查看: 29706|回復: 31
單片機DAC0832波形發生器實驗報告
一個能產生正弦波、方波、三角波、梯形波、鋸齒波的波形發生器。
基本實現:5個按鍵,每按一次按鍵后輸出對應波形
                5個led指示對應波形
                示波器中顯示2~3個周期波形時,正弦波波形要光滑
                雙極性電壓輸出,電壓幅值可調.
實驗報告
實驗名稱:波形發生器
班級:應物142
小組成員:董世豪 謝士輝 孫志偉 趙輝 孫豪
單片機實驗——DA轉換實驗
DA轉換器是將數字量轉換為模擬量的電路,主要用于數據傳輸系統、自動測試設備、醫療信息處理、電視信號的數字化、圖像信號的處理和識別、數字通信和語音信息處理等。按數字量輸入方式:并行輸入和串行輸入DA轉換器。按模擬量輸出方式:電流輸出和電壓輸出DA轉換器。按DA轉換的分辯率:低分辯率、中分辯率和高分辯率DA轉換器。學習并熟悉如何設置DA轉換對于科學研究等將產生重要影響。
1實驗目的
  • 了解常用DA轉換芯片的結構組成,工作原理。
  • 掌握DAC0832引腳功能,與單片機連接
  • 理解單、雙極輸出方式的電路結構原理,學會用這兩種方式。
      ( 4 )  設計一個能產生正弦波、方波、三角波、梯形波、鋸齒波的波形發生器。
2 D/A轉換器工作原理
任D/A是將數字量轉換成模擬量的器件,D/A的輸出是電壓或電流信號。衡量D/A性能的主要參數是:
分辨率:即輸出模擬量的最小變化量。
滿刻度誤差:即輸入為全1時,實際輸出電壓與理想值之差。
輸出范圍
轉換時間:從轉換器的輸入改變到輸出穩定的時間間隔。
是否容易與CPU接口。
3 DAC0832工作方式
DAC0832三種工作方式
  • 單緩沖方式:若應用系統中只有一路D/A轉換或雖然有奪路轉換,并不要求各路信號同步輸出,則采用單緩沖的方式來接口。方法是:使鎖存器和DAC寄存器同時接收數據。
  • 雙緩沖方式:當多路D/A信號要求同步輸出,則采用雙緩沖方式。方法是:分別使其輸入鎖存器接收數據;同時傳送數據到其DAC寄存器,以實現多路轉換同步輸出。
  • 直通方式:所有控制信號均有效,適宜連續控制時。
D/A轉換
D/A芯片DAC0832的應用:DAC0832是8位              D/A芯片,片內帶數據鎖存器,電流輸出。該系列產品包括DAC0830——32,它們可以完全相互代換。它由8位輸入鎖存器、8位DAC寄存器、8位D/A轉換電路及轉換控制電路組成
ADC0808引腳如圖,各引腳功能如下:
  • DI0-DI7:數據輸入線,TLL電瓶
  • ILE數據鎖存允許控制信號輸入線,高電平有效。
  • CS片選信號輸入線,低電平有效。
  • WR1:為輸入寄存器的寫選通信號。
  • XFER數據傳送控制信號輸入線,低電平有效。
  • WR2DAC寄存器寫選通輸入線。
  • Iout1電流輸出線。當輸入全為1Iout1最大
  • Iout2電流輸出線。其值與Iout1之和為常數。
  • Rfb:反饋信號輸入線,芯片內部有反饋電阻。
  • Vcc:電源輸入線(+5v~+15v
  • Vref:基準電壓輸入線-10v~+10v
  • AGND模擬地,模擬信號和基準信號參考。
  • DGND數字地,兩種地線在基準電源處共地比較好。
  • 主要功能電路
4.0 電路圖
4.1轉換電路
4.2波形指示
4.3按鍵電路
4.4單片機電路
4.5 運行結果
三角形
方波
鋸齒波
梯形波
正弦波
5. 總結
方波擬合成功,其他波形擬合存在問題。
  1. #include "reg52.h"
  2. #include <math.h>
  3. #define ADC_PORT P2 //如圖,ADC0832連接端口
  4. //老師要求的5種波
  5. #define W_SINE 0
  6. #define W_SQU 1
  7. #define W_TRI 2
  8. #define W_TRA 3
  9. #define W_SAW 4
  10. #define PI 3.1415926f //圓周率好像是這個數
  11. //簡化類型符寫法
  12. typedef unsigned char u8;
  13. typedef unsigned int u16;
  14. typedef unsigned long u32;
  15. sbit ADC_CS_WR=P3^0; //如圖,ADC0832使能口
  16. //老師要求的5個LED,接P0口
  17. sbit LED0=P0^0;
  18. sbit LED1=P0^1;
  19. sbit LED2=P0^2;
  20. sbit LED3=P0^3;
  21. sbit LED4=P0^4;
  22. //圖給出的5個按鍵
  23. sbit KEY0=P1^0;
  24. sbit KEY1=P1^1;
  25. sbit KEY2=P1^2;
  26. sbit KEY3=P1^3;
  27. sbit KEY4=P1^4;
  28. //全局變量
  29. u8 mode;//模式:正弦波……
  30. u16 freq;//頻率
  31. u8 time;//計次參數
  32. u8 AM;//調幅
  33. void Timer0Init(void);
  34. void scanKey(void);
  35. void sys_init(void);
  36. void sine_wave(u8 location);//正弦波
  37. void squ_wave(u8 location);//方……
  38. void tri_wave(u8 location);//三……
  39. void tra_wave(u8 location);//梯……
  40. void saw_wave(u8 location);//鋸……
  41. void Timer0Init(void)                //100微秒@12.000MHz
  42. {
  43.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  44.         TMOD |= 0x02;                //設置定時器模式
  45.         TL0 = 0x9C;                //設置定時初值
  46.         TH0 = 0x9C;                //設置定時重載值
  47.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  48.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  49.         EA = 1;         //開總中斷
  50.         ET0 = 1;        //開定時器0中斷
  51. }
  52. void scanKey(void)//按鍵掃描
  53. {
  54.         if(KEY0==0)
  55.         {
  56.                 mode=0;
  57.                 P0=0xFF;//滅所有燈
  58.                 LED0=0;
  59.         }
  60.
  61.         if(KEY1==0)
  62.         {
  63.                 mode=1;
  64.                 P0=0xFF;//滅所有燈
  65.                 LED1=0;
  66.         }
  67.
  68.         if(KEY2==0)
  69.         {
  70.                 mode=2;
  71.                 P0=0xFF;//滅所有燈
  72.                 LED2=0;
  73.         }
  74.
  75.         if(KEY3==0)
  76.         {
  77.                 mode=3;
  78.                 P0=0xFF;//滅所有燈
  79.                 LED3=0;
  80.         }
  81.
  82.         if(KEY4==0)
  83.         {
  84.                 mode=4;
  85.                 P0=0xFF;//滅所有燈
  86.                 LED4=0;
  87.         }
  88. }
  89. void sys_init(void)//系統初始化
  90. {
  91.         time=0;
  92.         ADC_CS_WR=0;
  93.         ADC_PORT=0;
  94.         mode=0;//默認輸出正弦波
  95.         freq=100;//默認頻率100Hz
  96.         AM=255;//最大幅度
  97. }
  98. void sine_wave(u8 location)//輸出正弦波
  99. {
  100.         double x=(double)location/50*PI;//把0-100放縮到0-2派(pai,沒有那個符號,好難受(╯﹏╰))
  101.         u8 y=(sin(x)*(AM/2)+(AM/2));//算出y,并放縮到0-254(因為ADC范圍0-AM,感覺這個芯片好落后)
  102.         ADC_PORT=y;
  103. }
  104. void squ_wave(u8 location)//方……
  105. {
  106.         if(location<50)
  107.                 ADC_PORT=AM;
  108.         else
  109.                 ADC_PORT=0x0;//這個好簡單
  110. }
  111. void tri_wave(u8 location)//三……
  112. {
  113.         //為了簡化,在單周期輸出V字形
  114.         u8 y;
  115.         if(location<50)
  116.                 y=(50-location)*AM/50;
  117.         else
  118.                 y=(location-50)*AM/50;
  119.         ADC_PORT=y;
  120.         //偶函數,信不?當然你說奇函數也沒錯
  121. }
  122. void tra_wave(u8 location)//梯……
  123. {
  124.         u8 y;
  125.         if(location<25)
  126.                 y=0xFF;
  127.         else if(location<50)
  128.                 y=(50-location)*AM/25;
  129.         else if(location<75)
  130.                 y=0;
  131.         else
  132.                 y=(location-75)*AM/25;
  133.         ADC_PORT=y;
  134. }
  135. void saw_wave(u8 location)//鋸……
  136. {
  137.         ADC_PORT=location*AM/100;
  138.         //用(100-location)也以變成反向鋸齒
  139. }
  140. void Timer0Work() interrupt 1 //中斷服務函數
  141. {
  142.         switch(mode)
  143. ……………………
  144. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
323 實驗三波形發生器.rar (673.88 KB, 下載次數: 818)
收藏收藏11 分享淘帖 頂5 踩
ID:350855 發表于 2018-6-13 09:44 | 只看該作者
謝謝樓主分享...............
ID:352835 發表于 2018-6-16 12:58 | 只看該作者
求樓主分享
ID:358283 發表于 2018-6-27 11:02 | 只看該作者
不錯 兄嘚
ID:360600 發表于 2018-6-27 21:52 | 只看該作者
挺不錯的
求樓主分享
ID:375744 發表于 2018-7-20 12:32 來自觸屏版 | 只看該作者
兄弟,波形失真了
ID:396289 發表于 2018-10-8 22:54 | 只看該作者
123521 發表于 2018-7-20 12:32
兄弟,波形失真了
怎么更改呢??
ID:396289 發表于 2018-10-8 22:55 | 只看該作者
怎么更改呢??
ID:234325 發表于 2018-10-9 09:15 | 只看該作者
mark
ID:313328 發表于 2018-12-4 17:06 | 只看該作者
非常實用,感謝分享
ID:459429 發表于 2019-1-1 17:31 | 只看該作者
感謝大佬的奉獻
ID:496232 發表于 2019-3-22 16:25 | 只看該作者
感謝大佬的奉獻
ID:497439 發表于 2019-3-24 19:44 | 只看該作者
感謝大佬,非常有用
ID:498267 發表于 2019-3-25 21:30 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
ID:521459 發表于 2019-4-25 15:51 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:434140 發表于 2019-5-26 09:46 來自觸屏版 | 只看該作者
真好!非常感謝
ID:148472 發表于 2019-5-28 13:55 | 只看該作者
波形失真了怎么處理啊?
ID:550238 發表于 2019-5-29 15:44 | 只看該作者
優秀,我咋沒想出來
ID:574286 發表于 2019-6-28 19:32 | 只看該作者
感謝大佬的貢獻。
ID:631363 發表于 2019-10-28 13:46 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:635139 發表于 2019-11-6 23:11 | 只看該作者
感謝大佬
ID:635578 發表于 2019-11-29 10:35 | 只看該作者
電壓幅值怎么調
ID:757987 發表于 2020-5-30 15:39 | 只看該作者
樓主的程序教教我怎么寫?
ID:500754 發表于 2020-5-30 16:34 | 只看該作者
感謝樓主分享 受益匪淺
ID:765220 發表于 2020-5-30 18:09 | 只看該作者
不錯啊兄弟
ID:722746 發表于 2020-5-30 18:09 | 只看該作者
上邊5月30那兩人,咱是不是一個師傅哇
ID:783409 發表于 2020-6-18 16:50 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:785181 發表于 2020-6-21 10:45 | 只看該作者
大佬牛皮
ID:890152 發表于 2021-3-12 02:14 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝!學到了
