TI WEBENCH電賽應(yīng)用指南
WEBENCH介紹
WEBENCH 設(shè)計(jì)環(huán)境是TI的一款獨(dú)特而強(qiáng)大的軟件工具,能在短短幾秒內(nèi)提供電源、放大器、傳感器、濾波器和時(shí)鐘等設(shè)計(jì)。這些方便易用的工具能幫助您創(chuàng)建、優(yōu)化并仿真符合您獨(dú)特規(guī)格的設(shè)計(jì)。同時(shí),這些工具能讓您在將設(shè)計(jì)投入生產(chǎn)之前從設(shè)計(jì)、系統(tǒng)和供應(yīng)鏈層面對成本進(jìn)行權(quán)衡。
WEBENCH支持電源、放大器、傳感器、濾波等多種功能,針對2018年電賽的指定芯片F(xiàn)DC2214及推薦電源芯片TPS63020,也可使用WEBENCH進(jìn)行設(shè)計(jì)。下面將給出針對這兩款芯片的WEBENCH設(shè)計(jì)資源。
FDC2214 WEBENCH Design
FDC2214是TI最新的一款低功耗、低成本高分辨率的非接觸式電容式傳感器。該芯片是基于LC諧振電路原理的一款電容式檢測傳感器。
首先在“Select a Sensors Tool”下拉菜單中選擇傳感器類型“Capacitive Sensing”,然后根據(jù)實(shí)際應(yīng)用的需要,分別輸入以下四個(gè)參數(shù):
點(diǎn)擊“Start Design”,并在列表中選擇FDC2214,即可查看基于FDC2214的電容傳感器設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)頁面中可以看到基本電路圖、運(yùn)行參數(shù)、以及測量距離和傳感器電容板直徑的關(guān)系曲線等。
TPS63020 WEBENCH Design
TPS63020為一款高效的,使用簡單的Buck-Boost轉(zhuǎn)換芯片,其輸入電壓范圍1.8V-5.5V,輸出電壓范圍1.2V-5.5V可調(diào),效率最高可達(dá)96%。且其最高開關(guān)電流可達(dá)4A,在整個(gè)輸入電壓范圍內(nèi),可達(dá)到較大的輸出電流要求。
進(jìn)入TPS63020設(shè)計(jì)頁面以后,可以查看原理圖、PCB設(shè)計(jì)、運(yùn)行曲線等,也可以點(diǎn)擊上方工具欄中“Sim”按鈕進(jìn)行仿真。設(shè)計(jì)完成后可以點(diǎn)擊“Export”按鈕,將設(shè)計(jì)報(bào)告或圖紙導(dǎo)出至Altium Designer或其他軟件中,以便進(jìn)一步修改。
2018年TI杯電子設(shè)計(jì)大賽WEBENCH工具應(yīng)用.docx
(644.9 KB, 下載次數(shù): 15)
