包含原理圖文件和芯片資料
3A正壓轉(zhuǎn)負(fù)壓電路.ddb
主要是為把+5V電壓 轉(zhuǎn)換出一個(gè)-5V電壓用
采用 LM2576-ADJ 3A輸出可調(diào)電源芯片制作,開關(guān)頻率50KHZ
該電路的典型應(yīng)用是降壓,因?yàn)槭菙夭ㄊ浇祲海孕时容^高能達(dá)到80%
輸入電壓5V~40V,輸出1.2V~37V
代替DCDC模塊和7805等效果都不錯(cuò)
輸入電壓4.5V~30V 輸出-1.25~-25V 最大電流可接近3A,靜態(tài)電流10mA~20mA
可以用于需要負(fù)電源的場(chǎng)合
成本較低 LM2576-ADJ為1.5元/片
LM2575為最大電流1A的芯片,可以直接替換
LM2595,LM2596開關(guān)頻率150KHZ,需要的電感能小一些,但開關(guān)損耗可能就大一些,引腳都一樣
2017-11-29 22:21 上傳
2017-11-29 22:22 上傳
如果購(gòu)買,可能會(huì)遇到假貨,LM2575直插假貨和LM2596貼片假貨都遇到過(guò)
LM2576質(zhì)量還不錯(cuò),直插貼片都正常
全部資料51hei下載地址:
3A大電流正壓轉(zhuǎn)負(fù)壓電路.rar
(505.84 KB, 下載次數(shù): 142)
2017-11-29 14:50 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
