查看: 5078|回復: 4
單片機發展前景
ID:255072 發表于 2017-11-29 10:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從目前來看,單片機已經滲透到了我們生活方方面面的各個領域,也可以說幾乎很難找到哪個領域沒有單片機,尤其在我國,單片機的年需求量是相當大的,那現在單片機的發展怎么樣,好就業嗎?這一類相關的問題一定是很多很多人關心的話題。
單片機需求量每年大約以16%的速度增長,但相對于世界市場,我國的占有率還不到1%,所以在我國,單片機發展的前景很廣,看看這位單片機前輩是怎樣來總結的,從業經驗能告訴我們什么?
單片機不是萬能的,但沒有單片機是萬萬不能的,單片機從發展到現在更加合理和趨于理性。一些專業的工程師認為單片機是一個系統工程,方方面面的東西不是自己都熟悉和精確把握的,自己要想在單片機行業混的不錯,還是那句話,要跟自己所處的行業相結合,那才是真正的王道,從事單片機的一些人總是在抱怨單片機在社會上的方方面,只是一個現象或是表象,認為做些純電子工作覺得不得了,那你真的是錯了,單片機系統其實沒有那么狹隘。如果你走不出這種狹隘,那你注定就是抱怨的那部分人。
可以說沒有什么職業是最好的,只有在當前或是相當長一段時間內合適自己的職業才是最好的,就以單片機為例,這位單片機前輩告訴我說,單片機的工作成果其實就只是一個配件,但你需要提供相應的物理尺寸,單片機系統的散熱,安裝條件和安裝方式等等情況,需要對你的上下游提供的環境配合好,而不是說我的單片機功能完成了就沒我的事了,萬事大吉了。就僅對單片機需要實現的功能來說,如果你連功能都實現不了,那我還要你做什么,那只是基礎工作。其實,往往上下游提供的環境對你的設計就是一種考驗,也有你需要變換N種方案才能比較好的實現的可能。
所以想要做一名稱職的電子工程師,不用學習太多,學一些就行,當然你也不需要跟風,等到你真正想要學習的時候,再拿起來就會學的很快,這也算是一種儲備吧,能多學盡量多學一些,只要你努力,腳踏實地的做事,一定可以學的很好,畢竟單片機的就業前景還是相當不錯的。
ID:1114752 發表于 2024-7-29 20:58 | 只看該作者
那現在呢,我目前大一,馬上大二
ID:496636 發表于 2024-7-30 23:10 | 只看該作者
要學精才行,我們公司里就有位單片機的才師傅,是電子專業中專畢業的,開始搞點電子小制作,什么逆變器呀,慢慢步擴單片機。要自己做板子,做出成品,才能發現很多問題,這樣在發現和解決問題中成長。
我們公司是化工廠,實驗室里有很多的儀表和設備,儀表壞了,采購又貴,老師傅單片機又可以,就用單片機做儀表部分替代。
如精餾塔,有個回流控制器,那里面猜是個時間繼電器,通過它來控制電磁鐵的通斷時間比例,如電磁鐵不吸的時候,塔頂的冷凝液會流到玻璃容器內,如果吸合,就會使精餾頭(玻璃的)里面的鐵片動作,使液體流回塔內,這樣通過時間比就能控制回流比,這也非常簡單的東西,要有三個數碼管,顯示計數,還有要有按鈕,來設置參數。你還要設計出能輸出大概可調壓的20-40V電壓的電源,單片機就是控制這個電源輸出的通斷來實現回流比的控制。
還有電子秤,如梅特勒的電子秤,有串口,但這是232的,搞個轉換電路,用單片機接收電子秤發出的稱重信號,然后轉成485的通訊用MODBUS協議發出去,里面還有撥碼開關,可以設置地址。你還得要會VB,VC等編程,在電腦上編個程序,把數據從轉換器里上傳上來,里面編個可以顯示趨勢圖的,還有要把數據存入數據庫。
老師傅還做過溫度計,把PT100通過電橋,變成電壓信號,最后變成溫度信號,用顯示屏顯示出溫度,一塊屏可以顯示4個或是8個溫度計,然后用MODBUS把它遠傳出去。你做好的溫度計要較正,就搞了個小程序,VB編的,把電阻箱打出標準電阻,接到接口上,然后在對應的溫度上一雙擊,就把這個溫度下的數值記下存入。一個溫度計搞個8個點,那比買來的溫度計準多了。
還自做好了模擬量輸入輸出模塊,MODBUS數字量輸出模塊,在工廠里,這些PLC模塊很貴的,一個點就要好幾百塊。不過化工廠車間上特別是防爆區不敢用,實驗室或是非防爆區就可以用,便宜啊。
上半年做了個高速采集器,在實驗中研究爆炸壓力變化情況,就是把物質點燃,記錄下幾秒壓力的變化情況,每秒上千的采集數據。PLC是干不了了,這么高的采集速率。就是用單片機做的,按下按鈕或是在電腦端界面上按下起爆按鈕,然后單片通過通訊接收到指令,把自己數據區里面存儲清空,然后點火線圈得電,點燃,單片機就快速數據記錄,好后,把數據慢慢傳入電腦,放在數據庫里面,依日期,次別放在特定數據庫文件里,如果要顯示,就把它從數據庫里調出顯示出來,就是能看數據庫。
單片機要學精才有用的。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:517951 發表于 2024-8-2 07:25 | 只看該作者
智慧家電, 無人機, 無人車間, 無人駕駛等等產業方向都離不開各種高中低性能的單片機, 及各種顯示屏做人機界面.
ID:1061331 發表于 2024-8-2 10:32 | 只看該作者
低功耗設計:低功耗設計將有助于提高設備的續航能力,降低使用成本。未來的單片機將采用更先進的低功耗技術,以滿足物聯網設備對控制單元的需求。
