查看: 7127|回復: 3
51單片機八音盒源程序(匯編語言)
ID:254677 發表于 2017-11-28 15:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
八種聲音:友誼天長地久、梁祝、蘭花草、小草、千里之外、救護車、叮咚門鈴、嘀嘀聲。
  1. ;//*****************************************************
  2. ;文件名:  八音盒.asm
  3. ;描  述:  八音盒,P1選擇音樂,低電平有效,P3.0音樂輸出口。
  4. ;         本程序使用的寄存器有R1至R7,40H,41H,42H單元。
  5. ;         標號TAB1處為T0的定時常數數據表。
  6. ;//*****************************************************
  7.         Speaker     BIT   P3.4
  8.         FLAG1       BIT   20H
  9.         FLAG2       BIT   21H
  10.         ORG        0000H
  11.         LJMP        Start
  12.
  13.         ORG        0003H
  14.         LJMP    EXINT0
  15.         ORG        000BH
  16.         LJMP    INT_T0
  17.         ORG        0013H
  18.         LJMP    EXINT1
  19.         ORG        001BH
  20.         DJNZ        R4,GOON                ;中斷次數不夠,繼續。
  21.         CLR     ET1                ;持續時間到,該音符停止。
  22.         CLR     ET0
  23.         SJMP        RE01
  24. GOON:        MOV        TL1,40H
  25.         MOV        TH1,41H
  26. RE01:        RETI
  27. INT_T0: MOV     C,FLAG1
  28.         JC      TORET
  29.         DJNZ    R0,TORET
  30.         MOV     R0,#6
  31.         MOV     C,FLAG2
  32.         JC      TOADD
  33.         SJMP    TOSUB
  34. TOADD:  MOV     A,R3
  35.         CJNE    A,#0FEH,ADD1
  36.         CLR     FLAG2
  37.         SJMP    TORET
  38. ADD1:  MOV     A,R2
  39.         ADD     A,#1
  40.         MOV     R2,A
  41.         MOV     A,R3
  42.         ADDC    A,#0
  43.         MOV     R3,A
  44.         SJMP    TORET
  45. TOSUB:  MOV     A,R3
  46.         CJNE    A,#0FBH,SUB1
  47.         SETB    FLAG2
  48.         SJMP    TORET
  49. SUB1:  MOV     A,R2
  50.         SUBB    A,#1
  51.         MOV     R2,A
  52.         MOV     A,R3
  53.         SUBB    A,#0
  54.         MOV     R3,A
  55. TORET:        MOV        TL0,R2
  56.         MOV        TH0,R3
  57.         CPL        Speaker         ;音樂輸出口.
  58.         RETI
  59.         ORG        0080H
  60. EXINT0:
  61.         CLR     ET0
  62.         CLR     ET1
  63.         CLR     A
  64.         PUSH    ACC
  65.         PUSH    ACC
  66.         RETI
  67. EXINT1:
  68.         CLR     ET0
  69.         CLR     ET1
  70.         CLR     A
  71.         PUSH    ACC
  72.         PUSH    ACC
  73.         RETI
  74. Start:
  75.         mov     TCON, #05h      ; 外部中斷0下降沿觸發
  76.         SETB    EX0             ; 打開外部中斷允許位(EX0)及總中斷允許位(EA)
  77.         SETB    EX1
  78.         SETB    EA
  79.
  80.         MOV     A,P1
  81.         JNB     ACC.0,Voice0
  82.         JNB     ACC.1,Voice1
  83.         JNB     ACC.2,Voice2
  84.         JNB     ACC.3,Voice3
  85.         JNB     ACC.4,Voice4
  86.         JNB     ACC.5,Voice5
  87.         JNB     ACC.6,Voice6
  88.         JNB     ACC.7,Voice7
  89.         Sjmp    Start
  90. Voice0: MOV        DPTR,#tab_0       ;樂曲數據表的表頭
  91.         Sjmp    Main
  92. Voice1: MOV        DPTR,#tab_1       ;樂曲數據表的表頭
  93.         Sjmp    Main
  94. Voice2: MOV        DPTR,#tab_2       ;樂曲數據表的表頭
  95.         Sjmp    Main
  96. Voice3: MOV        DPTR,#tab_3       ;樂曲數據表的表頭
  97.         Sjmp    Main
  98. Voice4: LJMP    Main2
  99.         ;MOV        DPTR,#tab_4       ;樂曲數據表的表頭
  100.         ;Sjmp    Main
  101. Voice5: MOV        DPTR,#tab_5       ;樂曲數據表的表頭
  102.         Sjmp    Main
  103. Voice6: MOV        DPTR,#tab_6       ;樂曲數據表的表頭
  104.         Sjmp    Main
  105. Voice7: MOV        DPTR,#tab_7       ;樂曲數據表的表頭
  106. Main:        MOV        TMOD,#11H
  107.         MOV        IP,#02H
  108.         MOV        41H,#4CH        ;T1初值放在41H,40H單元
  109.         MOV        40H,#0B0H        ;值越大,演奏越快
  110.         SETB        EA
  111.         SETB    FLAG1
  112.         CLR        A
  113.         MOV        R1,A                ;R1作為音符指針
  114. L1:        MOVC        A,@A+DPTR
  115.         INC        R1                ;指向音符的拍數字節
  116.         MOV        R6,A                ;音級字節暫存入R6
  117.         JZ        L3
  118.         ACALL        TONE
  119.         MOV        TH0,R3
  120.         MOV        TL0,R2
  121.         SETB        TR0
  122.         SETB        ET0
  123.         MOV        A,R1
  124.         MOVC        A,@A+DPTR
  125.         INC        R1
  126.         CJNE        R1,#00H,L2
  127.         MOV        DPTR,#0400H     ;表指針溢出,更改表頭
  128. L2:        ACALL        LONG                ;
  129.         MOV        A,R1
  130.         AJMP        L1                ;
  131. L3:        MOV        A,R1
  132.         MOVC        A,@A+DPTR
  133.         MOV        R7,A
  134.         INC        R1
  135.         CJNE        R1,#00H,L4
  136.         MOV        DPTR,#0400H
  137. L4:        ACALL        LONG                ;
  138.         MOV        A,R1
  139.         CJNE        R7,#0FH,L1
  140.         LJMP        Main            ;重復播放
  141.         ORG        0200H
  142. TONE:        MOV        A,R6                ;取出音級字節
  143.         RL        A                ;乘2,定時常數為雙字節
  144.         MOV        42H,A                ;暫存入42H單元
  145.         ADD        A,#05H                ;距離數表有7個字節,使查表正確
  146.         MOVC        A,@A+PC                ;取出TH0
  147.         MOV        R3,A
  148.         MOV        A,42H
  149.         INC        A
  150.         MOVC        A,@A+PC                ;取出TL0
  151.         MOV        R2,A                ;
  152.         RET
  153.
  154. TAB1:        DB        0F8H,8EH,0F8H,0F9H,0F9H,5EH
  155.         DB        0F9H,0BEH,0FAH,18H,0FAH,6DH
  156.         DB        0FAH,0BEH,0FBH,09H,0FBH,51H
  157.         DB        0FBH,95H,0FBH,0D4H,0FCH,11H
  158.         DB        0FCH,49H,0FCH,7FH,0FCH,0B2H
  159.         DB        0FCH,0E1H,0FDH,0FH,0FDH,39H
  160.         DB        0FDH,61H,0FDH,87H,0FDH,0ABH
  161.         DB        0FDH,0CDH,0FDH,0EDH,0FEH,0BH
  162.         DB        0FEH,27H,0FEH,42H,0FEH,5BH
  163.         DB        0FEH,73H,0FEH,8AH,0FEH,9FH
  164.         DB        0FEH,0B3H,0FEH,0C6H,0FEH,0D8H
  165.         DB        0FEH,0E9H,0FEH,0F9H,0FFH,08H
  166.         DB        0FFH,16H,0FFH,24H,0FFH,30H
  167.         DB        0FFH,3CH,0FFH,47H,0FFH,52H
  168.         DB        0FFH,5CH,0FFH,66H,0FFH,6FH
  169.         DB        0FFH,77H,0FFH,7FH,0FFH,86H
  170.         ORG        0300H                ;音長子程序
  171. LONG:        ADD        A,#0FH                ;使查表正確
  172.         MOVC        A,@A+PC                ;取出定時器T1應中斷的次數
  173.         MOV        R4,A                ;T1應中斷的次數存入R4中
  174.         MOV        TH1,41H
  175.         MOV        TL1,40H
  176.         SETB        TR1
  177.         SETB        ET1
  178.         CJNE        R4,#00H,$
  179.         RET
  180.                                    ;音長子程序結束
  181. TAB2:        DB        01,02,04,06                ;應中斷的次數
  182.         DB        08,10,12,14
  183.         DB        16,20,24,28
  184.         DB        32,40,48,64
  185. Main2:  CLR     FLAG1
  186.           MOV        TMOD,#01H
  187.         MOV        R3,#0FCH        ; T1初值放在41H,40H單元
  188.         MOV        R2,#000H        ;值越大,演奏越快
  189.         MOV        TL0,R2
  190.         MOV        TH0,R3
  191.         SETB    FLAG2
  192.         SETB        ET0
  193.         SETB        EA
  194.         SETB        TR0
  195.         MOV     R0,#6
  196.         sjmp    $
  197. TAB_0:       ;《友誼天長地久》
  198.         DB        00H,04H,00H,04H,08H,04H,0DH,08H,0DH,04H
  199.         DB        0DH,08H,11H,04H,0FH,08H,0DH,04H
  200.         DB        0FH,08H,11H,02H,0FH,02H,0DH,08H,0DH,04H
  201.         DB        11H,08H,14H,04H,16H,0DH,16H,04H
  202.
  203. TAB_4:    ;《千里之外》
  204. ……………………
  205. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
八音盒.zip (2.46 KB, 下載次數: 66)
ID:273535 發表于 2018-1-9 09:59 | 只看該作者
有Proteus仿真圖嗎
ID:1069211 發表于 2023-3-31 11:08 | 只看該作者
有仿真圖卡
ID:1064915 發表于 2023-3-31 19:28 | 只看該作者
有keil c的嗎?
