430實驗儀手冊+液晶屏1602廠家說明書+例子程序
核心板功能描述:
430精簡開發板—配有在線調試功能,在上一版本的基礎上增加了USB 下載功能。
(1)CPU:MSP430F149
(2)帶32.768KHz和 8MHz兩種晶振
(3)USB 供電
(4)USB 轉串口模塊,可以通過 USB 接口和 PC 機做串口通信實驗,可進行 USB 編程(接口引出
如J1,可用于其它如51、61等單片機開發板編程) ,相當于一個BSL 編程器。
(5)TI標準 14針 JTAG接口,支持硬件仿真。
(6)所有IO 口均引出并加清晰標注。
(7)板載USB 型 BSL 編程器,光盤中包含詳細下載說明書。
(8)可以與單片機主板結合,實現超多外圍功能,大量學習資料,代碼精簡與51一樣。
(9)提供技術支持,有專門售后部門解決您的技術問題。
1.3、供電系統
為了使開發板能正常工作,必須為開發板提供電源,開發板支持以下兩種供電方式:
1、 通過 PC 機的USB 口提供的+5V電源如圖所示,如圖 2.1所示,即為通過USB 為系統供電,
2、 外部 7-12V (最好使用9V)直流穩壓電源適配器供電,通過電源接口JP1輸入電源。 通過手動控制開發板上的K1開關來打開和斷開系統供電。當K1開關撥至“ON”位置,發光二極管點亮指示系統上電。
系統電路原理圖如圖2.2所示,通過穩壓器 LM7805和 AMS1117提供 5V和 3.3V電源,過過J1可以選擇系統電源電壓 5V 或 3.3V,由于 51 系統核心板上提供的芯片為 5V 單片機,所以將 J1 中的 VCC 和 5V短接來選擇系統電源為5V。
開發板上提供了 5V(J2 口) ,3.3V(J3 口) ,GND(J4 口)的擴展口,用來對外接模塊供電。另外提供了5V,3.3V,GND 測試點,方便調試使用。
2、IAR_EW430軟件的安裝和使用
IAR system 公司是一家提供嵌入式系統開發工具和服務的公司,開發了支持許多半導體公司的微處理器的開發工具(被稱為第三方軟件), 其產品 IAR 嵌入式工作平臺集成開發環境(IAR Embedded Workbench Integrated Development Environment)為開發不同的處理器項目提供了強有力的開發環境,該集成開發環境包含了 IAR 的 C/C++編譯器、匯編器、連接器、文件管理器、文本編輯器、 工程管理器和 C-SPY調試器。 IAR Embedded Workbench集成開發環境支持絕大多數 8 位、
16 位、 32 位微處理器,其中支持 MSP430 的部分稱為 MSP430 IAR Embedded Workbench IDE(簡稱 EW430)。
在EW430的控制下,利用單片機的 JTAG 接口可將在PC側開發的單片機程序下載(俗稱燒寫,programming)到單片機上。JTAG (Joint Test Action Group 聯合測試行動小組)是一種國際標準測試協議,主要用于芯片內部測試。標準的 JTAG 接口有 4 線,時鐘 TMS、模式選擇 TCK、數據輸入TDI 和數據輸出 TDO。JTAG 最初是用來對芯片進行測試的,其基本原理是在器件內部定義一個TAP(Test Access Port 測試訪問口), 通過專用的 JTAG測試工具對內部節點進行測試。現在大部分高級器件都支持 JTAG 協議,例如 DSP、 FPGA 器件等。 MSP430 單片機內部也具有 JTAG 接口,可連接 JTAG 調試器,與最初主要用于測試不同,現在的 JTAG接口不僅可以在系統下載程序(簡稱 ISP, In System Programming),還可以在系統調試程序,方便了用戶的應用系統開發。 下圖為 JTAG 調試器與 PC 機和目標板的連接圖。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
液晶屏1602廠家說明書 例子程序.rar
(7.47 MB, 下載次數: 29)
2017-11-28 13:45 上傳
