查看: 8964|回復: 8
眾拳基于STM8的NRF24L01 2.4G無線模塊實驗詳解 含程序
ID:170279 發(fā)表于 2017-11-28 13:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NRF24L01 簡介
NRF24L01是NORDIC公司生產(chǎn)的一款無線通信通信芯片,采用FSK 調(diào)制,集成NORDIC自家的Enhanced Short Burst協(xié)議。可以實現(xiàn)點對點或是1對6的無線通信。無線通信速度最高可達到2Mbps。
芯片特點:
2.4G全球開放的ISM頻段,免許可證使用。
最高工作速率2Mbps,高校的GFSK調(diào)制,抗干擾能力強。
126個可選的頻道,滿足多點通信和調(diào)頻通信的需要。
內(nèi)置CRC檢錯和點對多點的通信地址控制。
可設(shè)置自動應(yīng)答,確保數(shù)據(jù)可靠傳輸。
采用SPI通信,可以很方便的連接到MCU上面。
NRF24L01 模塊簡介
CSN:SPI片選線
SCK:SPI時鐘線
MOSI:SPI數(shù)據(jù)線(主機輸出,從機輸入)
MISO:SPI數(shù)據(jù)線(主機輸入,從機輸出)
CE:模式控制線,在CSN為低的情況下,CE協(xié)同CONFIG寄存器共同決定NRF24L01 的狀態(tài)(參照NRF24L01 的狀態(tài)機)
IRQ:中斷信號線,中斷時變?yōu)榈碗娖剑谝韵氯N情況變低:Tx FIFO 發(fā)完并且收到ACK(使能ACK情況下)、Rx FIFO 收到數(shù)據(jù)、達到最
大重發(fā)次數(shù)。
NRF24L01 SPI通訊時序圖
空閑狀態(tài)SCK為0,CPOL=0;數(shù)據(jù)在時鐘第一個時間邊沿采集,CPHA=0;
Cn:SPI命令位
Sn:STATUS寄存器位
Dn:數(shù)據(jù)位( MSB,多字節(jié)傳輸時,低字節(jié)在前)
NRF24L01 工作模式介紹
其中,收發(fā)模式又有: Enhanced ShockBurst收發(fā)模式和ShockBurst收發(fā)模式,只有Enhanced ShockBurst收發(fā)模式支持自動ACK和自動重發(fā)。開啟自動ACK,則默認選擇Enhanced模式
Enhanced ShockBurst 模式介紹
Enhanced ShockBurst收發(fā)模式,使用片內(nèi)的先入先出堆棧區(qū),數(shù)據(jù)可以低速從微控制器送入,高速(1Mbps/2Mbps)從芯片發(fā)射,這樣可以盡量節(jié)能。與射頻協(xié)議相關(guān)的所有高速信號處理都在片內(nèi)進行,這種做法有3大好處:
1,節(jié)能;
2,低的系統(tǒng)費用(低速微處理器也能進行高速射頻發(fā)射);
3,數(shù)據(jù)在空中停留時間短,抗干擾性高;
    在Enhanced ShockBurst收發(fā)模式下,NRF24L01自動處理字頭和CRC校驗碼。在接收數(shù)據(jù)時,自動把字頭和CRC校驗碼移去。在發(fā)送數(shù)據(jù)時,自動加上字頭和CRC校驗碼,在發(fā)送模式下,置CE為高,至少10us,將使能發(fā)送過程。
Enhanced ShockBurst模式:發(fā)送方要求終端設(shè)備在接收到數(shù)據(jù)后有應(yīng)答信號,以便發(fā)送方檢測有無數(shù)據(jù)丟失,一旦丟失則重發(fā)數(shù)據(jù)。重發(fā)數(shù)據(jù)設(shè)置在地址為 0X04 的數(shù)據(jù)重發(fā)設(shè)置寄存器 用于設(shè)置其重發(fā)次數(shù)及設(shè)置在未收到應(yīng)答信號后等待重發(fā)的時間。
    在接收模式下,最多可以接收6路不通的數(shù)據(jù)。每一個數(shù)據(jù)通道使用不同的地址,但是共用相同的頻道。也就是說6 個不同的NRF24L01 設(shè)置為發(fā)送模式后可以與同一個設(shè)置為接收模式的NRF24L01 進行通訊,而設(shè)置為接收模式的NRF24L01可以對這6 個發(fā)射端進行識別。數(shù)據(jù)通道0 是唯一的一個可以配置為40 位自身地址的數(shù)據(jù)通道。1~5 數(shù)據(jù)通道都為8 位自身地址和32 位公用地址(由通道1設(shè)置)。所有的數(shù)據(jù)通道都可以設(shè)置為Enhanced ShockBurst 模式。
在接收端,確認收到數(shù)據(jù)后記錄地址,并以此地址為目標地址發(fā)送應(yīng)答信號。
在發(fā)送端,通道0被用作接收應(yīng)答信號,因此通道0的接收地址要與發(fā)送地址端地址相等,以確保接收到正確的應(yīng)答信號。
Enhanced ShockBurst 發(fā)送模式
初始化過程:
1)寫Tx 節(jié)點的地址 TX_ADDR
2)寫Rx 節(jié)點的地址(主要是為了使能Auto Ack) RX_ADDR_P0
3)使能AUTO ACK EN_AA
4)使能PIPE 0 EN_RXADDR
5)配置自動重發(fā)次數(shù) SETUP_RETR
6)選擇通信頻率 RF_CH  頻率計算公式:2400+RF_CH  (Mhz)
7)配置發(fā)射參數(shù)(低噪放大器增益、發(fā)射功率、無線速率) RF_SETUP
8)配置24L01 的基本參數(shù)以及切換工作模式 CONFIG。
發(fā)送流程:
1. 把地址和要發(fā)送的數(shù)據(jù)按時序送入NRF24L01;
2. 配置CONFIG寄存器,使之進入發(fā)送模式;
3. 微控制器把CE置高(至少10us),激發(fā)Enhanced ShockBurstTM發(fā)射;
4. Enhanced ShockBurstTM發(fā)射:
①給射頻前端供電;
②射頻數(shù)據(jù)打包(加字頭、CRC校驗碼);
③ 高速發(fā)射數(shù)據(jù)包;
④發(fā)射完成,NRF24L01進入空閑狀態(tài)。
Enhanced ShockBurst 接收模式
初始化過程:
1)寫Rx 節(jié)點的地址 RX_ADDR_P0
2)使能AUTO ACK EN_AA
3)使能PIPE 0 EN_RXADDR
4)選擇通信頻率 RF_CH
5)選擇通道0 有效數(shù)據(jù)寬度 RX_PW_P0
6)配置發(fā)射參數(shù)(低噪放大器增益、發(fā)射功率、無線速率) RF_SETUP
7)配置24L01 的基本參數(shù)以及切換工作模式 CONFIG。
接收流程:
1. 配置接收地址和要接收的數(shù)據(jù)包大小;
2. 配置CONFIG寄存器,使之進入接收模式,把CE置高。
3. 130us后,NRF24L01進入監(jiān)視狀態(tài),等待數(shù)據(jù)包的到來;
4. 當接收到正確的數(shù)據(jù)包(正確的地址和CRC校驗碼),NRF2401自動把字頭、地址和CRC校驗位移去;
5. NRF24L01通過把STATUS寄存器的RX_DR置位(STATUS一般引起微控制器中斷)通知微控制器;
6. 微控制器把數(shù)據(jù)從FIFO讀出(0X61指令);
7. 所有數(shù)據(jù)讀取完畢后,可以清除STATUS寄存器。NRF2401可以進入四種主要的模式之一;
NRF24L01-SPI指令
寄存器介紹
  1. /***********************************************************************
  2. *   作    者: 劉洋 張殿東
  3. *   版    本: V1.0
  4. *   日    期: 2016-05-03
  5. *
  6. *   IAR開發(fā)環(huán)境    版本 V2.20.1
  7. *   ST庫函數(shù)       版本 V2.2.0
  8. ***********************************************************************/
  9. #include "pbdata.h"//引入自定義公共頭文件
  10. void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函數(shù)聲明
  11. /***********************************************************************
  12. *   函 數(shù) 名: main
  13. *   功能說明: c程序入口
  14. *   形    參:無
  15. *   返 回 值: 錯誤代碼(無需處理)
  16. ***********************************************************************/
  17. int main(void)
  18. {
  19.   BSP_Configuration();//硬件驅(qū)動初始化函數(shù)
  20.
  21.   NRF24L01_Demo3();
  22. }
  23. /***********************************************************************
  24. *   函 數(shù) 名: BSP_Configuration
  25. *   功能說明: 初始化硬件設(shè)備。只需要調(diào)用一次。該函數(shù)配置CPU寄存器和外設(shè)的寄存器并初始化一些全局變量。
  26. *   形    參:無
  27. *   返 回 值: 無
  28. ***********************************************************************/
  29. void BSP_Configuration(void)
  30. {
  31.   CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//時鐘速度為內(nèi)部16M,1分頻,
  32.   UART1_Congfiguration();//調(diào)用RS232串口1初始化函數(shù)
  33.   LED_Init();//調(diào)用LED初始化函數(shù)
  34.   SPI_Configation();
  35.   NRF24L01_Init();
  36.   rim();//打開總中斷
  37. }
  38. /*斷言函數(shù):它的作用是在編程的過程中為程序提供參數(shù)檢查*/
  39. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  40. ……………………
  41. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
【眾拳】劍齒虎開發(fā)板2.4G無線實驗程序下載:
眾拳劍齒虎NRF24L01 2.4G無線模塊實驗程序.zip (1.82 MB, 下載次數(shù): 198)
實驗資料下載:
NRF24L01 2.4G無線模塊實驗資料.zip (3.9 KB, 下載次數(shù): 156)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:134294 發(fā)表于 2017-11-30 17:29 | 顯示全部樓層
感謝!正在學習!
ID:218002 發(fā)表于 2018-8-27 13:52 | 顯示全部樓層
感謝,學習學習
ID:32574 發(fā)表于 2018-8-30 16:31 | 顯示全部樓層
謝謝老師分享,正在研究nrf24l01。
還想請教老師個問題:如果想用電腦輸入并發(fā)送類似001#-zt,則001#終端返回應(yīng)答信號zt,并在終端指示燈閃爍提示需要怎么入手。
謝謝!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:418504 發(fā)表于 2018-10-31 14:19 | 顯示全部樓層
謝謝老師分享,現(xiàn)在要用到這個模塊奈何真心不知怎么下手 超贊
ID:418504 發(fā)表于 2018-10-31 14:20 | 顯示全部樓層
真心很好 太棒了
ID:41736 發(fā)表于 2019-5-5 20:00
程序沒了  浪費了我5個黒幣,可以投訴嗎?
8#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:183532 發(fā)表于 2019-7-30 09:30 | 顯示全部樓層
及時雨
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:969296 發(fā)表于 2022-4-28 17:02 | 顯示全部樓層
while (SPI_RF_IRQ!=0);//等待發(fā)送完成
ID:969296 發(fā)表于 2022-4-28 17:03 | 顯示全部樓層
這里卡住了,怎么回事,樓主及大神請不吝賜教!
