實物圖 總電路圖: 電源模塊: 測量模塊: 顯示模塊: 課程設計任務書 學生姓名:專業班級: 指導教師: 工作單位:信息工程學院 題 目: 簡易電阻、電容和電感測試儀設計 初始條件: LM317 LM337 NE555 NE5532 STC89C52 TLC549 ICL7660 1602液晶 要求完成的主要任務: 1、測量范圍:電阻 100Ω-1MΩ; 電容 100pF-10000pF; 電感 100μH-10mH。 2、測量精度:5%。 3、制作1602液晶顯示器,顯示測量數值,并用發光二級管分別指示所測元件的類別。 時間安排: 指導教師簽名:年 月 日 系主任(或責任教師)簽名:__________年 月 日
目錄摘 要 3 ABSTRACT 4 1、緒論 5 2、電路方案的比較與論證 5 2.1電阻測量方案 5 2.2電容測量方案 7 2.3電感測量方案 8 3、核心元器件介紹 10 3.1 LM317的介紹 10 3.2 LM337的介紹 11 3.3 NE555的介紹 11 3.4 NE5532的介紹 13 3.5 STC89C52的介紹 14 3.6 TLC549的介紹 16 3.7 ICL7660的介紹 17 3.8 1602液晶的介紹 18 4、 單元電路設計 20 4.1 直流穩壓電源電路的設計 21 4.2 電源顯示電路的設計 21 4.3 電阻測量電路的設計 22 4.4 電容測量電路的設計 23 4.5 電感測量電路的設計 24 4.6 電阻、電容、電感顯示電路的設計 25 5、 程序設計 26 5.1 中斷程序流程圖 26 5.2 主程序流程圖 27 6、仿真結果 27 6.1 電阻測量電路仿真 27 6.2 電容測量電路仿真 28 6.3 電感測量電路仿真 28 7、 調試過程 29 7.1 電阻、電容和電感測量電路調試 29 7.2 液晶顯示電路調試 29 8、 實驗數據記錄 30 心 得 體 會 31 參 考 文 獻 32 附 件 33 附件1:電路圖 33 附件2:元件清單 34 附件3:程序代碼 35 附件4:實物圖 45
摘要近幾年來,電子行業的發展速度相當快,電子行業的公司企業數目也不斷增多。這個現象帶來的直接結果是電子行業方面的人才需求不斷增多。所以,現在大多數高校都開設與電子類相關的專業及課程,為社會培養大量的電子行業的人才。做過電路設計的工作人員或者學生大多數使用萬用表來測量一些元件參數或者電路中的電壓電流。然而萬用表有一定的局限性,它只能測量有限種類的元器件的參數,對于電容和電感等一些電抗元件就無能為力了。所以制作一種簡便的電容電感測量儀顯得尤為重要,方便電路設計人員或者高校電子類專業的學生測量電路中需要用到的電容及電感的具體值。 本次設計的思想是基于以上原因提出來的。該系統以STC89C52單片機為控制核心,搭配必要的外圍電路對電阻、電容和電感參數進行測量。系統的基本原理是將電阻阻值、電容容值、電感感值的變化均轉換成方波脈沖頻率的變化,利用計數器測頻后通過單片機做運算,最后計算出待測元件的各個參數并顯示在1602液晶屏幕上。系統使用按鍵選擇被測元件類型,使用1602液晶屏作為顯示部分。測量時,只需將待測元件引腳放在測試儀的輸入端,用按鍵操作需要測量的參數,便可以很快測出被測元器件的參數,簡便易用。實驗測試結果表明,本系統性能穩定,測量精度高。 1、緒論在現代化生產、學習、實驗當中,往往需要對某個元器件的具體參數進行測量,在這之中萬用表以其簡單易用,功耗低等優點被大多數人所選擇使用。然而萬用表有一定的局限性,比如:不能夠測量電感,而且容量稍大的電容也顯得無能為力。所以制作一個簡單易用的電抗元器件測量儀是很有必要的。 現在國內外有很多儀器設備公司都致力于低功耗手持式電抗元器件測量儀的研究與制作,而且精度越來越高,低功耗越來越低,體積小越來越小一直是他們不斷努力的方向。 該類儀器的基本工作原理是將電阻器阻值的變化量,電容器容值的變化量,電感器電感量的變化量通過一定的調理電路統統轉換為電壓的變化量或者頻率的變化量等等,再通過高精度AD采集或者頻率檢測計算等方法來得到確定的數字量的值,進而確定相應元器件的具體參數。 2、電路方案的比較與論證2.1電阻測量方案方案一:利用串聯分壓原理的方案
2017-11-28 02:24 上傳
圖2-1串聯分壓電路圖 根據串聯電路的分壓原理可知,串聯電路上電壓與電阻成正比關系。測量待測電阻Rx和已知電阻R0上的電壓,記為Ux和U0.
方案二:利用直流電橋平衡原理的方案
2017-11-28 02:25 上傳
圖2-2 直流電橋平衡電路圖 根據電路平衡原理,不斷調節電位器R3,使得電表指針指向正中間,再測量電位器電阻值。
 方案三:利用555構成單穩態的方案
圖2-3 555定時器構成單穩態電路圖 根據555定時器構成單穩態,產生脈沖波形,通過單片機讀取高低電平得出頻率,通過公式換算得到電阻阻值。 由  得  上述三種方案從對測量精度要求而言,方案一的測量精度極差,方案二需要測量的電阻值多,而且測量調節麻煩,不易操作與數字化,相比較而言,方案三還是比較符合要求的,由于是通過單片機讀取轉化,精確度會明顯的提高。故本設計選擇了方案三。 2.2電容測量方案方案一:利用串聯分壓原理的方案(原理圖同圖2-1) 通過電容換算的容抗跟已知電阻分壓,通過測量電壓值,再經過公式換算得到電容的值。原理同電阻測量的方案一。 方案二:利用交流電橋平衡原理的方案(原理圖同圖2-2)
通過調節Z1、Z2使電橋平衡。這時電表的讀數為零。通過讀取Z1、Z2、Zn的值,即可得到被測電容的值。 方案三:利用555構成單穩態原理的方案
圖2-4 555定時器構成單穩態電路圖 根據555定時器構成單穩態,產生脈沖波形,通過單片機讀取高低電平得出頻率,通過公式換算得到電容值。 由  若R1=R2,得  上述三種方案從對測量精度要求而言,方案一的測量精度極差,方案二需要測量的電容值多,而且測量調節麻煩、電容不易測得準確值,不易操作與數字化,相比較而言,方案三還是比較符合要求的,由于是通過單片機讀取轉化,精確度會明顯的提高。故本設計選擇了方案三。 2.3電感測量方案方案一:利用交流電橋平衡原理的方案(原理圖同圖2-2) 方案二:利用電容三點式正弦波震蕩原理的方案  圖2-5 電容三點式正弦波震蕩電路圖 由
得
上述兩種方案從對測量精度要求而言,方案二需要測量的電感值多,而且測量調節麻煩、電感不易測得準確值,不易操作與數字化,相比較而言,方案二還是比較符合要求的,由于是通過單片機讀取轉化,精確度會明顯的提高。故本設計選擇了方案二。 3、核心元器件介紹3.1 LM317的介紹LM317可輸出連續可調的正電壓,可調電壓范圍1.2V—37V,最大輸出電流為1.5A,內部含有過流、過熱保護電路,具有安全可靠、應用方便、性能優良等特點。 引腳圖: 典型電路: R1、R2組成電壓輸出調節電路,輸出電壓UO表達式為: V電容C2與R2并聯組成濾波電路,減小輸出的紋波電壓。二極管D2的作用是防止輸出端與地短路時,電容C2上的電壓損壞穩壓器。 3.2 LM337的介紹與LM317正好相反,LM337可輸出連續可調的負電壓,可調電壓范圍1.2V—37V,最大輸出電流為1.5A,內部含有過流、過熱保護電路,具有安全可靠、應用方便、性能優良等特點。 引腳圖:
3.3 NE555的介紹555集成電路開始是作定時器應用的,所以叫做555定時器或555時基電路。但后來經過開發,它除了作定時延時控制外,還可用于調光、調溫、調壓、調速等多種控制及計量檢測。此外,還可以組成脈沖震蕩、單穩、雙穩和脈沖調制電路,用于交流信號源、電源變換、頻率變換、脈沖調制等。它由于工作可靠、使用方便、價格低廉,目前被用于各種電子產品中,555集成電路內部有幾十個元器件,有分壓器、比較器、基本R-S觸發器、放電管以及緩沖器等,電路比較復雜,是模擬電路和數字電路的混合體。 555集成電路內部結構圖: 引腳圖:
管腳介紹: 555集成電路是8腳封裝,雙列直插型,如圖(A)所示,按輸入輸出的排列可看成如圖(B)所示。其中6腳稱閾值端(TH),是上比較器的輸入;2腳稱觸發端,是下比較器的輸入;3腳是輸出端(VO),它有0和1兩種狀態,由輸入端所加電平決定;7腳是放電端(DIS),它是內部放電管的輸出,有懸空和接地兩種狀態,也是由輸入端的狀態決定;4腳是復位端(MR),加上低電平時可使輸出為低電平;5腳是控制電壓端(VC),可用它改變上下觸發電平值;8腳是電源端,1腳是接地端。 典型應用—555震蕩器電路: 由555構成的多諧振蕩器如圖(a)所示,輸出波形如圖(b)所示。
3.4 NE5532的介紹NE5532是一種雙運放高性能低噪聲運算放大器。 相比較大多數標準運算放大器,如1458,它顯示出更好的噪聲性能,提高輸出驅動能力和相當高的小信號和電源帶寬。這使該器件特別適合應用在高品質和專業音響設備,儀器和控制電路和電話通道放大器。如果噪音非常最重要的,因此建議使用5532A版,因為它能保證噪聲電壓指標。 NE5532特點: •小信號帶寬:10MHZ
•輸出驅動能力:600Ω,10V(有效值)
•輸入噪聲電壓:5nV/√Hz(典型值)
•直流 [url=]電壓增[/url]益:50000
•交流電壓增益:2200-10KHZ
•功率帶寬: 140KHZ
•轉換速率: 9V/μs
•大的電源電壓范圍:±3V-±20V
•單位增益補償 NE5532引腳圖: NE5532內部原理圖: (見附件)
3.5 STC89C52的介紹STC單片機的優點:
★加密性強,很難解密或破解
★超強抗干擾:
1 、高抗靜電(ESD保護)
2 、輕松過 2KV/4KV快速脈沖干擾(EFT 測試)
3 、寬電壓,不怕電源抖動
4 、寬溫度范圍,-40℃~85℃
5 、I/O 口經過特殊處理
6 、單片機內部的電源供電系統經過特殊處理
7 、單片機內部的時鐘電路經過特殊處理
8 、單片機內部的復位電路經過特殊處理
9 、單片機內部的看門狗電路經過特殊處理
★超低功耗:
1 、掉電模式:典型功耗<0.1 μ A
2 、空閑模式:典型功耗2mA
3 、正常工作模式:典型功耗4mA-7mA
4 、掉電模式可由外部中斷喚醒,適用于電池供電系統,如水表、氣表、便攜設備等.
★在系統可編程,無需編程器,可遠程升級
★可送 STC-ISP 下載編程器,1 萬片/人/天
★可供應內部集成 MAX810 專用復位電路的單片機 STC89C52單片機最小系統原理圖: 3.6 TLC549的介紹 TLC549是美國德州儀器公司生產的8位串行A/D轉換器芯片,可與通用微處理器、控制器通過CLK、CS、DATA OUT三條口線進行串行接口。具有4MHz片內系統時鐘和軟、硬件控制電路,轉換時間最長17μs, TLC549為40 000次/s。總失調誤差最大為±0.5LSB,典型功耗值為6mW。采用差分參考電壓高阻輸入,抗干擾,可按比例量程校準轉換范圍,VREF-接地,VREF+-VREF-≥1V,可用于較小信號的采樣。 引腳圖: 極限參數:
●電源電壓:6.5V;
●輸入電壓范圍:0.3V~VCC+0.3V;
●輸出電壓范圍:0.3V~VCC+0.3V;
●峰值輸入電流(任一輸入端):±10mA;
●總峰值輸入電流(所有輸入端):±30mA;
●工作溫度: TLC549C:0℃~70℃
TLC549I:-40℃~85℃
TLC549M:-55℃~125℃ 工作原理:
TLC549均有片內系統時鐘,該時鐘與I/O CLOCK是獨立工作的,無須特殊的速度或相位匹配。其工作時序如圖2所示。
當CS為高時,數據輸出(DATA OUT)端處于高阻狀態,此時I/O CLOCK不起作用。這種CS控制作用允許在同時使用多片TLC549時,共用I/O CLOCK,以減少多路(片)A/D并用時的I/O控制端口。 通常的控制時序:
(1)將CS置低。內部電路在測得CS下降沿后,再等待兩個內部時鐘上升沿和一個下降沿后,然后確認這一變化,最后自動將前一次轉換結果的最高位(D7)位輸出到DATA OUT端上。
(2) 前四個I/O CLOCK周期的下降沿依次移出第2、3、4和第5個位(D6、D5、D4、D3),片上采樣保持電路在第4個I/O CLOCK下降沿開始采樣模擬輸入。
(3)接下來的3個I/O CLOCK周期的下降沿移出第6、7、8(D2、D1、D0)個轉換位,
(4)最后,片上采樣保持電路在第8個I/O CLOCK周期的下降沿將移出第6、7、8(D2、D1、D0)個轉換位。保持功能將持續4個內部時鐘周期,然后開始進行32個內部時鐘周期的A/D轉換。第8個I/O CLOCK后,CS必須為高,或I/O CLOCK保持低電平,這種狀態需要維持36個內部系統時鐘周期以等待保持和轉換工作的完成。如果CS為低時I/O CLOCK上出現一個有效干擾脈沖,則微處理器/控制器將與器件的I/O時序失去同步;若CS為高時出現一次有效低電平,則將使引腳重新初始化,從而脫離原轉換過程。
在36個內部系統時鐘周期結束之前,實施步驟(1)-(4),可重新啟動一次新的A/D轉換,與此同時,正在進行的轉換終止,此時的輸出是前一次的轉換結果而不是正在進行的轉換結果。
若要在特定的時刻采樣模擬信號,應使第8個I/O CLOCK時鐘的下降沿與該時刻對應,因為芯片雖在第4個I/O CLOCK時鐘下降沿開始采樣,卻在第8個I/O CLOCK的下降沿開始保存。 時序圖: 3.7 ICL7660的介紹ICL7660是Maxim公司生產的小功率極性反轉電源轉換器。該集成電路與TC7662ACPA MAX1044的內部電路及引腳功能完全一致,可以直接替換。
引腳圖:
引腳介紹: 引腳號 | 引腳符號 | 引腳功能 | 1 | N.C | 空腳 | 2 | CAP+ | 儲能電容正極 | 3 | GND | 接地 | 4 | CAP- | 儲能電容負極 | 5 | VOUT | 負電壓輸出端 | 6 | LV | 輸入低壓電壓控制端,輸入電壓低于3.5V時,該腳接地,輸入電壓高于3.5V時,該腳必須懸空。 | 7 | OSC | 工作時鐘輸入端 | 8 | V+ | 電源輸入端 |
ICL7660作為電源極性轉換器的典型應用電路: 3.8 1602液晶的介紹本設計使用的1602液晶為5V電壓驅動,帶背光,可顯示兩行,每行16個字符,不能顯示漢字,內置含128個字符的ASCII字符集字庫,只有并行接口,無串行接口。 1602與單片機接口:
接口說明:
基本操作時序: 讀狀態 輸入:RS=L,R/W=H,E=H 輸出:D0~D7=狀態字 讀數據 輸入:RS=H,R/W=H,E=H 輸出:無 寫指令 輸入:RS=L,R/W=L,D0~D7=指令碼,E=高脈沖 輸出:D0~D7=數據 寫數據 輸入:RS=H,R/W=L,D0~D7=指令碼,E=高脈沖 輸出:無
1602寫操作時序圖: 4、單元電路設計系統方框圖:
4.1 直流穩壓電源電路的設計本系統采用雙電源供電,故應設計正、負兩路直流穩壓電源。 4.2 電源顯示電路的設計由于TLC549輸入電壓范圍不超過5V,而要測的直流電源電壓達15V,可用變阻器分壓,將電源電壓縮小為1/4后輸給TLC549。又由于TLC549只能輸入正電壓,對于負電壓,可用一NE5532構成的反相器先將負電壓轉成正電壓再加到TLC549的輸入端。其中NE5532采用雙電源供電效果比較理想,VEE由ICL7660構成的電源極性轉換電路提供,將+5V轉換為-5V。TLC549采集的數據通過1602液晶顯示。 4.3 電阻測量電路的設計P1^5接一獨立按鍵,當其按下時,NE555的3引腳輸出方波,3腳與P1^2相接,可通過程序測出其頻率,進而求出Rx的值,顯示在1602液晶屏上。 4.4 電容測量電路的設計P1^6接一獨立按鍵,當其按下時,NE555的3引腳輸出方波,3腳與P1^3相接,可通過程序測出其頻率,進而求出Cx的值,顯示在1602液晶屏上。 4.5 電感測量電路的設計由于電容三點式震蕩電路產生的信號較小,所以先加一級單管放大,在跟比較器將正弦波轉化成方波。P1^4接一獨立按鍵,當其按下時,運放輸出口輸出方波,該口與P1^3相接,可通過程序測出其頻率,進而求出Lx的值,顯示在1602液晶屏上。 4.6 電阻、電容、電感顯示電路的設計采用1602液晶顯示,耗能低,顯示數值范圍較大。 5、程序設計5.1 中斷程序流程圖 5.2 主程序流程圖 6、仿真結果6.1 電阻測量電路仿真仿真電路圖: 輸出波形: 6.2 電容測量電路仿真仿真電路圖: 輸出波形: 6.3 電感測量電路仿真仿真電路圖: 輸出波形: 7、調試過程7.1 電阻、電容和電感測量電路調試接通電源,用示波器觀察輸出波形,若為方波,則電路焊接無誤,否則檢查電路。 在調試過程中發現,若改變電源電壓,輸出方波的頻率會發生變化,計算出的數值存在一定誤差,當VCC為3.25V左右時誤差較小。 7.2 液晶顯示電路調試將測量電路的輸出分別與單片機的P1^5、P1^6、P1^7相接,觀察液晶是否顯示測量結果。 在調試過程中發現,電阻、電容的測量誤差較小,由于電容三點式震蕩電路的頻率不穩定,電感測量的誤差較大。 8、實驗數據記錄
心 得 體 會這次模電課設的論文和設計是我這大學期間干的最有意義的事之一。從最初的選題,開題到寫論文直到完成論文。其間,查找資料,老師指導,與同學交流,反復修改論文,每一個過程都是對自己能力的一次檢驗和充實。通過這次實踐,我了解了簡易電阻、電容和電感測試儀的用途及工作原理,熟悉了其的設計步驟,鍛煉了設計實踐能力,培養了自己獨立設計能力。這次課程設計收獲很多,比如學會了查找相關資料相關標準,分析數據,提高了自己的制作能力。這么一次鍛煉可以學到書本里許多學不到的知識,堅韌、獨立、思考等。但是課程設計也暴露出自己專業基礎的很多不足之處。比如缺乏綜合應用專業知識的能力,對材料的不了解等等。由于能力有限,未能做到準確測量電阻、電容和電感,某些測量結果誤差,測量范圍較小,感到有點兒遺憾。這次實踐是對自己模電所學的一次大檢閱,使我明白自己知識還很不全面。 本設計是在老師的精心指導和鼓勵下完成的。在此,謹向老師和幫助我的同學表示衷心的感謝! 此外,我還要感謝在我的論文中所有被援引過的文獻的作者們,他們是我的知識之源! 最后,再次向所有給予我幫助和鼓勵的同學和老師致以最誠摯的謝意!
參 考 文 獻[1] 吳友宇主編. 模擬電子技術基礎. 北京:清華大學出版社,2009 [2] 康華光主編. 電子技術基礎(數字部分、模擬部分). 第5版. 北京:高等教育出版社,1998 [3] 郭天祥主編. 51單片機C語言教程--入門、提高、開發、拓展全攻略. 北京:電子工業出版社,2009 [4] 聶典,丁偉. Multisim 10計算機仿真--在電子電路設計中的應用. 北京:電子工業出版社,2009 [5] 鈴木雅臣. 晶體管電路設計. 北京:科學出版社,2012
附 件附件1:電路圖
附件2:元件清單
附件3:程序代碼單片機源程序如下:
完整的Word格式文檔51黑下載地址(共48頁):
簡易電阻、電容和電感測試儀設計.doc
(1.64 MB, 下載次數: 137)
2017-11-27 22:56 上傳
下載積分: 黑幣 -5
