查看: 2607|回復: 0
DHT11驅動程序
ID:253955 發表于 2017-11-26 22:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序名:    DHT11驅動程序
編寫人:    王朗的誘惑
編寫時間:  2015年8月4日
硬件支持:  STC12C5A60S2  DHT11
接口說明:  DHT11:VCC GND DATA
說明:1、單片機是STC12C5A60S2,晶振頻率12MHz,實驗成功。換用12T單片機或別的晶振的時候要修改
          延時函數和JUDGE。程序里判斷超時的變量t的閥值也要改。
          2、好東西要共享,大家隨意折騰~~
#include <STC12C5A60S2.H>
typedef unsigned char        uchar;
typedef unsigned int        uint;
#define JUDGE        30                //用于判斷通信的0和1,與單片機速度和晶振頻率有關
sbit DATA = P1^0;                //定義數據引腳
uchar dat_r[5];                        //用于存放從DHT11讀取到的數值
函數名:延時函數
調  用:Delay30us();/Delay20ms();/Delay1s();
參  數:無
返回值:無
結  果:延時相應時間
備  注:振蕩晶體為12MHz(所有延時函數Copy自STC-ISP(v6.85).exe)
void Delay30us()                //@12.000MHz
        unsigned char i;
        i = 87;
        while (--i);
void Delay20ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j, k;
        i = 1;
        j = 234;
        k = 113;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay1s()                //@12.000MHz
        i = 46;
        j = 153;
        k = 245;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
函數名:UART串口初始化函數
調  用:UART_Init();
參  數:無
返回值:無
結  果:啟動UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動T/C1產生波特率(占用)
備  注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設置 [ 4800,8,無,1,無 ]
void UART_Init (void){
        EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
        ES = 1; //允許UART串口的中斷
        TMOD = 0x20;        //定時器T/C1工作方式2
        SCON = 0x50;        //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
        TH1 = 0xF3;        //定時器初值高8位設置
        TL1 = 0xF3;        //定時器初值低8位設置
        PCON = 0x80;        //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
        TR1 = 1;        //定時器啟動
函數名:UART串口發送函數
調  用:UART_T (?);
參  數:需要UART串口發送的數據(8位/1字節)
返回值:無
結  果:將參數中的數據發送給UART串口,確認發送完成后退出
備  注:
void UART_T (uchar UART_data){ //定義串口發送數據變量
        SBUF = UART_data;        //將接收的數據發送回去
        while(TI == 0);                //檢查發送中斷標志位
        TI = 0;                        //令發送中斷標志位為0(軟件清零)
函數名:DHT11讀數據函數
調  用:? = GetData();
參  數:無
返回值:失敗->-1,-2,-3,-4;成功->0
結  果:讀DHT11數據并保存到數組dat_r[]
備  注:
char GetData (void)
        uchar i,j;                                //for循環變量
        uchar t;                                //超時判斷
        uchar dat8=0;                        //一次讀取的8位數據,需要讀5次
        DATA = 0;                                //主機發起始信號
        Delay20ms();                        //主機拉低總線至少18ms
        DATA = 1;                                //主機拉高總線20~40us
        Delay30us();
        t = 80;                                        //設置超時等待時間
        while(DATA && t--);                //等待DHT11拉低總線
        if(t == 0)                                //超時
                DATA = 1;
                return -1;                        //通信錯誤退出,返回錯誤信號:-1
        //等80us響應信號
        t = 250;                                //設置超時等待時間
        while(!DATA && t--);        //等待DHT11拉高總線
        if(t == 0)                                //超時
                DATA = 1;
                return -2;                        //通信錯誤退出,返回錯誤信號:-2
        //等80us響應信號
        t = 250;                                //設置超時等待時間
        if(t == 0)                                //超時
                DATA = 1;
                return -3;                        //通信錯誤退出,返回錯誤信號:-3
        for(j=0; j<5; j++)                //5次讀取
                for(i=0; i<8; i++)                        //1次8個位
                        //等待50us開始時隙
                        t = 150;                                //設置超時等待時間
                        if(t == 0)                                //超時
                                DATA = 1;
                                return -4;                        //通信錯誤退出,返回錯誤信號:-4
                        t = 0;                                        //記錄時間清零
                        while(DATA && ++t);                //等待并記錄高電平持續時間
                        dat8 <<= 1;
                        if(t > JUDGE)                        //高電平持續時間較長(70us)
                                dat8 += 1;                        //傳輸值為1
                        //else dat8 += 0;
                dat_r[j] = dat8;
        Delay30us();                //等待DHT11拉低50us
        Delay30us();
        DATA = 1;                        //結束,拉高總線
        return 0;                        //返回成功信號
函數名:數據校驗函數
調  用:? = Check();
參  數:無
返回值:成功->0;失敗->-1;
結  果:數據校驗
備  注:數據傳送正確時校驗和數據等于“8bit濕度整數數據+8bit濕度小數數據+8bi溫度整數數據+8bit溫度小數數據”所得結果的末8位。
char Check (void)
        uchar i;                        //for循環變量
        uint chk=0;                        //校驗和
        for(i=0; i<4; i++)
                chk += dat_r[i];                //累加
        if((uchar)chk != dat_r[4])        //比對
                return -1;                                //返回錯誤信號:-1
                return 0;                                //返回正確信號:0
函數名:主函數
調  用:無
參  數:無
返回值:無
結  果:讀DHT11數據并送到串口顯示
備  注:
void main (void)
        char i;
        UART_Init();                //串口初始化
        Delay1s();                        //等待DHT11穩定
        do
                i = GetData();        //讀數據
                if(i != 0)                //有錯誤
                        UART_T(-i);        //返回錯誤值
                        break;                //重新開始
                i = Check();        //數據校驗
                if(i != 0)                //有錯誤
                        UART_T(-i);        //返回錯誤值
                        break;                //重新開始
                UART_T(dat_r[0]);                //濕度整數
                //UART_T(dat_r[1]);                //濕度小數(根據數據手冊,DHT11小數部分一直是0沒用)
                UART_T(dat_r[2]);                //溫度整數
                //UART_T(dat_r[3]);                //溫度小數(根據數據手冊,DHT11小數部分一直是0沒用)
                UART_T(dat_r[4]);                //校驗值
                Delay1s();                                //經測試,兩次連讀要至少延時80ms
        }while(1);
}//main
