查看: 3776|回復: 6
小白求解釋單片機代碼(劃箭頭的部分)!
ID:253661 發表于 2017-11-26 02:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int ledState = HIGH;
int buttonState;
int lastButtonState = LOW;
long lastDebounceTime = 0;
long debounceDelay = 50;
void setup() {
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, ledState);
void loop() {
int reading = digitalRead(buttonPin);
if (reading != lastButtonState) {
lastDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
--> if (reading != buttonState) {
buttonState = reading;
if (buttonState == HIGH) {
ledState = !ledState;
lastButtonState = reading;
請問那位大神可以解釋一下劃箭頭的地方if中buttonState與reading不是相同的嗎?,為什么可以比較。謝謝。如果錯了是不是把buttonState改為lastbuttonState就行了。
ID:162136 發表于 2017-11-26 10:18 | 顯示全部樓層
不是相等的,
buttonState = reading; 這是上面成立才執行的,就是說,如果不相等就賦值。但下次判斷之前 int reading = digitalRead(buttonPin); 這語句有可能改變 reading 的值了。
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
BYSJ20171201 + 5 很給力!
ZFDPJ + 5 贊一個!
ID:155507 發表于 2017-11-26 11:10 | 顯示全部樓層
劃箭頭的地方if中buttonState與reading為什么一定是相同的,為什么不可以比較。
ID:111634 發表于 2017-11-26 11:44 | 顯示全部樓層
為什么要找沒有注釋的代碼?介紹你2本書,張志良編著的:《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學。《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。與其他書比較一下,有比較才能有鑒別!絕不忽悠你!
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
BYSJ20171201 + 1 贊一個!
ID:256933 發表于 2017-12-3 21:15 | 顯示全部樓層
學習學習
新手學習
ID:253839 發表于 2017-12-7 22:39 | 顯示全部樓層
介紹你2本書,張志良編著的:《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學。認真看,可以的
