查看: 2657|回復: 0
串口收發單片機源碼 將接收到發送回電腦上面
ID:101060 發表于 2017-11-25 22:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于串口收發的單片機源代碼!
單片機程序:
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實驗名                           : 串口實驗
  3. * 使用的IO             : P2
  4. * 實驗效果       : 將接收到發送回電腦上面。
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. int js[8] ;
  9. int m,q,z;
  10. //--聲明全局函數--//
  11. void UsartConfiguration();
  12. void fasong (int i);
  13. void ys(q);
  14. void Usart();
  15. void sd (int i,int j);
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 數 名         : main
  18. * 函數功能                   : 主函數
  19. * 輸    入         : 無
  20. * 輸    出         : 無
  21. *******************************************************************************/
  22. void main()
  23. {
  24.         UsartConfiguration();
  25.         Usart();
  26.         sd (m,z);
  27.                 }
  28.
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函 數 名         :UsartConfiguration()
  31. * 函數功能                   :設置串口
  32. * 輸    入         : 無
  33. * 輸    出         : 無
  34. *******************************************************************************/
  35. void UsartConfiguration()
  36. {
  37.         SCON=0X50;                          //設置為工作方式1
  38.         TMOD=0X20;                          //設置計數器工作方式2
  39.         PCON=0X80;                          //波特率加倍
  40.          TH1=0XF3;                    //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
  41.          TL1=0XF3;
  42.           ES=1;                                                //打開接收中斷
  43.           EA=1;                                                //打開總中斷
  44.          TR1=1;                                          //打開計數器
  45. }
  46. void fasong (int i)        //發送方法數據
  47. {
  48.         SBUF=i;                  //將接收到的數據放入到發送寄存器
  49.         while(!TI);                           //等待發送數據完成
  50.         TI=0;                                       //清除發送完成標志位
  51. }
  52. void sd (int i,int j)
  53. {
  54. if(i--)
  55.         {
  56.                 for(q=0;q<i;q++)
  57.                 {
  58.                         P0=0XFF;
  59.                         ys(1000);
  60.                         P0=0X00;
  61.                         ys(1000);
  62.                         if(RI==1&&j==1)
  63.                         {
  64.                                 i=0;
  65.                                 P0=0XFF;
  66.         break;
  67.                         }
  68.                 }
  69.                 fasong (1);
  70.                 }
  71.         }
  72. /*******************************************************************************
  73. * 函 數 名         :Delay(unsigned int i)
  74. * 函數功能                   : 延時函數
  75. * 輸    入         : 無
  76. * 輸    出         : 無
  77. *******************************************************************************/
  78. void ys(q)
  79. {
  80.         int m,n;
  81.         for(m=0;m<200;m++)
  82.         {
  83.                 for(n=0;n<200;n++)
  84.                 {
  85.                 }
  86.         }
  87.
  88. }
  89. void Usart()
  90. {
  91.          unsigned char receiveData;
  92.    int i,j;
  93.
  94.
  95.
  96.         receiveData=SBUF;     //出去接收到的數據
  97.         i=0;
  98.         {
  99.         if (RI==1)
  100.              {
  101.               js[i]=receiveData;
  102.               i++;
  103.               RI = 0;               //清除接收中斷標志位
  104.              }
  105.              if (receiveData==0XFF )
  106.                 {
  107.                              js[0]=0XFF;
  108.                  fasong (js[0]);
  109.                  }
  110.         else if(receiveData == 0XFE)
  111.            {
  112.                   js[1]=0XFE;
  113.             fasong (js[1]);
  114.
  115.            }
  116.                 else if(receiveData == 0x14)
  117.            {
  118.                   js[2]=0x14;
  119.                          m=js[2];
  120.             fasong (js[2]);
  121.
  122.            }
  123. ……………………
  124. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
串口收發程序.rar (33.55 KB, 下載次數: 16)
