使用ESP8266(ESP-01S)連接單片機(jī)
編譯前需要在“devies target"欄里的”memory model:"選PDATA或XDATA,否則編譯后運(yùn)行不正常,感到很迷惑,望大俠給予指點(diǎn),為什么要這樣設(shè)置才行?
程序如下:
- 題目:基于STC89CS2RC單片機(jī)無線WIFI模塊控制
- 內(nèi)容:通過MCU上位機(jī)對(duì)ESP8266wifi模塊的控制和設(shè)置,實(shí)現(xiàn)手機(jī)端控制LED燈的亮滅。
- #include <reg52.h>//包含頭文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define RELOAD_COUNT 0xFD//宏定義波特率發(fā)生器的載入值
- //define RELOAD_COUNT(256-(((11520000/16)/12)/9600))也可以或波特率9600
- //256-晶振頻率/波特率x16=BRT
- /*****************LED燈對(duì)應(yīng)P0口的1個(gè)端口*************/
- sbit LED = P0^0;
- /************波特率發(fā)生器相關(guān)功能寄存器的定義****************/
- sfr AUXR = 0x8E; //輔助寄存器的地址
- sfr BRT = 0x9C; //獨(dú)立波特率發(fā)生器的地址
- sfr AUXR1 = 0xA2; //輔助寄存器1的地址
- /*****************相關(guān)變量**************/
- uchar Receive, i;
- uint n;
- uchar Recive_table[15];//用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù)
- 名稱:延時(shí)函數(shù)
- 作用:毫秒級(jí)延時(shí),微妙級(jí)延時(shí)函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
- void ms_delay(uint t)
- uint i, j;
- for(i=t; i>0; i--)
- for(j=110; j>0; j--);
- void us_delay(uchar t)
- while(t--);
- 名稱:波特率發(fā)生器函數(shù)
- 作用:波特率發(fā)生器可以是T1定時(shí)器實(shí)現(xiàn),也可以是MCU內(nèi)部獨(dú)立的波特率發(fā)生器,
- 各自不同的載入值計(jì)算式,具體根據(jù)寄存器相關(guān)設(shè)置來參考計(jì)算,以實(shí)現(xiàn)
- 異步串行通訊。(經(jīng)測試,兩種設(shè)置方式均可用,可任選一種。)
- void Uart_Init()//使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
- SCON = 0x50;//設(shè)置為串行口以方式1工作,8位異步通訊,允許接收中斷。
- //一幀信息為10位,1位起始位,8位數(shù)據(jù)位(低位在先),1位停止位。
- // PCON = 0x80; //SMOD波特率選擇位為1,SMOD = 1.波特率加倍
- TMOD = 0x20; //設(shè)置定時(shí)器1為波特率發(fā)生器,工作在模式2,8位自動(dòng)裝載
- TH1 = RELOAD_COUNT;//波特率9600,TH1=256-FOSC/16/12/2/波特率
- TL1 = TH1;
- EA = 1; //總中斷打開
- ES = 0; //關(guān)閉串口中斷
- TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
- void Uart_Init()//使用獨(dú)立的波特率發(fā)生器(STC12C560S2或帶有獨(dú)立波特率發(fā)生器的單片機(jī)均可)
- PCON = 0x80;//SMOD波特率選擇位為1,SMOD=1.
- BRT = RELOAD_COUNT;//波特率9600 256-晶振頻率/波特率x16=BRT
- AUXR = 0xD5;//T0、T1不12分頻,速度是89C51的12倍,啟動(dòng)獨(dú)立波特率發(fā)生器,每個(gè)時(shí)鐘計(jì)數(shù)一次
- //設(shè)置串口1的波特率發(fā)生器為獨(dú)立波特率發(fā)生器,
- AUXR1 = 0x80;//切換到P1口
- ES = 1; //開啟串口中斷
- EA = 1; //開啟總中斷
- 名稱:串口發(fā)送函數(shù)
- 功能:MCU向其他與其連接的設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù)(此處是無線WIFI模塊ESP8266)
- void Send_Uart(uchar value)
- ES = 0; //關(guān)串口中斷
- TI = 0; //清零發(fā)送標(biāo)志位
- SBUF = value; //發(fā)送數(shù)據(jù)value
- while(TI == 0); //等待發(fā)送完畢
- ES = 1; //開串口中斷
- 名稱:WIFI模塊設(shè)置函數(shù)
- 作用: 啟動(dòng)模塊,以便可以實(shí)現(xiàn)無線接入和控制
- void ESP8266_Set(uchar *puf) //數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
- while(*puf != '\0') //遇到空格跳出循環(huán)
- Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- Send_Uart('\r'); //回車
- us_delay(5);
- Send_Uart('\n'); //換行
- ms_delay(1000);
- 名稱:ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)
- 功能:用于與wifi模塊相連的終端發(fā)送數(shù)據(jù)
- void ESP8266_Sent(uchar *puf)
- ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- ms_delay(10);
- 名稱:主函數(shù)
- 作用:程序的執(zhí)行入口
- void main()
- LED = 0; //打開LED燈
- Uart_Init(); //使用定時(shí)器1作波特率發(fā)生器
- ESP8266_Set("AT+CWMODE=1"); //設(shè)置路由器 1 station模式 2 AP模式 3 station+AP混合模式
- ESP8266_Set("AT+RST"); //重新啟動(dòng)wifi模塊
- // ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"ESP-01S\",\"\",11,4"); //設(shè)置模塊SSID:WIFI,PWD:密碼及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
- ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1"); //開啟多連接模式,允許多個(gè)客戶端接入
- ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //啟動(dòng)TCP/IP端口為5000實(shí)現(xiàn)基于網(wǎng)絡(luò)控制
- ES = 1; //打開串口中斷
- while(1)
- if((Recive_table[0] == '+')&&(Recive_table[1] == 'I')&&(Recive_table[2] == 'P'))
- { //MCU接收到的數(shù)據(jù)為+IPD時(shí)進(jìn)入判斷控制0\1來使小燈亮與滅
- if((Recive_table[3] == 'D')&&(Recive_table[6] == ','))
- if(Recive_table[9] == '0')
- LED = 0; //燈亮
- ESP8266_Sent("燈亮"); //wifi模塊向pc端或手機(jī)端?發(fā)送"燈亮”
- else if(Recive_table[9] == '1')
- LED = 1; //燈滅
- ESP8266_Sent("燈滅"); //wifi模塊向pc端或手機(jī)端 發(fā)送"燈滅"
- 名稱:串行通訊中斷
- 作用:發(fā)送或接收結(jié)束后進(jìn)入該函數(shù),對(duì)相應(yīng)的標(biāo)志位軟件清0,實(shí)現(xiàn)模塊對(duì)數(shù)據(jù)
- 正常的收發(fā)。
- void Uart_Interrupt() interrupt 4
- static uchar i = 0;
- if(RI == 1)
- RI = 0;
- Receive = SBUF;//MCU接收wifi模塊反饋回來的數(shù)據(jù)
- Recive_table[i] = Receive;
- i++;
- if((Recive_table[i-1]=='\n'))
- i = 0; //遇到換行重新裝值
- else
- TI = 0;
復(fù)制代碼 |
