查看: 5164|回復(fù): 0
Proteus原理圖元器件庫詳細(xì)說明
ID:253344 發(fā)表于 2017-11-25 19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Device.lib 包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號(hào)
ACTIVE.LIB 包括虛擬儀器和有源器件
DIODE.LIB 包括二極管和整流橋
DISPLAY.LIB 包括LCD、LED
BIPOLAR.LIB 包括三極管
FET.LIB 包括場效應(yīng)管
ASIMMDLS.LIB 包括模擬元器件
VALVES .LIB 包括電子管
ANALOG.LIB 包括電源調(diào)節(jié)器、運(yùn)放和數(shù)據(jù)采樣IC
CAPACITORS.LIB 包括電容
COMS.LIB 包括 4000系列
ECL.LIB 包括ECL10000系列
MICRO.LIB 包括 通用微處理器
OPAMP.LIB 包括 運(yùn)算放大器
RESISTORS.LIB 包括 電阻
FAIRCHLD .LIB 包括FAIRCHLD 半導(dǎo)體公司的分立器件
LINTEC.LIB 包括 LINTEC公司的運(yùn)算放大器
NATDAC.LIB 包括 國家半導(dǎo)體公司的數(shù)字采樣器件
NATOA.LIB 包括 國家半導(dǎo)體公司 的運(yùn)算放大器
TECOOR.LIB 包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC
TEXOAC.LIB 包括 德州儀器公司的運(yùn)算放大器和比較器
ZETEX .LIB 包括ZETEX 公司的分立器件
也許部分因版本回有所不同,這是 PROTEUS 6.7的版本。
Proteus 仿真庫簡介
元件名稱 中文名 說明
7407        驅(qū)動(dòng)門
1N914        二極管
74Ls00        與非門
74LS04        非門
74LS08        與門
74LS390        TTL 雙十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
7SEG        4針BCD-LED 輸出從0-9 對(duì)應(yīng)于4根線的BCD碼
7SEG        3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉(zhuǎn)換電路
ALTERNATOR 交流發(fā)電機(jī)
AMMETER-MILLI mA安培計(jì)
AND        與門
BATTERY        電池/電池組
BUS        總線
CAP        電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK        時(shí)鐘信號(hào)源
CRYSTAL        晶振
D-FLIPFLOP D觸發(fā)器
FUSE        保險(xiǎn)絲
GROUND        地
LAMP        燈
LED-RED        紅色發(fā)光二極管
LM016L        2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W,EN三個(gè)控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個(gè)線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊,可改變?cè)摲娇蜻B接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)
MASTERSWITCH 按鈕 手動(dòng)閉合,立即自動(dòng)打開
MOTOR        馬達(dá)
OR        或門
POT-LIN        三引線可變電阻器
POWER        電源
RES        電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH        按鈕 手動(dòng)按一下一個(gè)狀態(tài)
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計(jì)
VOLTMETER-MILLI mV伏特計(jì)
VTERM        串行口終端
Electromechanical 電機(jī)
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號(hào),只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關(guān),繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場效應(yīng)管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 調(diào)試工具
ECL 10000 Series
PROTEUS元件庫元件名稱及中英對(duì)照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點(diǎn))
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N溝道場效應(yīng)管
JFET P P溝道場效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機(jī)
MOTOR SERVO 伺服電機(jī)
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運(yùn)放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW ? 開關(guān)
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān)
SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān)
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
SW-PB 開關(guān)
     PROTEUS原理圖元器件庫詳細(xì)說明
DIODE.LIB          包括二極管和整流橋
BIPOLAR.LIB       包括三極管
VALVES .LIB           包括電子管
CAPACITORS.LIB 包括電容
COMS.LIB             包括   4000系列
MICRO.LIB             包括 通用微處理器
RESISTORS.LIB    包括 電阻
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
yinkun230 + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
