查看: 3005|回復: 3
矩陣鍵盤的另外一種簡便方法 附單片機程序
矩陣鍵盤的另外一種簡便方法。下面是電路原理圖:
  1. #include<reg52.h>                 //庫文件
  2. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  3. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  4. /********************************************************************
  5.                             初始定義
  6. *********************************************************************/
  7. unsigned char code seg7code[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e };
  8. unsigned char k;
  9. /********************************************************************
  10.                             延時函數
  11. *********************************************************************/
  12. void delay10ms(void) //延時程序
  13. {
  14.         unsigned char i,j;
  15.         for(i=20;i>0;i--)
  16.         for(j=248;j>0;j--);
  17. }
  18. /********************************************************************
  19.                             鍵盤函數
  20. *********************************************************************/
  21. void Getch ( )        //取鍵值函數
  22. {
  23. unsigned char X,Y,Z;
  24. P1=0x0f; //先對P1 置數 行掃描
  25. if(P1!=0x0f) //判斷是否有鍵按下
  26.         {
  27.         delay10ms(); //延時,軟件去干擾
  28.         if(P1!=0x0f) //確認按鍵按下
  29.                 {
  30.                 X=P1; //保存行掃描時有鍵按下時狀態
  31.                 P1=0xf0; //列掃描
  32.                 Y=P1;    //保存列掃描時有鍵按下時狀態
  33.                 Z=X|Y; //取出鍵值
  34. /*********************************************************************/
  35. switch ( Z ) //判斷鍵值(那一個鍵按下)
  36.                         {
  37.                                 case 0xee: k=0; break; //對鍵值賦值
  38.                                 case 0xed: k=1; break;
  39.                                 case 0xeb: k=2; break;
  40.                                 case 0xe7: k=3; break;
  41.                                 case 0xde: k=4; break;
  42.                                 case 0xdd: k=5; break;
  43.                                 case 0xdb: k=6; break;
  44.                                 case 0xd7: k=7; break;
  45.                                 case 0xbe: k=8; break;
  46.                                 case 0xbd: k=9; break;
  47.                                 case 0xbb: k=10;break;
  48.                                 case 0xb7: k=11;break;
  49.                                 case 0x7e: k=12;break;
  50.                                 case 0x7d: k=13;break;
  51.                                 case 0x7b: k=14;break;
  52.                                 case 0x77: k=15;break;
  53.                         }
  54.                  }
  55.         }
  56. }
  57. /********************************************************************
  58.                             主函數
  59. *********************************************************************/
  60. void main()
  61. {
  62. while(1)
  63.         {
  64.                 P1=0xff;
  65.                 Getch();                //調用取鍵值函數
  66. ……………………
  67. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
矩陣鍵盤的另外一種簡便方法。.zip (23.9 KB, 下載次數: 25)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:257775 發表于 2017-12-7 10:48 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯呀  還是可以的
ID:258669 發表于 2017-12-7 16:56 | 只看該作者
一般用GND來作為檢測信號,用+5V來檢測還是頭一回看到,可以試一下
ID:661953 發表于 2019-12-11 21:45 | 只看該作者
可以,有幫助
