查看: 19402|回復(fù): 3
DAC0832與單片機接口DA轉(zhuǎn)換實驗報告
ID:253063 發(fā)表于 2017-11-24 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、實驗?zāi)康?/font>
DA 轉(zhuǎn)換實驗
1.了解常用 DA 轉(zhuǎn)換芯片的結(jié)構(gòu)組成,工作原理。
2.掌握 DAC0832 的引腳功能,與單片機的連接。
3. 理解單、雙極輸出方式的電路結(jié)構(gòu)原理,會使用這兩種方式。
4. 學(xué)會使用仿真環(huán)境下的示波器
二、實驗內(nèi)容
1、單緩沖、單極方式
用 DAC8032,采用單緩沖方式,輸出一鋸齒波,頻率不限,幅值在 0-5V 之
間.
單緩沖方式:DAC0832 兩級寄存只用一級,另一級為直通方式。如電路圖一
級寄存控制端 ILE 接高電平(有效),CS′ 和 WR1′ 接 P2.0,因此由 P2.0 控制一 級寄存器;二級的 WR2′ 和 XFER′ 均接地,則二級為直通方式。
單極輸出方式:DAC0832 的 OUT1 接運放反相輸入端,運放同相輸入端接地,
運放輸出端接反饋電阻端 RFB,運放輸出電壓滿足的關(guān)系式V0
VREF,其中
VREF為參考端電壓,D為輸入 DAC0832 要轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)。
其他相關(guān)知識點:
(1)參考電壓越穩(wěn)定,轉(zhuǎn)換越精確。簡單的辦法可由電阻分壓獲得參考電壓。本 電路在大電阻分壓基礎(chǔ)上,結(jié)合由運放改接的電壓跟隨器獲得參考電壓。
(2)示波器主要用于顯示波形,該仿真軟件集成的示波器可以同時顯示 4 路波 形,觸發(fā)方式可選,幅值衰減器可調(diào),時間掃描速度可調(diào),使用方法和真實的示 波器很類似。仿真期間若示波器沒有自動化打開,鼠標(biāo)移到示波器處,右鍵單擊, 在菜單中選 DigitalOscilloscope。
單片機源程序:
#include <reg51.h>//輸出鋸齒波
unsigned char out=0;
sbit CS=P2^0;
void delay(unsigned int i);
void main(void)
P0=out; CS=0; CS=1; out++; delay(2);
void delay(unsigned int i)              //約延時 1ms 程序
{ unsigned int j;
for(;i>0;i--)
{              for(j=0;j<123;j++)
2、單緩沖、雙極輸出方式 雙極輸出指輸出電壓值有正有負。在單極輸出基礎(chǔ)上,添加一個放大器,第
一個放大器的輸出端經(jīng)電阻 R 接到第二個放大器的反相端,參考電壓端和第二個 放大器輸出端,分別經(jīng) 2R 再接第二個放大器反相端,第二個放大器輸出端經(jīng) 2R
128
接地,并接到其同相輸入端。第二個運放輸出電壓為:V0
128
VREF
軟件程序與實驗內(nèi)容 1 相同,測量輸出電壓范圍,與實驗內(nèi)容的值作比較。
3、雙緩沖、兩路輸出
每路均采用雙緩沖,單極輸出方式。P2.0 控制第 1 路的一級寄存,P2.1 控制 第 2 路的一級寄存,由 P2.2 控制兩路的二級緩存,確保兩路同步輸出。
在示波器上,觀看兩路同步輸出波形,適當(dāng)調(diào)整示波器后觀看同頻率的兩路信
號形成的李薩如圖形。
練習(xí):
1、 利用實驗內(nèi)容 1 或 2 的資料,產(chǎn)生三角波波形。
2、 結(jié)合定時器功能實現(xiàn)產(chǎn)生頻率是 1kHz 的脈沖波形。
3、利用實驗內(nèi)容 3 的資料,模擬同頻,不同相位差時波的疊加(合成)效果,比 如同相疊加,反相疊加;并觀察對應(yīng)的李薩如圖形。
思考題:
1、DAC0832 的兩級寄存器的作用,如何使用它們完成單、雙緩存功能?
2、單、雙極輸出方式電路如何連接,輸出電壓與數(shù)字量關(guān)系?
3、數(shù)字示波器的調(diào)節(jié)、使用?
實驗要求:
1、對實驗內(nèi)容中程序加注釋。
2、把練習(xí)中要完成的內(nèi)容保存,提交。
完整的pdf格式實驗報告文檔51黑下載地址:
實驗內(nèi)容15.pdf (200.88 KB, 下載次數(shù): 123)
ID:269211 發(fā)表于 2018-1-26 22:18 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:221868 發(fā)表于 2019-12-31 14:09 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:538496 發(fā)表于 2020-3-10 23:12 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主分享
