查看: 5057|回復: 2
眾拳劍齒虎STM8程序0-20mA實驗程序分享
ID:170279 發表于 2017-11-24 10:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
0/4-20mA 電流信號轉電壓信號模塊技術指標
0/4-20mA 電流信號轉電壓信號模塊標定方法
1、調節零點:  輸入端IN輸入0/4mA電流信號,使用一字螺絲刀調節ZERO電位器,
               使Vout端電壓輸出為0。
2、調節滿量程:輸入端IN輸入20mA電流信號,使用一字螺絲刀調節SPAN電位器,
               使Vout端電壓輸出為您所需要的值(比如0~3.3V,此時調節為3.3V)。
3、如果零點和滿量程有偏差,反復調節零點電位器和滿量程電位器即可,調試結束。
0/4-20mA信號發生器接線方法
0/4-20mA信號發生器標定方法
DC 24V2A電源適配器 直流穩壓電源
開發板采集0/4-20mA電流信號連接方法
  1. /***********************************************************************
  2. *   說    明: 電位器ADC輸入實驗
  3. *   開發平臺: 劍齒虎STM8開發板
  4. *
  5. *   作    者: 劉洋 張殿東
  6. *   版    本: V1.0
  7. *   日    期: 2016-05-03
  8. *
  9. *   IAR開發環境    版本 V2.20.1
  10. *   ST庫函數       版本 V2.2.0
  11. ***********************************************************************/
  12. #include "pbdata.h"//引入自定義公共頭文件
  13. void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函數聲明
  14. /***********************************************************************
  15. *   函 數 名: main
  16. *   功能說明: c程序入口
  17. *   形    參:無
  18. *   返 回 值: 錯誤代碼(無需處理)
  19. ***********************************************************************/
  20. int main(void)
  21. {
  22.   BSP_Configuration();//硬件驅動初始化函數
  23.
  24.   while(1)//主程序循環,反復執行循環體里的語句
  25.   {
  26.     DLXH_Demo();
  27.     delay_ms(1000);
  28.   }
  29. }
  30. /***********************************************************************
  31. *   函 數 名: BSP_Configuration
  32. *   功能說明: 初始化硬件設備。只需要調用一次。該函數配置CPU寄存器和外設的寄存器并初始化一些全局變量。
  33. *   形    參:無
  34. *   返 回 值: 無
  35. ***********************************************************************/
  36. void BSP_Configuration(void)
  37. {
  38.   CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//時鐘速度為內部16M,1分頻,
  39.   UART1_Congfiguration();//調用RS232串口1初始化函數
  40.   LED_Init();//調用LED初始化函數
  41.   DLXH_Configuration();//電位器模擬量通道配置
  42.   rim();//打開總中斷
  43. }
  44. /*斷言函數:它的作用是在編程的過程中為程序提供參數檢查*/
  45. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  46. ……………………
  47. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
0-20mA電流信號采集代碼下載:
眾拳劍齒虎STM8程序0-20mA實驗程序.zip (1.5 MB, 下載次數: 49)
ID:915987 發表于 2021-5-5 17:50 | 顯示全部樓層
學習下,不知道是什么環境的IAR/stvp
ID:915987 發表于 2021-5-5 17:51 | 顯示全部樓層
學習下STM8S,看下例程,不知道是什么平臺的。
