查看: 3870|回復: 0
簡易頻率發生器仿真和單片機代碼
ID:252791 發表于 2017-11-23 18:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡易頻率計 ,大家可以使用
  1. #include<reg51.h>
  2. #include <stdio.h>
  4. uchar display_code[]={
  5. 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
  6. //定義數組存放顯示數據的編碼
  7. uchar display_data[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};   //定義數組存放顯示數據的各位
  8. uchar c1,b1;
  9. sbit P1_1=P1^1;
  10. sbit P0_1=P0^1;
  11. void delay(void)   //延時
  12. {
  13. uchar i;
  14. for(i=500;i>0;i--);
  15. }
  16. void display()   //顯示程序
  17. {
  18.     uchar i,k;
  19.     k=0x01;
  20.     for(i=0;i<8;i++)
  21.         {
  22.         P2=0;
  23.                 P0=display_code[display_data[i]];
  24.                   P2=k;
  25.                   k=k<<1;
  26.                 delay();
  27.         }
  28.     P2=0;
  29. }
  30. void convert()  //轉換程序
  31. {
  32.         uchar i,f2;
  33.         long f,f1,k;
  34.         f=c1*65536+TH1*256+TL1 ;
  35.         f1=f-f%10;                //此變量是為了讓八位LED的高位為0時不顯示而設置
  36.         for(i=7;i>0;i--)        //此循環將計數值轉換為顯示數組,從高位到低位依次存放在
  37.         //display_data[0]至display_data[7]
  38.         {
  39.                 display_data[i]=f%10;
  40.                 f=f/10;
  41.         }
  42.         display_data[0]=f;
  43.         k=1e7;                //從這開始到本子程序結束的語句完成讓八位LED的高位為0時不顯示
  44.         for(i=0;i<7;i++)
  45.         {
  46.                 f2=f1/k;
  47.                 if(f2==0)
  48.                 {
  49.                         display_data[i]=10;
  50.                         k=k/10;
  51.                 }
  52.         }
  53. }
  54. void timer1(void) interrupt 3  //定時器1中斷服務程序
  55.    {
  56.                 c1++;
  57.    }
  58. void timer0(void) interrupt 1  //定時器0中斷服務程序
  59.    {
  60.     TH0=(65536-50000)/256;
  61.         TL0=(65536-50000)%256;                         //裝入時間常數
  62.         P1_1=!P1_1;                //P1.1取反,從P1.1引腳輸出25Hz的方波信號,通過導線連接
  63.                 //到P3.5引腳輸入,以方便調試程序。若使用其它信號源,則去掉即可。
  64.         if (b1==49)
  65.         {
  66.                 convert();
  67.                 c1=0;                        //將計數值清零
  68.                 b1=0;
  69.                 TH1=0;
  70.                 TL1=0;
  71.         }
  72.         else
  73.          b1++;
  74. }
  75. void main(void)  //主函數
  76. {
  77.         P0_1=0;
  78.         c1=0;
  79.         b1=0;
  80.         TH1=0;
  81. ……………………
  82. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
簡易頻率發生器.rar (56.06 KB, 下載次數: 34)
