查看: 4190|回復: 1
單片機向74HC595寫入數據,同時控制8X8點陣行列
ID:252557 發表于 2017-11-23 09:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. void main ()
  2. {
  3.         uchar i;
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 for(i=0;i<8;i++){
  7.                         //給掃描信號;通過調用寫595數據的函數來實現
  8.                         //給字模信號;
  9.                         delay();
  10.                 }
  11.         }
  12. }
  13. 程序實現—2.向HC595寫入數據
  14. sbit  sk=P2^0;        //所有595的時鐘信號  pin11
  15. sbit  st=P2^1;         //595的鎖存信號pin12
  16. sbit  ds=P2^7;        //595串行數據輸入 pin14
  17. sbit  EN=P2^6;        //595的輸出使能 pin13
  18. void hc595_write (uchar mydata)
  19. {
  20.         uchar j;
  21.         for(j=0;j<8;j++) //第2步
  22.         {
  23.                 ds= mydata &0x80;
  24.                 sk=0;                //注意硬件中,如果有其他芯片,則要根據實際情況修改
  25.                 sk=1;
  26.                 mydata <<=1;
  27.         }
  28.         st=0; //第3步
  29.         st=1;
  30.         EN = 0; //第4步
  31. }
  32. 程序實現—2.向HC595寫入數據,同時控制行列
  33. sbit DZ_DINL=P1^4; //控制點陣列的595數據輸入
  34. sbit DZ_DINH=P1^5; //控制點陣行的595數據輸入
  35. sbit DZ_OE  =P1^2; //所有595的輸出使能
  36. sbit DZ_LC  =P0^4; //所有595的鎖存信號
  37. sbit DZ_SC  =P1^7; //所有595的時鐘信號
  38. /******************************************************************
  39. - 功能描述:向控制行與列的兩片595芯片中同時寫入2個字節
  40. - 隸屬模塊:8X8點陣模塊
  41. - 函數屬性:外部,供用戶使用
  42. - 參數說明:datl:控制列的字節
  43.              dath:控制行的字節
  44. - 返回說明:無
  45. - 注:無
  46. ******************************************************************/
  47. void DZ_SetValue_2595(unsigned char datl,unsigned char dath)
  48. {
  49. unsigned char i;
  50. datl=~datl;
  51. DZ_OE=1; //向595寫入數據前,先將輸出使能關閉
  52. for(i=0;i<8;i++) //向兩路(行與列)上的595同時寫入數據
  53. {
  54.   DZ_DINL=(datl&1);
  55.   DZ_DINH=(dath&1);
  56.   DZ_SC=0;
  57.   DZ_SC=1;    //時鐘上升沿時數據被寫入
  58.   datl>>=1;dath>>=1;
  59. }
  60. DZ_LC=0;
  61. DZ_LC=1; //寫入595的數據,需要進行鎖存才能輸出到輸出端,上升沿數據被鎖存
  62. DZ_OE=0; //打開所有595的輸出使能
  63. }
ID:166530 發表于 2018-10-27 15:27 | 顯示全部樓層
應該是下降沿數據寫入吧
