FPC是Flexible Printed Circuit的簡稱,又稱軟性線路板、柔性印刷電路板,撓性線路板,簡稱軟板或FPC,PCB LAYOUT培訓(xùn)具有配線密度高、重量輕、厚度薄的特點。主要使用在手機、筆記本電腦、PDA、數(shù)碼相機、LCM等很多產(chǎn)品。 FPC軟性印制電路具有撓曲性、可靠性和經(jīng)濟性三大主要特性,是以聚酰亞胺或聚酯薄膜為基材制成的一種具有高度可靠性,絕佳的可撓性印刷電路。 1、柔性電路板電鍍
(1)FPC電鍍的前處理柔性印制板FPC經(jīng)過涂覆蓋層工藝后露出的銅導(dǎo)體表面可能會有膠黏劑或油墨污染,也還會有因高溫工藝產(chǎn)生的氧化、變色,要想獲得附著力良好的緊密鍍層必須把導(dǎo)體表面的污染和氧化層去除,使導(dǎo)體表面清潔。但這些污染有的和銅導(dǎo)體結(jié)合十分牢固,用弱的清洗劑并不能完全去除,因此大多往往采用有一定強度的堿性研磨劑和拋刷并用進行處理,覆蓋層膠黏劑大多都是環(huán)氧樹脂類而耐堿性能差,這樣就會導(dǎo)致粘接強度下降,雖然不會明顯可見,但在FPC電鍍工序,鍍液就有可能會從覆蓋層的邊緣滲入,嚴(yán)重時會使覆蓋層剝離。在最終焊接時出現(xiàn)焊錫鉆人到覆蓋層下面的現(xiàn)象。可以說前處理清洗工藝將對柔性印制板的基本特性產(chǎn)生重大影響,必須對處理條件給予充分重視。
(2)FPC電鍍的厚度電鍍時,電鍍金屬的沉積速度與電場強度有直接關(guān)系,電場強度又隨線路圖形的形狀、電極的位置關(guān)系而變化,一般導(dǎo)線的線寬越細(xì),端子部位的端子越尖,與電極的距離越近電場強度就越大,該部位的鍍層就越厚。在與柔性印制板有關(guān)的用途中,在同一線路內(nèi)許多導(dǎo)線寬度差別極大的情況存在這就更容易產(chǎn)生鍍層厚度不均勻,為了預(yù)防這種情況的發(fā)生,可以在線路周圍附設(shè)分流陰極圖形,吸收分布在電鍍圖形上不均勻的電流,最大限度地保證所有部位上的鍍層厚薄均勻。因此必須在電極的結(jié)構(gòu)上下功夫。在這里提出一個折中方案,對于鍍層厚度均勻性要求高的部位標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格,對于其他部位的標(biāo)準(zhǔn)相對放松,例如熔融焊接的鍍鉛錫,金屬線搭(焊)接的鍍金層等的標(biāo)準(zhǔn)要高,而對于一般防腐之用的鍍鉛錫,其鍍層厚度要求相對放松。
(3)FPC電鍍的污跡、污垢剛剛電鍍好的鍍層狀態(tài),特別是外觀并沒有什么問題,但不久之后有的表面出現(xiàn)污跡、污垢、變色等現(xiàn)象,特別是出廠檢驗時并未發(fā)現(xiàn)有什么異樣,但待用戶進行接收檢查時,發(fā)現(xiàn)有外觀問題。這是由于漂流不充分,鍍層表面上有殘留的鍍液,經(jīng)過一段時間慢慢地進行化學(xué)反應(yīng)而引起的。特別是柔性印制板,由于柔軟而不十分平整,其凹處易有各種溶液“積存?,而后會在該部位發(fā)生反應(yīng)而變色,為了防止這種情況的發(fā)生不僅要進行充分漂流,而且還要進行充分干燥處理。可以通過高溫的熱老化試驗確認(rèn)是否漂流充分。
2.柔性電路板化學(xué)鍍
當(dāng)要實施電鍍的線路導(dǎo)體是孤立而不能作為電極時,就只能進行化學(xué)鍍。一般化學(xué)鍍使用的鍍液都有強烈的化學(xué)作用,化學(xué)鍍金工藝等就是典型的例子。化學(xué)鍍金液就是pH值非常高的堿性水溶液。使用這種電鍍工藝時,很容易發(fā)生鍍液鉆人覆蓋層之下,特別是如果覆蓋膜層壓工序質(zhì)量管理不嚴(yán),粘接強度低下,更容易發(fā)生這種問題。
置換反應(yīng)的化學(xué)鍍由于鍍液的特性,更容易發(fā)生鍍液鉆入覆蓋層下的現(xiàn)象,用這種工藝電鍍很難得到理想的電鍍條件。
3.柔性電路板熱風(fēng)整平
熱風(fēng)整平原本是為剛性印制板PCB涂覆鉛錫而開發(fā)出來的技術(shù),由于這種技術(shù)簡便,也被應(yīng)用于柔性印制板FPC上。熱風(fēng)整平是把在制板直接垂直浸入熔融的鉛錫槽中,多余的焊料用熱風(fēng)吹去。這種條件對柔性印制板FPC來說是十分苛刻的,如果對柔性印制板FPC不采取任何措施就無法浸入焊料中,必須把柔性印制板FPC夾到鈦鋼制成的絲網(wǎng)中間,再浸入熔融焊料中,當(dāng)然事先也要對柔性印制板FPC的表面進行清潔處理和涂布助焊劑。
由于熱風(fēng)整平工藝條件苛刻也容易發(fā)生焊料從覆蓋層的端部鉆到覆蓋層之下的現(xiàn)象,特別是覆蓋層和銅箔表面粘接強度低下時,更容易頻繁發(fā)生這種現(xiàn)象。由于聚酰亞胺膜容易吸潮,采用熱風(fēng)整平工藝時,吸潮的水分會因急劇受熱蒸發(fā)而引起覆蓋層起泡甚至剝離,所以在進行FPC熱風(fēng)整平之前,必須進行干燥處理和防潮管理。
