《光電檢測(cè)技術(shù)及系統(tǒng)》課程設(shè)計(jì) ----氣體流速測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì) 日 期:2017 年 11 月 21 日 目錄 摘 要 1 引 言 2系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 2.1總體框圖: 3 硬件電路設(shè)計(jì) 3.1 主電路 3.2 開關(guān)和電源 4 制作與調(diào)試 4.1 硬件電路的布線與焊接 4.2 調(diào)試 4.3 實(shí)測(cè)及誤差分析 測(cè)試方案: 測(cè)試結(jié)果: 5 結(jié)論 參考文獻(xiàn) 附錄 附錄1: 原理圖 附錄2: 源程序
摘要 在供熱和空氣調(diào)節(jié)中,常需對(duì)流體尤其是氣流的速度進(jìn)行測(cè)量。通過它,可以了解飛流的流動(dòng)規(guī)律,也可經(jīng)過一定計(jì)算得到其休積流量、質(zhì)量流盈或動(dòng)壓等有關(guān)參數(shù)。該氣體流速測(cè)試系統(tǒng)以傳感器與單片機(jī)STC12C5A60S2組成的氣體流速測(cè)試系統(tǒng)。流速傳感器將采集到的流速數(shù)據(jù)傳給單片機(jī),單片機(jī)再對(duì)接受到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,將數(shù)據(jù)傳送到LCD1602液晶顯示屏上進(jìn)行顯示。
1 引 言氣體流速的檢測(cè)和控制關(guān)系著產(chǎn)品的性能,是裝置能否安全運(yùn)行的一個(gè)重要指標(biāo),氣體流速對(duì)一些大型反應(yīng)裝置起著控制作用,可以通過檢測(cè)氣體流速來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)反應(yīng)的控制。可見氣體流速的檢測(cè)對(duì)人們的重要性,本設(shè)計(jì)就是對(duì)氣體流速的測(cè)量。氣體流速測(cè)試系統(tǒng)以傳感器、單片機(jī)STC12C5A60S2與LCD1602液晶組成的氣體流速測(cè)試系統(tǒng)。 2系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)2.1總體框圖:
2017-11-21 03:39 上傳
如圖2-1所示,該氣體流速測(cè)試系統(tǒng)總共由傳感器、單片機(jī)、顯示模塊組成。傳感器采集數(shù)據(jù),輸入單片機(jī)內(nèi)部A/D、D/A,將數(shù)據(jù)處理后輸出液晶顯示,存入EEPROM存儲(chǔ)。
2.2流速儀的測(cè)量方法
在供熱和空氣調(diào)節(jié)中,常需對(duì)流體尤其是氣流的速度進(jìn)行測(cè)量。通過它,可以了解飛流的流動(dòng)規(guī)律,也可經(jīng)過一定計(jì)算得到其休積流量、質(zhì)量流盈或動(dòng)壓等有關(guān)參數(shù)。 在此要特別指出流速有線流速w與平均流速w之分,如未特殊聲明,流速常指平均流速w。測(cè)量風(fēng)速的方法有氣壓法、機(jī)械法與散熱率法。氣壓法是通過測(cè)員壓差來(lái)側(cè)及流速的。 用機(jī)械方法測(cè)量風(fēng)速的儀表有翼式風(fēng)速儀、杯式風(fēng)速儀,流速測(cè)算儀,它是利用流動(dòng)氣體的動(dòng)壓推動(dòng)機(jī)械裝置,如圖所示。這兩種均由葉片帶動(dòng)葉輪回轉(zhuǎn),其轉(zhuǎn)速與氣流速度成正比。“葉輪轉(zhuǎn)速通過機(jī)械傳動(dòng)連接到顯示或計(jì)數(shù)裝置,以顯示其所測(cè)風(fēng)速的大小。 散熱率法是利用流速與散熱率成對(duì)應(yīng)關(guān)系原理而設(shè)計(jì)的,或測(cè)相等散熱暇的時(shí)間(卡它溫度計(jì)),或測(cè)溫度的變化,或保持原溫度的加熱電流訊的變化(熱線 風(fēng)速儀)來(lái)確定其風(fēng)速,這一類方法所測(cè)最小流速為0.05-0.5m/s,適宜于低流速測(cè)量。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,激光、超聲波.射流,甚至利用流體 在特定流道條件下產(chǎn)生旋渦均可精確地進(jìn)行測(cè)速,但此類儀表儀格昂貴、專業(yè)性強(qiáng)、在實(shí)際推廣中受到限制,故此不及以上介紹的幾種普及。 流速是一個(gè)十分重要的控制變量,通過調(diào)節(jié)這一變俄,可使其它過程條件維持所需的值,保證生產(chǎn)定額和產(chǎn)品質(zhì)量,它雖常見,但較難精確測(cè)量,一般僅有1-5%精度。
NH-TYJ水文流速測(cè)算儀是為試用全國(guó)纜道整改技術(shù)要求,統(tǒng)一解決各種轉(zhuǎn)子式流速儀在測(cè)桿、測(cè)船、纜道測(cè)流等環(huán)境條件下流速測(cè)算、顯示而研制的新型測(cè)算 儀。該儀器由單片機(jī)、液晶顯示屏和多用途流速儀信號(hào)接口等電路組成。所有流速信號(hào)的抗干擾處理采用相關(guān)流速信號(hào)不突變?cè)恚绍浖夹g(shù)完 成。 利用超聲波多普勒原理測(cè)量液體流速,利用壓力傳感器測(cè)量液位來(lái)檢測(cè)流量。速度面積模塊是ATEX(歐盟潛在爆炸性環(huán)境指令)認(rèn)證1G設(shè)備(具有非常高的防護(hù)水平) 2.3單片機(jī)STC12C5A60S2 STC12C5A60S2/AD/PWM系列單片機(jī)是宏晶科技生產(chǎn)的單時(shí)鐘/機(jī)器周期(1T)的單片機(jī),是高速/低功耗/超強(qiáng)抗干擾的新一代8051單片機(jī),指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051,但速度快8-12倍。內(nèi)部集成MAX810專用復(fù)位電路,2路PWM,8路高速10位A/D轉(zhuǎn)換(250K/S),針對(duì)電機(jī)控制,強(qiáng)干擾場(chǎng)合。 單片機(jī)STC12C5A60S2不但和8051指令、管腳完全兼容,而且其片內(nèi)的具有大容量程序存儲(chǔ)器且是FLASH工藝的,內(nèi)部就自帶高達(dá)60K FLASHROM,這種工藝的存儲(chǔ)器用戶可以用電的方式瞬間擦除、改寫。而且STC系列單片機(jī)支持串口程序燒寫。顯而易見,這種單片機(jī)對(duì)開發(fā)設(shè)備的要求很低,開發(fā)時(shí)間也大大縮短。寫入單片機(jī)內(nèi)的程序還可以進(jìn)行加密,這又很好地保護(hù)了你的勞動(dòng)成果。 1. 增強(qiáng)型8051 CPU,1T,單時(shí)鐘/機(jī)器周期,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051; 2. 工作電壓:STC12C5A60S2系列工作電壓:5.5V-3.3V(5V單片機(jī))STC12LE5A60S2系列工作電壓:3.6V-2.2V(3V單片機(jī)); 3. 工作頻率范圍:0 - 35MHz,相當(dāng)于普通8051的 0~420MHz; 4. 用戶應(yīng)用程序空間8K /16K / 20K / 32K / 40K / 48K / 52K / 60K / 62K字節(jié); 5. 片上集成1280字節(jié)RAM; 6. 通用I/O口(36/40/44個(gè)),復(fù)位后為:準(zhǔn)雙向口/弱上拉(普通8051傳統(tǒng)I/O口),可設(shè)置成四種模式:準(zhǔn)雙向口/弱上拉,推挽/強(qiáng)上拉,僅為輸入/高阻,開漏,每個(gè)I/O口驅(qū)動(dòng)能力均可達(dá)到20mA,但整個(gè)芯片最大不要超過55Ma; 7. ISP(在系統(tǒng)可編程)/IAP(在應(yīng)用可編程),無(wú)需專用編程器,無(wú)需專用仿真器 可通過串口(P3.0/P3.1)直接下載用戶程序,數(shù)秒即可完成一片; 8. 有EEPROM功能(STC12C5A62S2/AD/PWM無(wú)內(nèi)部EEPROM); 9. 看門狗; 10. 內(nèi)部集成MAX810專用復(fù)位電路(外部晶體12M以下時(shí),復(fù)位腳可直接 1K電阻到地); 11. 外部掉電檢測(cè)電路:在P4.6口有一個(gè)低壓門檻比較器,5V單片機(jī)為1.32V,誤差為+/-5%,3.3V單片機(jī)為1.30V,誤差為+/-3%; 12. 時(shí)鐘源:外部高精度晶體/時(shí)鐘,內(nèi)部R/C振蕩器(溫漂為+/-5%到+/-10%以內(nèi)) 1用戶在下載用戶程序時(shí),可選擇是使用內(nèi)部R/C振蕩器還是外部晶體/時(shí)鐘,常溫下內(nèi)部R/C振蕩器頻率為:5.0V單片機(jī)為:11MHz~15.5MHz,3.3V單片機(jī)為:8MHz~12MHz,精度要求不高時(shí),可選擇使用內(nèi)部時(shí)鐘,但因?yàn)橛兄圃煺`差和溫漂,以實(shí)際測(cè)試為準(zhǔn); 13. 共4個(gè)16位定時(shí)器 兩個(gè)與傳統(tǒng)8051兼容的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,16位定時(shí)器T0和T1,沒有定時(shí)器2,但有獨(dú)立波特率發(fā)生器 做串行通訊的波特率發(fā)生器 再加上2路PCA模塊可再實(shí)現(xiàn)2個(gè)16位定時(shí)器; 14. 2個(gè)時(shí)鐘輸出口,可由T0的溢出在P3.4/T0輸出時(shí)鐘,可由T1的溢出在P3.5/T1輸出時(shí)鐘; 15. 外部中斷I/O口7路,傳統(tǒng)的下降沿中斷或低電平觸發(fā)中斷,并新增支持上升沿中斷的PCA模塊, Power Down模式可由外部中斷喚醒,INT0/P3.2,INT1/P3.3,T0/P3.4, T1/P3.5, RxD/P3.0,CCP0/P1.3(也可通過寄存器設(shè)置到P4.2 ), CCP1/P1.4 (也可通過寄存器設(shè)置到P4.3); 16. PWM(2路)/PCA(可編程計(jì)數(shù)器陣列,2路): ——也可用來(lái)當(dāng)2路D/A使用 ——也可用來(lái)再實(shí)現(xiàn)2個(gè)定時(shí)器——也可用來(lái)再實(shí)現(xiàn)2個(gè)外部中斷(上升沿中斷/下降沿中斷均可分別或同時(shí)支持); 17.A/D轉(zhuǎn)換, 10位精度ADC,共8路,轉(zhuǎn)換速度可達(dá)250K/S(每秒鐘25萬(wàn)次) 18.通用全雙工異步串行口(UART),由于STC12系列是高速的8051,可再用定時(shí)器或PCA軟件實(shí)現(xiàn)多串口; 19. STC12C5A60S2系列有雙串口,后綴有S2標(biāo)志的才有雙串口,RxD2/P1.2(可通過寄存器設(shè)置到P4.2),TxD2/P1.3(可通過寄存器設(shè)置到P4.3);
20. 工作溫度范圍:-40 - +85℃(工業(yè)級(jí)) / 0 - 75℃(商業(yè)級(jí))21.封裝: PDIP-40,LQFP-44,LQFP-48 I/O口不夠時(shí),可用2到3根普通I/O口線外接 74HC164/165/595(均可級(jí)聯(lián))來(lái)擴(kuò)展I/O口, 還可用A/D做按鍵掃描來(lái)節(jié)省I/O口,或用雙CPU,三線通信,還多了串口。2.4 LCD1602液晶顯示器 LCD1602是一種工業(yè)字符型液晶,能夠同時(shí)顯示16x02即32個(gè)字符。LCD1602液晶顯示的原理是利用液晶的物理特性,通過電壓對(duì)其顯示區(qū)域進(jìn)行控制,有電就有顯示,這樣即可以顯示出圖形。1602液晶它是一種專門用來(lái)顯示字母、數(shù)字、符號(hào)等的點(diǎn)陣型液晶模塊。它由若干個(gè)5X7或者5X11等點(diǎn)陣字符位組成,每個(gè)點(diǎn)陣字符位都可以顯示一個(gè)字符,每位之間有一個(gè)點(diǎn)距的間隔,每行之間也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用。 市面上字符液晶大多數(shù)是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此基于HD44780寫的控制程序可以很方便地應(yīng)用于市面上大部分的字符型液晶。 管腳(圖2.4.1)功能: 圖2.4.1 1602采用標(biāo)準(zhǔn)的16腳接口,其中: 第1引腳:GND為電源地 第2引腳:VCC接5V電源正極 第3引腳:V0為液晶顯示器對(duì)比度調(diào)整端,接正電源時(shí)對(duì)比度最弱,接地電源時(shí)對(duì)比度最高(對(duì)比度過高時(shí)會(huì) 產(chǎn)生“鬼影”,使用時(shí)可以通過一個(gè)10K的電位器調(diào)整對(duì)比度)。 第4引腳:RS為寄存器選擇,高電平1時(shí)選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平0時(shí)選擇指令寄存器。 第5引腳:RW為讀寫信號(hào)線,高電平(1)時(shí)進(jìn)行讀操作, 低電平(0)時(shí)進(jìn)行寫操作。 第6引腳:E(或EN)端為使能(enable)端,高電平(1)時(shí)讀取信息,負(fù)跳 變時(shí)執(zhí)行指令。 第7~14引腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)端。第15~16腳:空腳或背燈電 源。第15引腳背光正極,第16引腳背光負(fù)極。 特性: 3.3V或5V工作電壓,對(duì)比度可調(diào) 內(nèi)含復(fù)位電路 提供各種控制命令,如:清屏、字符閃爍、光標(biāo)閃爍、顯示移位等多種功能 有80字節(jié)顯示數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器DDRAM 內(nèi)建有192個(gè)5X7點(diǎn)陣的字型的字符發(fā)生器CGROM 8個(gè)可由用戶自定義的5X7的字符發(fā)生器CGRAM 特征應(yīng)用 微功耗、體積小、顯示內(nèi)容豐富、超薄輕巧,常用在袖珍式儀表和低功耗應(yīng)用系統(tǒng)中。 操作控制 注:關(guān)于E=H脈沖——開始時(shí)初始化E為0,然后置E為1。 字符集 1602液晶模塊內(nèi)部的字符發(fā)生存儲(chǔ)器(CGROM)已經(jīng)存儲(chǔ)了160個(gè)不同的點(diǎn)陣字符圖形,這些字符有:阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母的大小寫、常用的符號(hào)、和日文假名等,每一個(gè)字符都有一個(gè)固定的代碼,比如大寫的英文字母“A”的代碼是01000001B(41H),顯示時(shí)模塊把地址41H中的點(diǎn)陣字符圖形顯示出來(lái),我們就能看到字母“A”。 在單片機(jī)編程中還可以用字符型常量或變量賦值,如'A’。因?yàn)镃GROM儲(chǔ)存的字符代碼與我們PC中的字符代碼是基本一致的,因此我們?cè)谙駾DRAM寫C51字符代碼程序時(shí)甚至可以直接用P1=‘A’這樣的方法。PC在編譯時(shí)就把'A'先轉(zhuǎn)換為41H代碼了。 CGROM中字符碼與字符字模關(guān)系對(duì)照表
字符代碼0x00~0x0F為用戶自定義的字符圖形RAM(對(duì)于5X8點(diǎn)陣的字符,可以存放8組,5X10點(diǎn)陣的字符,存放4組),就是CGRAM了。 0x20~0x7F為標(biāo)準(zhǔn)的ASCII碼,0xA0~0xFF為日文字符和希臘文字符,其余字符碼(0x10~0x1F及0x80~0x9F)沒有定義。
3 硬件電路設(shè)計(jì)3.1 主電路如圖3-1所示,整個(gè)電路包括流速計(jì)、單片機(jī)、顯示模塊這幾部分。 系統(tǒng)原理是:通過檢測(cè)系統(tǒng)中的傳感器采集信號(hào),提取有效信號(hào)然后單片機(jī)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換數(shù)字信號(hào),同時(shí)在顯示模塊中顯示出氣體的流速。
圖3-1 總體電路
3.2 開關(guān)和電源如圖3-2所示,為本電路的開關(guān)和電源設(shè)計(jì)。 圖3-2開關(guān)和電源 4 制作與調(diào)試
4.1 硬件電路的布線與焊接
4.2 調(diào)試為了檢測(cè)氣體流速測(cè)試系統(tǒng)的可行性,我們做了以下實(shí)驗(yàn):測(cè)試系統(tǒng)主電路板及附屬電源組成。 對(duì)不同地方的氣體做出檢測(cè)。 4.3 實(shí)測(cè)及誤差分析測(cè)試方案:第一次在教室內(nèi)測(cè)量空氣的流速,第二次在室外測(cè)量空氣的流速。 測(cè)試結(jié)果:
5 結(jié)論本文設(shè)計(jì)的氣體流速測(cè)試系統(tǒng)能計(jì)算出不同情況下氣體流速。它的應(yīng)用能準(zhǔn)確、高效的反映出當(dāng)前氣體的流速,為一些產(chǎn)品的性能提供保障。氣體流速的檢測(cè)和控制關(guān)系著產(chǎn)品的性能,是裝置能否安全運(yùn)行的一個(gè)重要指標(biāo),氣體流速對(duì)一些大型反應(yīng)裝置起著控制作用,可以通過檢測(cè)氣體流速來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)反應(yīng)的控制。 計(jì)量是生產(chǎn)的眼睛。流量計(jì)量是計(jì)量科學(xué)技術(shù)的組成部分之一,它于國(guó)民經(jīng)濟(jì)有著密切的關(guān)系。對(duì)氣體流速測(cè)量的研究和開發(fā)認(rèn)知,有著廣泛的意義和作用。 參考文獻(xiàn) 【1】夏繼強(qiáng)。單片機(jī)實(shí)驗(yàn)與實(shí)踐教程。 北京:北京航空航天大學(xué)出版社, 2001 【2】 孫涵芳。MCS-51系列單片機(jī)原理及應(yīng)用[M] 。北京航空航天大學(xué)出版社。1996-4 【3】雷玉堂.《光電檢測(cè)技術(shù)》.北京:中國(guó)計(jì)量出版社,1997 【4】浦昭邦.《光電測(cè)試技術(shù)》.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005 【5】梁銓廷.《物理光學(xué)》.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012 【6】朱勇.《光通信原理與技術(shù)》.北京:科學(xué)出版社,2011 附錄附錄1: 原理圖
附錄2: 源程序
單片機(jī)源程序如下:
- #include <string.h>
- #include "Lcd12864.h"
- #include "Lcd1602.h"
- #include "PWM.h"
- #include "config.h"
- #include <ds18b20.h>
- #include "ds1302.h"
- #include "eeprom.h"
- #include "uart.h"
- #include "key.h"
- #include "Time.h"
- #include "BH1750.h"
- #include "PulseSensor.h"
- #include "hcsr501.h"
- #include "dht11.h"
- #include "ADC.h"
- void InitTimer0(void);
- unsigned char str[20];
- extern unsigned long PluNum;
- extern unsigned long time_ms;
- extern float ShunShi;
- extern float LeiJi;
- //char displaytemp[16];
- extern unsigned char DealSudu;
- void Init_Timer0(void)
- TMOD |= 0x01;
- TH0 = 0xB1;
- TL0 = 0xE0;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- EX0=1;
- IT0=1;
- void Sys_Init()
- Init_Timer0();
- InitLcd1602();
- void main(void)
- EA=1;
- Sys_Init();
- ShowInit();
- while(1)
- KeyScan();
- KeyDriver();
- watar_action();
- void Int0_Routine(void) interrupt 0
- PluNum++;
- void Timer0_Routine() interrupt 1
- static unsigned char Count=0;
- TH0 = 0xB1;
- TL0 = 0xE0;
- time_ms++;
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
