查看: 1946|回復: 0
單片機串行口通信程序
ID:247795 發(fā)表于 2017-11-20 21:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include#include //后面有一個比較函數(shù)
bit  UART_Flag=0;  //定義串口接收標志位
uchar  str[50];   //定義一數(shù)組
uchar length=0;  //數(shù)組長度從0開始
void init() //初始化uart
   TMOD=0X20;  //定時器1定時器方式  工作模式2,可自動重載的8位計數(shù)器常把定時/計數(shù)器1以模式2作為串行口波特率發(fā)生器
SCON=0X50; //選擇工作模式1使能接收,允許發(fā)送,允許接收
    EA=1; //開總中斷
ES=1;  //打開串口中斷
ET1=0;  //打開定時器中斷
        PCON=0X80; //8位自動重載,波特率加倍
TH1=0XFF;  //用22.1184 mhz波特率
TL1=0XFF;
TR1=1; //打開中時器
void UART_Putch(uchar dat)  //輸出一個字符
SBUF=dat; //把數(shù)據(jù)送給sbuf緩存器中
while(TI!=1);//發(fā)送標志位 TI如果發(fā)送了為1,沒發(fā)送為0,沒發(fā)送等待,到了退出循環(huán)
TI=0;  //到了,TI清為0
void init1() interrupt 4  //uart中斷 ,4為串口中斷
  if(RI==1)  //收到數(shù)據(jù)
     uchar m=SBUF; //m為計算機發(fā)送給串口的數(shù)據(jù),例,open //總體思想是,計算機通知串口,我要發(fā)數(shù)據(jù)了
  RI=0;   //收到清0
     if(m==' ')   //判斷m這位數(shù)據(jù)有無
       UART_Putch(' ');  //回車
       UART_Putch(' ');  // 換行
    str[length]=''; //數(shù)據(jù)最后位加0標志位表示發(fā)完了數(shù)據(jù)
    UART_Flag=1;  // 傳 完 標 志 位
   else if(m==' ')
     else if(m=='')//b表退格 //下面幾句表刪鋤
         UART_Putch('');
    UART_Putch(' ');
    UART_Putch('');
    length=length-1; //刪鋤了后總長度減一
     str[length++]=m; //比如m為open,先傳0后傳p,length加一
  UART_Putch(m);    //輸出 比如open
void check(char *str)  //計算機發(fā)一數(shù)據(jù),我來檢查,
   if( strcmp("open",str)==0 ) //比較兩數(shù)是否相同,相同為0,不同為1 //要加string.h頭文件
       UART_Putch('o'); //計算機中寫入open我回復ok
    UART_Putch('k');
       UART_Putch(' '); //回車是跑到這一行的最前      UART_Putch(' '); //換行是跳到下一行
   else if( strcmp("close",str)==0 )
       UART_Putch('o');
    UART_Putch('k');
       UART_Putch(' ');
       UART_Putch(' ');
   else    //否則出錯
       UART_Putch('e');
    UART_Putch('r');
       UART_Putch('r');
       UART_Putch('o');
       UART_Putch('r');
       UART_Putch('!');
    UART_Putch(' ');
    UART_Putch(' ');
  init();
    if(UART_Flag==1)  //接收標志位表示接收完成
     check(str);//檢查
     length=0; //長度清0
     UART_Flag=0;//標志位清0
