查看: 3706|回復: 3
KL25單片機環(huán)境測量與控制
ID:251238 發(fā)表于 2017-11-19 22:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.整體需求分析
        利用KL25實現(xiàn)環(huán)境溫度的智能控制,使周圍環(huán)境能夠在設定溫度上下限之間實現(xiàn)控制溫度調(diào)節(jié).溫度傳感器檢測實時溫度,CPU通過所設定的溫度與之比較,進而控制加熱器加熱或者停止加熱.并在LCD上顯示
2. 溫濕度檢測的實現(xiàn)
系統(tǒng)發(fā)出讀溫濕度傳感器請求->DHT11開始采集數(shù)據(jù)->采集來的數(shù)據(jù)進行A/D轉換->轉換來的數(shù)據(jù)回復給系統(tǒng)
3.溫度升降控制怎么實現(xiàn)
系統(tǒng)每隔一段時間向DHT11請求溫濕度數(shù)據(jù)->比較當前溫度值是否大于預設值->大于則把PORTB 1pin 設置成高電平,驅(qū)動電機實施降溫,不大于則設置PORTB 1 pin 為低電平,關閉電機->等待下一個請求點
4.硬件邏輯框圖
硬件邏輯框圖說明
引腳說明
1pin:VDD     用于供電3-5.5VDC
2pin: DATA   接 MKL25 ?UART0_D
4pin: GND    接地,電源負極
電機M正極   接 MKL25 PORTB 1 pin
電機M負極   接地
5.軟件流程圖
軟件流程圖說明:
程序開始運行->將所需硬件設備初始化->用戶設定溫度->系統(tǒng)每隔一段時間向DHT11請求溫濕度數(shù)據(jù)->比較當前溫度值是否大于預設值->大于則把PORTB 1pin 設置成高電平,驅(qū)動電機實施降溫,不大于則設置PORTB 1 pin 為低電平,關閉電機->等待下一個請求點
6.MKL25設計構件
(1) my.h
#ifndef MY_H_
#define MY_H_
#include "common.h"
#include "gpio.h"
#include "light.h"
#include "uart.h"
#include "sysinit.h"
#include "lcd.h"
#include "kb.h"
#include "tpm.h"
#include "led.h"
#define FAN_PORT     PORTB   //風扇使用的端口
#define FAN_PIN      1      //風扇使用的引腳
void Fan_Control(uint_8 port, uint_8 pin, uint_8 state);
void DHT11_delay_us(uchar n) ;
void DHT11_delay_ms(uint z) ;
void DHT11_start() ;
int DHT11_receive() ;
void My() ;
(2) my.c
#include “my.h”        //包含總頭文件
void Fan_Control (uint_8 port, uint_8 pin, uint_8 state)
        gpoi_init(port, pin, 1, state)
    gpio_set(port, pin, state);
    while(--n);
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(20);   //延時18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
int DHT11_receive()      //接收40位的數(shù)據(jù)
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //結束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
        kbv[15]='0'+(TH/10);
        kbv[16]='0'+(TH%10);
        kbv[17]='C';
return revise ;
void My()
        static uint_32 TPMCounter = 0;   //計時器
uint_8 value;                    //鍵盤變量
uint_8 dht11_value ;                        //DHT11變量
    static uint_8 LEDindex=0;        //位選口聲明
    uint_8 LEDDataBuffer[4];         //LED顯示緩沖區(qū)
        uint_8 i;
        //LED緩沖區(qū)賦值
    LEDDataBuffer[0]='0';
          LEDDataBuffer[1]='2';
    LEDDataBuffer[2]='3';
    LEDDataBuffer[3]='5';
    //LCD顯示緩沖區(qū),其中.表示按下的數(shù)字
    uint_8 kbv[32]="Set is .";
    if((TPM_SC_REG(TPM0_BASE_PTR) & TPM_SC_TOF_MASK) == TPM_SC_TOF_MASK)
            TPMCounter++;
    BSET(TPM_SC_TOF_SHIFT,TPM_SC_REG(TPM0_BASE_PTR));  //中斷置標志位寫1清0
    //處理LED部分
    LEDindex++;                                        //位選位+1
        if (LEDindex>=4)  LEDindex=0;                      //大于4位選口置0
        i=LEDchangeCode(LEDDataBuffer[LEDindex]-'0');      //轉碼
    LEDshow1(LEDindex,i);                                           //顯示LED
        if(TPMCounter>100)
                TPMCounter = 0;
            //鍵盤得到掃描值
            value = KBScanN(2);
            //掃描鍵值,存于value中
            if(KBDef(value) != 0xff)      //發(fā)送鍵值
               //修改.成為按鍵值
               kbv[8] = KBDef(value);
               //通過LCD顯示出來
kbv[9] = ‘C’;
kbv[10] = ‘ ’;
                   kbv[11] = ‘N’;
kbv[12] = ‘O’;
kbv[13] = ‘W’;
kbv[14] = ‘:’;
dht11_value  = DHT11_receive();
               LCDShow(kbv);
           while(DHT11_receive())
                           if(vale < DHT11_receive() )
LCDShow(kbv);
                                           Fan_Control (FAN_PORT,FAN_PIN,1) ;
LCDShow(kbv);
                                           Fan_Control (FAN_PORT,FAN_PIN,0) ;
7.編寫Main()
int main(void)
//聲明主函數(shù)使用的局部變量
uint_8 * lcd_DispalyInit ;
        //緩沖區(qū)賦值
lcd_DispalyInit = (uint_8 *)”Welcome..”;
//初始化底層模塊
LCDInit();
KBInit() ;
DHT11Init();
//LCD顯示初始字符
LCDShow(lcd_DispalyInit) ;
//進入主程序
My();
return 0 ;
ID:1 發(fā)表于 2017-11-20 04:04 | 只看該作者
能傳個資料壓縮包嗎?代碼不全
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:632782 發(fā)表于 2019-10-30 16:38 | 只看該作者
大佬,有完整資料嗎?
ID:632782 發(fā)表于 2019-11-22 09:13 來自觸屏版 | 只看該作者
大佬能不能上傳完整的文件
