查看: 3089|回復: 0
基于51單片機(藍橋杯開發板)鬧鐘開源代碼下載即可用
ID:251197 發表于 2017-11-19 20:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define CLOSE P2 &= 0x1f
#define y6 P2=P2&0x1f,P2=P2|0xc0
#define y7 P2=P2&0x1f,P2=P2|0xe0
#define y5 P2=P2&0x1f,P2=P2|0xa0
#define y4 P2=P2&0x1f,P2=P2|0x80
void nao();
sbit d=P0^6;
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
uint num=0,sum=0,miao=55,fen=0,shi=0,yue=11,ri=19,miao1=0,fen1=1,shi1=0,miao2=0;
unsigned char table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char colork[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
uchar flag=0;
void time(uint n)
   int i,j;
   for(i=n;i>0;i--)
     for(j=150;j>0;j--);
void feng()                                                   //  關閉蜂鳴器
   y5;
   d=0;
   CLOSE;
void xiang()                                           //  響鈴  1
   y5;
   d=1;
   CLOSE;
void xiang1()                                           //  響鈴  2
           xiang();
           time(500);
           feng();
void xiang2()                                                 //  響鈴 3
   xiang();
   time(500);
   feng();
   time(200);
   xiang();
   time(300);
   feng();
   time(200);
   xiang();
   time(100);
   feng();
void display()                                        //  時間顯示
        CLOSE;
        P0=0x24;                                  //0010 0100
        P2=0xc0;                                  //y6
        CLOSE;
        P0=0xbf;
        P2=0xe0;
        time(2);                                 //y7
        CLOSE;                                         //suozhu  shuzi
        CLOSE;
        P0=0x80;                                  //1000 0000
        P2=0xc0;                                  //y6
        CLOSE;
        P0=table[miao%10];
        P2=0xe0;
        time(2);                                 //y7
        CLOSE;
        P0=0x40;                    //0100 0000
        P2=0xc0;                                //y6
        CLOSE;
        P0=table[miao/10];
        P2=0xe0;
        time(2);                                  //y7
        CLOSE;
        P0=0x10;                     //0001 0000
        P2=0xc0;                                //y6
        CLOSE;
        P0=table[fen%10];
        P2=0xe0;
        time(2);                                  //y7
        CLOSE;
        P0=0x08;                                  //0000 1000
        P2=0xc0;                                //y6
        CLOSE;
        P0=table[fen/10];
        P2=0xe0;
        time(2);                                  //y7
        CLOSE;
        P0=0x02;                                  //0000 0010
        P2=0xc0;                                //y6
        CLOSE;
        P0=table[shi%10];
        P2=0xe0;
        time(2);                                  //y7
        CLOSE;
        P0=0x01;                                  //0000 0001
        P2=0xc0;                                //y6
        CLOSE;
        P0=table[shi/10];
        P2=0xe0;
        time(2);                                  //y7
        nao();
void naozhong()                                 //  鬧鐘顯示
        CLOSE;
        P2=0xc0;                                  //y6
        CLOSE;                                           //  suozhu weizhi
        P0=table[miao2%10];
        P2=0xe0;                                 //y7
        time(1);
        CLOSE;
        P2=0xc0;                                //y6
        CLOSE;                                         //suozhu weihzi
        P0=table[miao2/10];
        P2=0xe0;                                  //y7
        time(1);
   CLOSE;
   P0=0x01;
   y6;                                                //  0000 0001
   CLOSE;
   P0=table[shi1%10];
   y7;
   CLOSE;
   time(4);
   CLOSE;
   P0=0x02;
   y6;                                                //  0000 0010
   CLOSE;
   P0=table[shi1/10];
   y7;
   CLOSE;
   time(4);
   CLOSE;
   P0=0x04;
   y6;                                                //  0000 0100
   CLOSE;
   P0=0xbf;                                        //   1011 1111
   y7;
   CLOSE;
   time(4);
   CLOSE;
   P0=0x08;
   y6;                                                //  0000 1000
   CLOSE;
   P0=table[fen1/10];
   y7;
   CLOSE;
   time(4);
   CLOSE;
   P0=0x10;
   y6;                                                //  0001 0000
   CLOSE;
   P0=table[fen1%10];
   y7;
   CLOSE;
   time(4);
void play0()
    uint temp;
    P3=0xfe;                                                           //  檢測第一行按鍵
                                                              //將第一行線置為低電平,其余全為高電平         1111 1110
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;                                                 //0xfe & 0xf0   1111 1110 & 1111 0000        =  1111 0000
        if(temp!=0xf0)
                time(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)                                //再次確認按鍵是否被按下,避免上次為抖動
                        temp=P3;
                        switch(temp)                    // 判斷按鍵
                        case 0xee:                                //1110 1110
                                   feng();                                //關鬧鈴
                           break;
                        while(temp!=0xf0)                      //  等待按鍵釋放
                            time(4);
                            feng();
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;                        //  將按鍵復原
void play1()                                                 //  調整時間
   fen++;
   if(fen==60)
      fen=0;
      shi++;
          if(shi==24)
             shi=0;
void play2()                                           //   暫停時間
    while(!0x7e);
           TR0=~TR0;
void day()                                           //  日期顯示
   CLOSE;
   P0=0x01;
   y6;                                                //  0000 0001
   CLOSE;
   P0=table[yue%10];
   y7;
   CLOSE;
   time(4);
   CLOSE;
   P0=0x02;
   y6;                                                //  0000 0010
   CLOSE;
   P0=table[yue/10];
   y7;
   CLOSE;
   time(4);
   CLOSE;
   P0=0x04;
   y6;                                                //  0000 0100
   CLOSE;
   y7;
   CLOSE;
   time(4);
   CLOSE;
   P0=0x08;
   y6;                                                //  0000 1000
   CLOSE;
   P0=table[ri/10];
   y7;
   CLOSE;
   time(4);
   CLOSE;
   P0=0x10;
   y6;                                                //  0001 0000
   CLOSE;
   P0=table[ri%10];
   y7;
   CLOSE;
   time(4);
void play4()                                //  鬧鐘自定義
   fen1++;
   if(fen1==60)
      fen=0;
      shi1++;
          if(shi1==24)
             shi1=0;
void play5()                                        //  日期自定義
   ri++;
   if(ri==31)
      ri=1;
      yue++;
          if(yue==12)
             yue=1;
void play6()                                           //  進入鬧鐘界面
        int temp;
        temp=P3;
    while(temp==P3)
        naozhong();
void play7()                                          //  進入日期界面
        int temp;
        temp=P3;
    while(temp==P3)
        day();
void play3()                                        //  自定義鬧鈴
         miao2++;
         if(miao2==3)
            miao2=0;
void major()                                                //  矩陣按鍵掃描
    uint temp;
        P3=0xfe;                                                           //  檢測第一行按鍵
        temp=P3;
        if(temp!=0xf0)
                time(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                        temp=P3;
                                   feng();                                //關鬧鈴
                           break;
                                case 0xde:
                                    play1();                        //  調整時間                                 //  1101 1110
                                    break;
                            case 0xbe:
                                    play4();                        //調整鬧鐘時間
                                        break;
                            case 0x7e:
                                    play7();                        //0111 1110         進入riqi界面
                                    break;
                                temp=P3;
        P3=0xfd;                                                 //   檢測第二行按鍵         1111 1101
                                                            //   將第二行置為低電平,其余全為高電平
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                time(10);
                temp=P3;
            temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)                          //   再次確認按鍵是否被按下,避免上次為抖動
                        temp=P3;
                                case 0xed:
                                   play2();                                  //  暫停時間
                                   break;
                                case 0xdd:
                                        play5();                         // 日期自定義
                                        break;
                                case 0xbd:
                                        play6();                           //進入鬧鐘界面
                                        break;
                             case 0x7d:
                                        play3();                           // 自定義鬧鈴
                                        break;
                        while(temp!=0xf0)                    //等待按鍵釋放
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
void nao()                                                          //  啟用鬧鈴
   if(fen==fen1&&shi==shi1&&miao==flag)
      if(miao2==0)
              xiang();
          else if(miao2==1)
              xiang1();
          else if(miao2==2)
              xiang2();
   feng();
   TMOD=0x01;                   //         設置定時器0為工作方式1(M1M0為01)
                                //  TMOD是定時器的工作方式寄存器,確定工作方式和功能。
   TH0=(65536-50000)/256;            //        裝初值11.0592M晶振定時50ms數為45872
   TL0=(65536-50000)%256;            //
   EA=1;                                            //        開總中斷
   ET0=1;                                            //        開定時器0中斷
   TR0=1;                                                //        啟動定時器0
   while(1)                                                   //        程序停止在這里不斷掃描數碼管的同時等待中斷發生
     display();
//         play0();
         major();
void TO_time() interrupt 1
   TH0=(65536-50000)/256;                //重裝初值
   sum++;                                                     //num每加1次判斷一次是否到20次
   if(sum==20)                                        //如果到了20次,說明1秒時間到
       sum=0;
           miao++;
           if(miao==60)
              miao=0;
                  fen++;
                  if(fen==60)
                     fen=0;
                         shi++;
                         if(shi==24)
                            shi=0;
                                ri++;
                                if(ri==31)
                                   ri=0;
                                   yue++;
                                      if(yue==12)
                                             yue=1;
                                                 nao();
