雨滴模塊可用于智能撐衣架的設計。用于檢測是否有雨滴落下。
雨滴傳感器原理圖:
2017-11-20 03:30 上傳
- 傳感器觸發測試
- 單片機:STC89C52
- 波特率:9600
- #include <reg52.h>
- unsigned char date;
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P0^1;
- /* 函數申明 -----------------------------------------------*/
- void delay(uint z);
- void Initial_com(void);
- ** 函數名稱 : delay(uint z)
- ** 函數功能 : 延時函數
- uint i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- //*****串口初始化函數***********
- EA=1; //開總中斷
- ES=1; //允許串口中斷
- ET1=1; //允許定時器T1的中斷
- TMOD=0x20; //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
- PCON=0x00; //SMOD=0
- SCON=0x50; // 方式1 由定時器控制
- TH1=0xfd; //波特率設置為9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //開定時器T1運行控制位
- //**********主函數*********
- main()
- Initial_com();
- while(1)
- if(key1==0)
- delay(); //消抖動
- if(key1==0) //確認觸發
- SBUF=0X01;
- delay(200);
傳感器51測試程序.rar
(54.81 KB, 下載次數: 71)
2017-11-19 17:57 上傳
應用C程序 下載積分: 黑幣 -5
傳感器的原理圖.pdf
(135.13 KB, 下載次數: 30)
2017-11-19 17:56 上傳
原理圖 下載積分: 黑幣 -5
