查看: 9188|回復: 11
RFID開發(fā)板上做的校園卡消費充值單片機程序
ID:251122 發(fā)表于 2017-11-19 17:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主控制核心選用 STC89LE52RC,指令和開發(fā)環(huán)境( KEIL)與傳統(tǒng)51單片機完全兼容。 快速掌握開發(fā)和使用方法。
開發(fā)平臺集成 LCD12864 顯示模塊、矩陣鍵盤控制、繼電器、蜂鳴器等外設,資源豐富實用板上資源接口豐富,國產(chǎn)式設計,更適合國人使用。
·板載 USB 轉串口電路,方便筆記本以及沒有串口的電腦用戶使用USB 直接下載程序和調(diào)試,同時支持 5V 開關電源供電、 USB 供電。
·引出所有 IO 口,方便用戶添加自己的傳感器或者模塊
原理圖:
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "main.h"
  3. #include "uart.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "rc522.h"
  6. #include "ctrl.h"
  7. #include "lcd12864.h"
  8. #include "beep.h"
  9. #include "key.h"
  10. #include "EEPROM.h"
  11. void init_all(void)        //初始化
  12. {
  13.         EA = 0;              //關總中斷
  14.         init_timer(); //定時器初始化
  15.         init_uart();  //串口初始化
  16.         init_rc522(); //RC522初始化
  17.         lcd_init();          //LCD初始化
  18. //        EEPROM_READ(0,Card_SN_BUF,4);//EEPROM初始化,取出記錄的卡號
  19. //        EEPROM_READ(7,KEY_BUF,8);//EEPROM初始化,取出記錄的密碼
  20.
  21.         send_bytes(Card_SN_BUF,4);
  22.         EA = 1;                  //開總中斷
  23. }
  24. void main(void)          //主函數(shù)
  25. {
  26.         INT8U key;
  27.     Delay_ms(500); //讓硬件穩(wěn)定
  28.         init_all();           //執(zhí)行初始化函數(shù)
  29.         relay_OFF();   //關繼電器
  30.         LED_BLINK_1(); //led test
  31.         beep1();           //beep test
  32.     display(0,0,0);         //顯示初始化
  33.         while(1)
  34.         {
  35.            key=key_scan(); //按鍵操作
  36.            if(key==12)  if(states>0) states--;
  37.                         else states=0;        //上一功能
  38.
  39.            if(key==13) if(++states>2) states=2;        //下一功能
  40.            ctrl_process(); //進入RC522操作
  41.         }
  42. }
校園卡消費和充值程序.rar (189.77 KB, 下載次數(shù): 168)
RFID開發(fā)平臺底板.pdf (595.66 KB, 下載次數(shù): 101)
收藏收藏14 分享淘帖 頂1 踩
ID:332576 發(fā)表于 2018-5-18 18:22 | 只看該作者
大佬,在嗎
ID:328931 發(fā)表于 2018-5-22 15:00 | 只看該作者
有沒有用?
ID:377013 發(fā)表于 2018-7-22 01:24 | 只看該作者
太有用了!簡直感謝!
ID:453720 發(fā)表于 2018-12-24 18:20 | 只看該作者
大佬牛逼
ID:453720 發(fā)表于 2018-12-24 18:28 | 只看該作者
大佬666
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
ID:512761 發(fā)表于 2019-6-17 15:51 | 只看該作者
為什么我的屏幕閃一下就沒有了??
ID:231831 發(fā)表于 2020-4-30 15:30 | 只看該作者
這是想自己給飯卡充么???
ID:360221 發(fā)表于 2020-10-15 17:18 | 只看該作者
Proteus仿真有嗎
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
13#
ID:27027 發(fā)表于 2021-2-25 14:30 | 只看該作者
借鑒一下,學習一下
ID:92810 發(fā)表于 2025-1-19 09:22 | 只看該作者
太有用了!簡直感謝!
ID:1143666 發(fā)表于 2025-6-8 15:40 | 只看該作者
大佬666
