查看: 5844|回復: 1
單片機左右循環流水燈
ID:250436 發表于 2017-11-19 12:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理圖:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. unsignedchar temp;                              //定義字符變量temp,temp左移或右移并給連接LED的P1口賦值
  4. inta;                                                    //定義延遲函數delay()
  5. voiddelay(void);
  6. voidmain()
  7. {
  8.     temp=0xfe;                                   //給temp賦初值
  9.        P1=temp;                                      //temp賦值給P1口,第一個LED(紅色)點亮
  10.        while(1)                                 //主程序,括號中的程序將一直循環
  11.        {
  12.           for(a=0;a<7;a++)             //左移部分,LED從左到右依次點亮
  13.               {
  14.                  temp=_crol_(temp,1);   //_crol_語句控制變量temp左移
  15.                      delay();                    //每個燈點亮之后延遲一會在點下一個燈
  16.                      P1=temp;
  17.               }
  18.               for(a=0;a<7;a++)            //右移部分,LED從右到左依次點亮
  19.               {
  20.                  temp=_cror_(temp,1);   //第8個燈點亮后開始右移程序,LED從右向左點亮
  21.                      delay();
  22.                      P1=temp;
  23.               }
  24.        }
  25. }
  26. voiddelay()                                  //延時子程序
  27. {
  28.        int i,j;                                    //定義局部變量i,j
  29.        for(i=200;i>0;i--)                    //i,j不斷計數占用CPU時間,達到延時目的
  30.        for(j=1;j<150;j++);
  31. }
ID:853093 發表于 2020-12-2 14:44 | 顯示全部樓層
你這個程序不對的,第一個for執行完成后,你第二個for再給for為0,只會執行一次第二個for語句后又回到第一個for循環,左右流水燈效果達不到的
