查看: 7082|回復: 4
單片機講義4:單片機開發環境
ID:250285 發表于 2017-11-19 01:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第四講 單機開環境
這一節課的目
1、 了解編輯、編譯、鏈接、執行(下載到單片機 ROM)
2、 學習 keil 安裝,keil 使用方法
3、 演示編譯、鏈接、下載過程
4、 認識開發板電路
5、 學習 sbit 用法
6、 單片機程序的一般結構(舉點亮一支 LED 為例)
7、 由點亮一支 LED 講解單片機內部相關知識(如果時間允許),認識 51 單片機外圍引腳及 內部功能模塊
一、   復習上節課內容
成電路交流電與直流電 單片機內部結構
制(二進制以 B 結尾,十六進制以 H 結尾)
位(bit)
字節(byte)
二、常用邏輯運算符號及其運算規律(區別于算術運算)
邏輯與  && 有 0 出 0,全 1 出 1
邏輯或  ||  有 1 出 1,全 0 出 0
邏輯非   !取反
異或    ^   相同為 0,不同為 1
三、sbit 的用法
sbit 是 C51 擴展的數據類型。定義可位移空間的一個位,如可位尋址區:20H~2FH。 一旦用了 sbit *** = REGE^6 這樣的定義,這個 sbit變量就確定地址了,sbit 大部分是用在特殊功能寄存器中,方便對寄存器的某位進行操作,如對端口的某進行操作。例如,要訪問 P1 口中的第 2 個引腳P1.1.我們可以照以下的方法去 定義:
1)sbit  位變量名 = 位地址
sbit  P1_1 = 0x91;
2)sbit   位變量名 = 特殊功能寄存器名^位位置
sbit  P1_1 = P1^1;
3)sbit   位變量名 = 寄存器地址^位位置
sbit  P1_1 =0x90^1;
常用的是第二種方式。
四、安裝單片機開發環境,了解單片機開發一般步驟
1、集成開發環境 keil: keil 軟件和 keil 注冊機
2、安裝 ch340 驅動
3、程序燒錄軟件: 五、認識一個最簡單的單片機程序
點亮 D11
#include "reg52.h" sbit led = P0^0;
led = 1;
六、認識 51 單片機外圍引腳
這是以前給小學生培訓單片機做的一套講義,盡可能的做到了通俗易懂,現分享給大家,絕對的純原創資料.
全部資料下載地址(共15章,pdf格式):http://www.raoushi.com/bbs/dpj-98524-1.html
ID:421232 發表于 2018-12-12 19:40 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:492020 發表于 2019-3-23 13:55 | 顯示全部樓層
很有用,感謝
ID:615425 發表于 2019-9-23 22:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習中 很不錯
ID:763621 發表于 2020-6-11 16:27 | 顯示全部樓層
了解一下
