查看: 1790|回復: 0
單片機控制電機轉動
ID:250764 發表于 2017-11-18 15:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • #include<reg52.h>
  • #include<intrins.h>
  • typedef unsigned char uint8;
  • typedef unsigned int uint16;
  • typedef unsigned long uint32;
  • sbit rs=P2^6;
  • sbit rw=P2^5;
  • sbit e=P2^7;
  • sbit dq=P3^7;
  • sbit moto=P1^0;        //直流電機
  • uint8 d[16]="   tempertury   ";
  • uint8 num[10]="0123456789";
  • uint8 a,c,temp;
  • void delay(uint16 i)
  •         while(i--);
  • void wrc(uint8 c)
  •         delay(1000);
  •         rs=0;
  •         rw=0;
  •         e=0;
  •         P0=c;
  •         e=1;
  •         delay(10);
  •         e=0;
  • void wrd(uint8 dat)
  •         delay(1000);
  •         rs=1;
  •         rw=0;
  •         e=0;
  •         P0=dat;
  •         e=1;
  •         delay(10);
  •         e=0;
  •         rs=0;
  • void lcdinit()
  •         delay(1000);
  •         wrc(0x38);
  •         wrc(0x38);
  •         wrc(0x38);
  •         wrc(0x06);
  •         wrc(0x0c);
  •         wrc(0x01);
  • void ds18b20init()                //18b20的初始化
  •         dq=1;
  •         delay(1);
  •         dq=0;
  •         delay(80);
  •         dq=1;
  •         delay(5);
  •         dq=0;
  •         delay(20);
  •         dq=1;
  •         delay(35);
  • void ds18b20wr(uint8 dat)          //18b20寫數據
  •         uint8 i;
  •         for(i=0;i<8;i++)
  •                 dq=0;
  •                 dq=dat&0x01;
  •                 dat>>=1;
  •                 delay(8);//在時序上只有這一塊對時序要求最準確,他的時間必須大于15us
  •                 dq=1;
  •                 delay(1);
  • uint8 ds18b20rd()                  //18b20讀數據
  •         uint8 value,i;
  •         for(i=0;i<8;i++)
  •                 dq=0;
  •                 value>>=1;
  •                 dq=1;
  •                 if(dq==1)value|=0x80;
  •                 delay(8);//在這一塊也對時間要求特別準確,整段程序必須大于60us
  •         return value;
  • uint8 readtemp()                          //讀取溫度內需要復位的
  •         uint8 b;
  •         ds18b20init();                //初始化
  •         ds18b20wr(0xcc);   //發送忽略ROM指令
  •         ds18b20wr(0x44);   //發送溫度轉換指令
  •         delay(100);
  •         ds18b20wr(0xbe);   //發讀暫存器指令
  •         a=ds18b20rd();         //溫度的低八位
  •         b=ds18b20rd();         //溫度的高八位
  •         b<<=4;                         //ssss s***;s為標志位s=0表示溫度值為正數,s=1溫度值為負數
  •         c=b&0x80;                //溫度正負標志位確認
  •         b+=(a&0xf0)>>4;
  •         a=a&0x0f;          //溫度的小數部分
  •         return b;
  • void display()
  •         uint16 i,k;
  •         float dio;
  •         dio=a*0.0625;
  •         k=dio*10000;//取小數點后兩位有效數字
  •         wrc(0x80+0x00);
  •         for(i=0;i<16;i++)
  •                 wrd(d);
  •         wrc(0x80+0x43);
  •         if(c==0x80)        //讀取到負溫度即為補碼,要將其轉換成源碼
  •                 wrd('-');
  •                 temp=temp-1;
  •                 temp=(~temp)|0x80;//負數的補碼即為反碼+1;而負數的反碼為其源碼取反,除了符號位;正數的補碼等于正數的反碼等于正數的源碼
  •         else
  •                 wrd('+');
  •                 temp=(temp);
  •         wrd(num[temp/100]);
  •         wrd(num[temp%100/10]);
  •         wrd(num[temp%100%10]);
  •         wrd('.');
  •         wrd(num[k/1000]);
  •         wrd(num[k%1000/100]);
  •         wrd(0xdf);
  •         wrd('C');
  • void motospeed(uint16 i)
  •         while(i--)
  •                 moto=~moto;
  • void delayms(int i)
  •         while(i--);
  • void time0init()  //定時器0初始化
  •         TMOD=0X01;
  •         TH0=0Xfc;
  •         TL0=0X18;  //1ms
  •         TR0=1;
  •         EA=1;
  •         ET0=1;
  • void main()
  •         lcdinit();
  •         moto=0;
  •         while(1)
  •                 //moto=1;
  •                 temp=readtemp();
  •                  display();
  •                 //具體的溫度和速度范圍自己可以設置
  •                 if(temp>0&&temp<=26) //速度2
  •                 //        motospeed(1);
