查看: 3323|回復: 0
中穎單片機SH88F516串口0轉USB接口源程序
ID:246796 發表于 2017-11-18 05:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼工程:
中穎單片機源碼如下:
  1. /***************************************************************************************************************************************
  2. 說明: 串口0轉USB接口,需要安裝PL2303驅動程序,驅動程序在同一目錄中(PL2303USB.zip),安裝完成后請查看該虛擬串口對應于哪個串口號COMx
  3. 在使用串口調試助手時選擇該串口號(如COM3等).串口調試工具(serial V2.2.exe)位于UART1活頁夾中
  4. 本程序的功能為:從串口接收一個數據,將此數據再發送回去
  5. 要求:打開撥碼開關J10,使串口轉USB接口有效
  6. ****************************************************************************************************************************************/
  7. #include <sh88f516.h>
  8. unsigned char RCV_NUM;
  9. bit flag1;
  10. void init();
  11. void SendChar(unsigned char value);
  12. void delay100ms(unsigned int delayvalue);
  13. main()
  14. {
  15.         init();
  16.
  17.     while(1)
  18.         {
  19.                 if(flag1)
  20.                 {
  21.                         flag1 = 0;
  22.                 SendChar(RCV_NUM);
  23.                         delay100ms(10);
  24.                 }
  25.         }
  26. }
  27. void delay100ms(unsigned int delayvalue)
  28. {
  29. unsigned int i;
  30. if (delayvalue)
  31. {
  32. delayvalue--;
  33. for (i=0;i<100;i++)
  34. {
  35. ;
  36. }
  37.   }
  38. }
  39. void init()
  40. {
  41.         CLKCON = 0x00;                //時鐘設置
  42.         RCAP2H=0xFF;                //9600
  43.         RCAP2L=0xCC;
  44.         TH2=0xFF;
  45.         TL2=0xCC;
  46.         T2CON=0x34;                        //定時器2產生接收和發送波特率,開啟定時器,工作在定時器方式,自動重裝載
  47.         SCON=0x50;                        //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
  48.                                                 //工作在方式1(8位異步方式,可變波特率),允許接收,清0發送接收標志位
  49.         ES0 = 1;                        //打開串口中斷 有時為 ES=1;
  50.         EA = 1;                                //開啟總中斷
  51. }
  52. void UART0_RCV_INT() interrupt 4  using 3  //串口0接收中斷的中斷號為4.
  53. {
  54.         ES0 = 0;
  55.         RCV_NUM = SBUF;
  56.         flag1 = 1;
  57.         RI = 0;
  58.         ES0 = 1;
  59. }
  60. void SendChar(unsigned char value)
  61. {
  62.         ES0 = 0;               //ES0=0;
  63.         delay100ms(10);
  64.         SBUF=value;                           //發送一個字節
  65.         while(TI==0);                     //等待TI置1
  66.         TI=0;                                   //清除TI
  67.         ES0 = 1;               //ES0=1;
  68. ……………………
  69. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
壓縮包里面包含有中穎單片機sh88f516常用功能的源碼,中文注釋都很詳細
下載地址:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-98300-1.html
