查看: 4090|回復: 1
中穎單片機PWM按鍵控制電機轉速SH88F516源程序
ID:246796 發表于 2017-11-18 04:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實現本功能的中穎MCU源碼如下:
  1. /******************************
  2. 說明:
  3. SH88F516單片機繼承了3個8位PWM模塊,可以分別通過各自的PWMCON寄存器控制PWM模塊的時鐘,PWMP寄存器控制PWM輸出波形的周期,PWMD寄存器控制PWM輸出波形的
  4. 占空比,從而產生周期和占空比分別可調整的脈寬調制波形.在PWM輸出允許期間可以修改這三個寄存器,但在下一個PWM周期修改才會起作用.        PWM定時器提
  5. 供3個中斷源,在每個PWM周期都會產生中斷.他們有不同的標志位,共享一個中斷向量地址.
  6. 本程序通過按鍵S1,S2,S3來調節電機轉速,S1--慢速  S2--中速  S3--快速
  7. 直流電機的調速實際上是通過改變PWM的占控比來實現的,因而可以實現多檔速度的控制.
  8. 要求:打開J14的1腳
  9. ************************/
  10. #include <sh88f516.h>
  11. unsigned char Temp;
  12. void init();
  13. main()
  14. {
  15.         init();
  16.
  17.     while(1) ;
  18. }
  19. void init()
  20. {
  21.         CLKCON = 0x00;                        //系統時鐘=osc
  22.         PWM0P = 100;                        //PWM0輸出周期   = PWM0P[7-0]*PWM0時鐘
  23.         PWM0D = 90;                                //PWM0輸出占空比 = PWM0D[7-0]*PWM0時鐘
  24.         PWM0CON = 0xB1;                        //PWM0控制寄存器; 1000 0001---打開PWM0定時器,并從PWM0管腳輸出  占空比極性為高,時鐘為系統時鐘的1/16
  25.         IENC = 0x70;                    //IENC = 0111 0000B   即 EX4選擇寄存器打開4,5,6三個通道
  26.         EXF0 = 0x01;                        //EX4采用下降沿方式觸發
  27.         IEN1 = 0x60;                    //IEN1 = 0110 0000B   即 EX4=1 EPWM=1        打開外部中斷4  開啟PWM中斷        不能使用位操作,不具備位尋址功能
  28.         EA = 1;                                        //開啟總中斷
  29.         Temp = 90;
  30. }
  31. void PWM_INT() interrupt 12  using 3  //PWM0/1/2的中斷號共享為12.
  32. {
  33.         if(PWM0CON & 0x02)                                  //判斷是否為PWM0中斷?
  34.         {
  35.                 PWM0D = Temp;                 //占空比可調
  36.         }
  37.         PWM0CON &= 0xFD;                              //清除中斷標志位        PWMIF=0但是這邊不能使用位操作,不具備位尋址功能
  38. }
  39. void EX4_INT() interrupt 13  //using 2  //外部中斷4的中斷號為13.
  40. {
  41.
  42.         IEN1 &= 0xBF;
  43.         if(IF44)                                                   //高速
  44.                     Temp = 100;
  45.         if(IF45)                                                   //中速
  46.                     Temp = 90;
  47.         if(IF46)                                                   //慢速
  48. …………
  49. …………
  50. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
壓縮包里面包含有中穎單片機sh88f516常用功能的源碼,中文注釋都很詳細.
下載地址:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-98300-1.html
ID:310898 發表于 2018-7-21 22:34 | 只看該作者
下載研究一下,高手有時間嗎,我有個類似的   有償幫我開發
