每天都有先發(fā)現(xiàn)! 代碼很詳細! 代碼非常詳細! 有代碼說的不明白的, 可以回帖交流!
2017-11-15 22:26 上傳
2017-11-15 22:26 上傳
2017-11-15 22:26 上傳
2017-11-15 22:26 上傳
2017-11-15 22:26 上傳
2017-11-15 22:25 上傳
2017-11-15 22:25 上傳
KEIL 使用過程中遇到的問題及解決辦法
1、keil 代碼與其他文本文件(txt、word 等)互相復制粘貼中文變成亂碼
這個問題很常見,比如從keil 復制粘貼到文本文件
keil 中的內(nèi)容:
2017-11-15 23:02 上傳
復制到文本文件之后的內(nèi)容:
2017-11-15 23:03 上傳
這給我們帶來了很大的麻煩,比如我將字模中的內(nèi)容復制到keil 中,出現(xiàn)亂碼我就得挨個去修改;比如我寫論文,代碼復制到word 中我需要對漢字變成的亂碼一個個修改!
2017-11-15 23:04 上傳
解決措施:
打開keil ---> Edit ---> Configuration --->Encoding 修改為Chinese GB2312
2017-11-15 23:04 上傳
2、*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED 提示在使用過程中發(fā)現(xiàn)兩個問題,第一,未注冊軟件的2K 代碼限制;第二,軟件注冊后依舊 2K 代碼限制!
2017-11-15 23:05 上傳
我們看到:code=2264,使用代碼量(2K 比例)106%。
意思就是說你的軟件有2K 代碼限制,首先我們需要破解軟件。具體的網(wǎng)上很多資料,不多說。
2017-11-15 23:06 上傳
問題是破解之后發(fā)現(xiàn)還是沒法生成hex 文件,造成上述情況的原因是:這個項目
(project)是在之前還沒有破解時建立的,因此project 目錄下的.obj 文件中記錄了這個項目有代碼長度限制。因此即使用破解版去編譯這個項目,Keil 依然認為存在代碼長度限制。
解決措施:
Project --> Clean target --> Rebuild all target files
問題解決!
16管腳LCD12864液晶漢字、數(shù)字、英文大小寫字母、常用符號混合顯示單片機源程序如下:
- /* NAME : 16管腳LCD12864液晶模塊字符顯示 (漢字、數(shù)字、英文大小寫字母)
- /* MCU : STC89C51
- /* 晶振 :11.0592MHz
- /* 接線 : D0~D7 ---- P0.0~P0.7
- /* CS ---- P3.2
- /* RESET ---- P3.3
- /* RD ---- P2.5
- /* RS ---- P2.6
- /* WR ---- P2.7
- /* 說明 : 1、因為16管腳的LCD12864很少見,也很少用到,網(wǎng)上資料也比較少比較雜,對新手來說容易
- 造成比較大的誤導,因此首先不建議用這個液晶模塊,20管腳的液晶使用比較廣泛,建議
- 使用20管腳的。
- 2、使用該液晶的應該大多數(shù)人是從普中科技的開發(fā)板中得到的硬件模塊以及參考代碼,因此
- 考慮使用的兼容性我們盡量保證了代碼引腳跟原版代碼一致,在引腳上面修改了兩個名稱。
- 第一改"RW"為"WR",因為液晶模塊上面絲印標注是"WR"。第二改"RSET"為"RESET",跟模塊絲印
- 標注保持一致。模塊于單片機的引腳對應上面沒有作變更,保持跟原來一致,以方便新手借用
- 51開發(fā)板直接插上液晶使用(細致程度我自己都怕!);
- #include<reg51.h>
- #include"st7565.h"
- void Delay10ms(unsigned int c);
- void main()
- uchar i;
- Lcd12864_Init();
- Lcd12864_ClearScreen();
- while (1)
- //效果 :四行按照不同字序顯示"液晶顯示文字測試"八個字
- Lcd12864_ChineseDisplay(0, 0, "?晶顯示文字測試");
- Lcd12864_ChineseDisplay(2, 0, ":測字文示顯晶液");
- Lcd12864_ChineseDisplay(4, 0, "?示文字測試液晶");
- Lcd12864_ChineseDisplay(6, 0, ":字顯示液晶測試"); //符號的中英文有區(qū)別
- Delay10ms(200); //不能刪除,如刪除會出現(xiàn)文字清屏不徹底導致留尾巴
- //效果 :四行動態(tài)顯示"液晶顯示文字測試"八個字
- for (i=0; i<8; i += 2)
- Lcd12864_ChineseDisplay(i, 0, "液晶顯示文字測試");
- Delay10ms(60);
- //效果 :阿拉伯數(shù)字顯示、大小寫英文字母顯示
- Lcd12864_CharDisplay(0, 0, "0123456789ABCDEF");
- Lcd12864_CharDisplay(2, 0, "abcdefghijklmnop");
- Lcd12864_CharDisplay(4, 0, ":qrstuvwxyzGHIJK");
- Lcd12864_CharDisplay(6, 0, "?LMNOPQRSTUVWXYZ");
- Delay10ms(600);
- * 函 數(shù) 名 : Delay10ms
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),延時10ms
KEIL使用過程中遇到的問題及解決辦法 16管腳LCD12864液晶漢字、數(shù)字、英文大小寫字母.rar
(285.98 KB, 下載次數(shù): 52)
2017-11-15 22:25 上傳
KEIL使用過程中遇到的問題及解決辦法+16管腳LCD12864液晶漢字、數(shù)字、英文大小寫字母、常用符號混合顯示代 ... 下載積分: 黑幣 -5
