查看: 4515|回復: 0
《MATLAB及其實踐》課程設計報告
ID:249537 發表于 2017-11-15 09:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MATLAB及其實踐》課程設計報告
設計題號:
姓   名:
學   院:
專   業:
班   級:
學   號:
日   期
  2017年 10月23日——2017年11月10日
指導教師:
摘要
隨著信息時代和數字世界的到來,數字信號處理已成為今一門極其重要的學科和技術領域。數字濾波器是數字信號處理的基礎,用來對信號進行過濾、檢測與參數估計等處理,在通信、圖像、語音、雷達等許多領域都有著十分廣泛的應用。尤其在圖像處理、數據壓縮等方面取得了令人矚目的進展和成就。鑒于此,數字濾波器的設計就顯得尤為重要。例如,在電力系統微機保護和二次控制中,很多信號的處理與分析都是基于對正弦基波和某些整次諧波的分析,而在系統電壓電流信號(尤其是故障舜變過程)中各種復雜成分,所以濾波器一直是電力系統二次裝置的關鍵部件。目前微機保護和二次信號處理軟件主要是采用的數字濾波器。
目前數字濾波器的設計有許多現成的高級語言設計程序,但他們都存在設計效率低,不具有可視圖形,不便于參數修改等缺點,而MATLAB的FDATool工具為數字濾波器的研究和應用提供了一個直觀、高效、便捷的利器。它以矩陣運算為基礎,把計算、可視化、仿真設計融合到一個交互式的工作環境中。尤其是MATLAB工具箱使各個領域的研究人員可以直觀方便地進行科學研究和工程應用。其中的信號處理、圖像處理等工具箱為數字濾波研究的蓬勃發展提供了有力的工具。本文介紹了一種基于MATLAB環境下對數字理濾波器進行設計與仿真的方法。在基于MATLAB環境的數字濾波器的設計過程中,MATLAB工具箱提供了幾種模擬濾波的原型產生函數—貝塞爾低通模擬濾波器原型,巴特沃斯濾波器原型,切比雪夫(Ⅰ型、Ⅱ型)濾波器原型,橢圓濾波器原型等不同的模擬濾波器原型;模擬低通濾波器原型向低通、高通、帶通、帶阻的轉變函數;從模擬濾波器向數字濾波器轉化的雙線性變換和沖激響應不變法;模擬數字IIR濾波器階數選擇函數以及數字濾波器直接設計函數等。這一整套設計函數給在MATLAB中設計IIR數字帶來了極大的方便。
目錄
1.1數字濾波器概述……………………………………1
1.2 MATLAB概述………………………………………3
2.1 IIR濾波器設計的常用方法………………………5
2.2雙線性變換法設計IIR數字濾波器………………9
2.3 脈沖響應不變法……………………………………14
2.4 完全濾波器的設計…………………………………18
數字濾波器及MATLAB語言概述
1.1數字濾波器概述
1.1.1數字濾波器的定義
數字濾波器是指完成信號濾波處理功能的,用有限精度算法實現的離散時間線性非時變系統,其輸入是一組數字量,其輸出是經過變換的另一組數字量。因此,數字濾波器本身既可以是用數字硬件裝配成的一臺完成給定運算的專用的數字計算機,也可以將所需要的運算編成程序,讓通用計算機來執行。數字濾波器,輸入輸出均為數字信號,通過一定的運算關系,改變輸入信號中所含頻率成分的相對比例,或則濾除某些頻率成分的器件。
對于數字濾波器而言,若系統函數為H(z),其脈沖響應為h(n),輸入時間序列為x(n),則它們在時域內的關系式如下:
y(n)=h(n)﹡x(n)                       (1-1)
在Z域內,輸入和輸出存在如下關系:
Y(z)= H(z)X(z)                       (1-2)
式中,X(z)、Y(z)分別為x(n)和y(n)的Z變換。
在頻域內,輸入和輸出則存在如下關系:
Y(j)=H(j)X(j)                   (1-3)
式中,H(j)是數字濾波器的頻率特性;X(j)Y(j)分別為x(n)和y(n)的頻譜,而為數字角頻率。
1.1.2數字濾波器的分類
數字濾波器可以有很多種分類方法,但總體上可分為兩大類。一類稱為經典濾波器,即一般的濾波器,其特點是輸入信號中的有用成分和希望濾除的成分占用不同的頻帶,通過合適的選頻濾波器可以實現濾波。例如,若輸入信號中有干擾,信號和干擾的頻帶互不重疊,則可濾出信號中的干擾得到純信號。但是,如果輸入信號中信號和干擾的頻帶相重疊,則干擾就不能被有效的濾出。另一類稱為現代濾波器,如維納濾波器、卡爾曼濾波器等,其輸入信號中有用信號和希望濾除的成分頻帶重疊。對于經典濾波器,從頻域上也可以分為低通、高通、帶通和帶阻濾波器。從時域特性上看,數字濾波器還可以分為有限沖激響應數字濾波器(FIR)和無限沖激響應數字濾波器(IIR)。
對于有限沖激響應數字濾波器(FIR),其輸出y(n)只取決于有限個過去和現在的輸入,x(n),x(n-1),…,x(n-m),濾波器的輸入輸出關系可表示為
y(n)=                    (1-4)
對于無限沖激響應數字濾波器(IIR),它的輸出不僅取決于過去和現在的輸入,而且還取決于過去的輸出,其差分方程為
y(n)+=           (1-5)
該差分方程的單位沖激響應是無限延續的。
1.1.3常用濾波器的性能指標
濾波器性能一般用系統頻率特性來說明,常用的性能指標主有以下三個參數:
1. 幅度平方函數
                   (1-6)
該性能指標主要用來說明系統的幅頻特性。
2. 相位函數
        (1-7)
其中:
                  (1-8)
該指標主要用來說明系統的相位特性。
3. 群延時
                        (1-9)
定義為相位對角頻率導數的負值,說明了濾波器對不同的頻率成分的平均延時。當要求在通帶內的群延遲是常數時,濾波器相位響應特性是線性的。
實際設計中所能得到的濾波器的頻率特性與理想濾波器的頻率特性之間存在著一些顯著的差別,現以低通濾波器的頻率特性為例進行說明。
1.理想低通濾波器的特性:
設濾波器輸入信號為,信號中混入噪音,它們有不同的頻率成分。濾波器的單位脈沖響應為。則理想濾波器輸出為:
             (1-10)
即噪音信號被濾除,而信號無失真只有延時和線性放大。對上式作傅里葉變換得:
  (1-11)
假定噪音信號被濾除,即:
                 (1-12)
整理得:
              (1-13)
圖1-1 理想低通濾波器頻率特性       圖1-2 理想濾波器的單位脈沖響應
假定信號頻率成分為:,噪音頻率成分為。則完成濾波的理想低通濾波器特性是:
       (1-14)
即:
                (1-15)
                    (1-16)
系統的單位脈沖響應為:
       (1-17)
理想低通濾波器的頻率特性如圖1-1所示,單位脈沖響應的波形如圖1-2所示。
理想濾波器具有非因果、無限長的單位脈沖響應和不連續的頻率特性,要用穩定的線性時不變(LTI)系統來實現這樣的特性是不可能的。工程上是用脈沖響應為有限長的、因果的、穩定的線性時不變系統或具有連續頻率特性的線性時不變系統來逼近理想特性。在滿足一定的誤差要求的情況下來實現理想濾波特性。因此實際的濾波器的頻率特性如圖1-3所示。
其中:
——截止頻率
——阻帶起始頻率
——過渡帶寬
在通帶內幅度響應以的誤差接近于1,即:
             (1-18)
為阻帶起始頻率,在阻帶內幅度響應以小于的誤差接近于零,即:
               (1-19)
為了使逼近理想低通濾波器的方法成為可能,還必須提供一帶寬為的不為零的過渡帶。在這個頻帶內,幅度響應從通帶平滑的下落到阻帶。
1.2 MATLAB概述
MATLAB是美國MathWorks公司開發的一種功能極其強大的高技術計算語言和內容極其豐富的軟件庫,集數值計算、矩陣運算和信號處理與顯示于一身。該軟件最初是由美國教授Cleve Moler創立的。1980年前后,他在教線性代數課程時,發現用其他高級語言編程時極不方便,便構思開發了MATLAB,即矩陣實驗室(Matrix Laboratory)。該軟件利用了當時代表數值線性代數領域最高水平的EISPACK和LINPACK兩大軟件包,并且利用Fortran語言編寫了最初的一套交互式軟件系統,MATLAB的最初版本便由此產生了。
最初的MATLAB由于語言單一,只能進行矩陣的運算,繪圖也只能用原始的描點法,內部函數只有幾十個,因此功能十分簡單。1984年該公司推出了第一個MATLAB的商業版,并用C語言作出了全部改寫,F在的MATLAB程序是MathWorks公司用C語言開發的,第一版由steve Bangert主持開發編譯解釋程序,Steve Kleiman完成圖形功能的設計,John Little和Cleve Moler主持開發了各類數學分分析的子模塊,撰寫用戶指南和大部分的M文件。接著又添加了豐富的圖形圖像處理、多媒體功能、符號運算和與其它流行軟件的接口功能,使MATLAB的功能越來越強大。
MTALAB系統主要由以下五個部分組成:
(1)MATALB語言體系。 MATLAB是高層次的矩陣/數組語言,具有條件控制、函數調用、數據結構、輸入輸出、面向對象等程序語言特性。利用它既可以進行小規模端程,完成算法設計和算法實驗的基本任務,也可以進行大規模編程,開發復雜的應用程序。
(2)MATLAB工作環境 。這是對MATLAB提供給用戶使用的管理功能的總稱。包括管理工作空間中的變量據輸入輸出的方式和方法,以及開發、調試、管理M文件的各種工具。
(3)圖形句相系統 。這是MATLAB圖形系統的基礎,包括完成2D和3D數據圖示、圖像處理、動畫生成、圖形顯示等功能的高層MATLAB命令,也包括用戶對圖形圖像等對象進行特性控制的低層MATLAB命令,以及開發GUI應用程序的各種工具。
(4)MATLAB數學函數庫。這是對MATLAB使用的各種數學算法的總稱。包括各種初等函數的算法,也包括矩陣運算、矩陣分析等高層次數學算法。
(5)MATLAB應用程序接口(API)。這是MATLAB為用戶提供的一個函數庫,使得用戶能夠在MATLAB環境中使用C程序或FORTRAN程序,包括從MATLAB中調用于程序(動態鏈接),讀寫MAT文件的功能。
除此之外,MATLAB系統還具有如下特點:
(1)具有易學易用的語言體系;
(2)具有交互式的工作環境;
(3)具有多層面的圖像處理系統;
(4)具有豐富高效的MATLAB工具箱;
(5)具有便利的程序接口(API);
(6)應用領域廣泛;
(7)嵌入了面向對象編程語言。
濾波器的設計
2.1 IIR濾波器設計的常用方法
IIR數字濾波器的系統函數為:
       (2-1)
IIR濾波器設計就是根據性能指標要求,設計濾波器的分子和分母多項式。IIR數字濾波器的設計通常借助于模擬濾波器原型,再將模擬濾波器轉換為數字濾波器。模擬濾波器的理論和設計方法已發展得相當成熟,且有一些典型的模擬濾波器供我們選擇,如巴特沃斯(Butterworth)濾波器、切比雪夫(Chebyshev)濾波器、橢圓(Cauer)濾波器、貝塞爾(Bessel)濾波器等,這些典型的濾波器各有特點。本文采用經典設計法中的模擬濾波器變換法和完全設計函數法分別來設計數字濾波器。
用MATLAB進行典型的數字濾波器的設計,一般步驟如下:
(1)按一定規則將給出的數字濾波器的技術指標轉換成模擬低通濾波器的技術指標;
(2)根據轉換后的技術指標使用濾波器階數選擇函數,確定最小階數N和固有頻率Wn,根據選用的模擬低通濾波器的類型可分別用函數:buttord、cheb1ord、cheb2ord、ellipord等;
(3)運用最小階數N產生模擬濾波器原型,模擬低通濾波器的創建函數有:buttap、cheb1ap、cheb2ap、ellipap等;
(4)運用固有頻率Wn把模擬低通濾波器原型轉換成模擬低通、高通、帶通、帶阻濾波器,可分別用函數lp2lp、lp2hp、lp2bp、lp2bs;
(5)運用沖激響應不變法或雙線性變換法把模擬濾波器轉換成數字濾波器,分別用函數impinvar和bilinear來實現。
2.2雙線性變換法設計IIR數字濾波器
在MATLAB中,雙線性變換法的調用函數是bilinear。其調用格式為:
a. [zd,pd,kd]= bilinear(z,p,k,fs)
b. [zd,pd,kd]= bilinear(z,p,k,fs,fp)
c. [numd,dend]=bilinear(num,den,fs)
d. [numd,dend]=bilinear(num,den,fs,fp)
e. [Aa,Bb,Cc,Dd]=bilinear(A,B,C,D,fs)
f. [Aa,Bb,Cc,Dd]=bilinear(A,B,C,D,fs,fp)
[zd,pd,kd]=bilinear(z,p,k,fs)是把模擬濾波器的零極點模型轉換為數字濾波器的零極點模型,fs為采樣頻率,z,p,k分別為濾波器的零點、極點和增益;
[numd,dend]=bilinear(num,den,fs)是把模擬濾波器的傳遞函數模型轉換為數字濾波器的傳遞模型;
[Aa,Bb,Cc,Dd]=bilinear(A,B,C,D,fs)是把模擬濾波器的狀態方程模型轉換為數字濾波器狀態方程模型。
例如,用雙線性變換法設計一個巴特沃思數字低通濾波器,技術指標如下:通帶截止頻率=24k rad/s,阻帶截止頻率=28k rad/s,通帶波紋系數=0.3dB, 阻帶波紋系數=50dB,采樣頻率fs=20000Hz。
程序如下:
[N,Wn]=buttord(wp,ws,Rp,Rs,’s’)    %估計濾波器最小階數
[z,p,k]=buttap(N);
[Bap,Aap]=zp2tf(z,p,k);
[b,a]=lp2lp(Bap,Aap,Wn);
[bz,az]=bilinear(b,a,fs)
freqz(bz,az,Nn,fs)
程序在MATLAB環境下的運行及結果如圖2-1所示:
結果如下:
N =11
Wn =1.4892e+004
bz =
  Columns 1 through 6
    0.0110    0.1211    0.6055    1.8166    3.6333    5.0866
  Columns 7 through 12
    5.0866    3.6333    1.8166    0.6055    0.1211    0.0110
az =
  Columns 1 through 6
1.0000    2.7098    4.6379    5.2252    4.3685    2.7207
1.2885    0.4561    0.1181    0.0211    0.0023    0.0001
圖2-1  巴特沃思數字低通濾波器幅頻-相頻特性
2.3 脈沖響應不變法
脈沖響應不變法就是要求數字濾波器的脈沖響應序列h(n)與模擬濾波器的脈沖響應的采樣值相等,即
h(n)==           (2-2)
式中,T為采樣周期。根據模擬信號的拉普拉斯變換與離散序列的Z變換之間的關系,我們知道
                (2-3)
此式表明,的拉普拉斯變換在s平面上沿虛軸,按照周期=2/T延拓后,按式z=,進行Z變換,就可以將Ha(s)映射為H(z)。事實上,用脈沖響應不變法設計IIR濾波器,只適合于Ha(s)有單階極點,且分母多項式的階次高于分子多項式階次的情況。將Ha(s)用部分分式表示:
Ha(s)=LT[h]=         (2-4)
式中,LT[·]代表拉普拉斯變換,為的單階極點。將Ha(s)進行拉普拉斯反變換,即可得到
=                 (2-5)
式中,u(t)是單位階躍函數。則的離散序列(對它進行抽樣):h(n)==             (2-6)
對h(n)進行z變換之后,可以得到數字濾波器的系統函數H(z)
H(z)==         (2-7)
對比Ha(s)與H(z),我們會發現:s域中Ha(s)的極點是,映射到z平面之后,其極點變成了,而系數沒有發生變化,仍為。因此,在設計IIR濾波器時,我們只要找出模擬濾波器系統函數Ha(s)的極點和系數,通過脈沖響應不變法,代入H(z)的表達式中,即可求出H(z),實現連續系統的離散化
但是脈沖響應不變法只適合于設計低通和帶通濾波器,而不適合于設計高通和帶阻濾波器。因為,如果模擬信號的頻帶不是介于之間,則會在的奇數倍附近產生頻率混疊現象,映射到z平面后,則會在附近產生頻率混疊現象。從而使所設計的數字濾波器不同程度的偏離模擬濾波器在附近的頻率特性,嚴重時使數字濾波器不滿足給定的技術指標。為此,希望設計的濾波器是帶限濾波器,如果不是帶限的,例如,高通濾波器、帶阻濾波器,需要在高通濾波器、帶阻濾波器之前加保護濾波器,濾出高于折疊頻率/T以上的頻帶,以免產生頻率混疊現象。但這樣會增加系統的成本和復雜性。因此,高通與帶阻濾波器不適合用這種方法。
在MATLAB中,脈沖響應不變法的調用函數是impinvar,其調用格式為:
a. [bz,az]=impinvar(b,a,fs)
b. [bz,az]=impinvar(b,a)
c. [bz,az]=impinvar(b,a,fs,tol)
該函數的功能是將分子向量為b、分母向量為a的模擬濾波器,轉換為分子向量為bz、分母向量為az的數字濾波器。fs為采樣頻率,單位為Hz,默認值為1Hz。tol指誤差容限,表示轉換后的離散系統函數是否有重復的極點。
例如,用脈沖響應不變法設計一個契比雪夫1型數字低通濾波器,指標要求:通帶截止頻率=1000Hz,阻帶截止頻率=1200Hz,采樣頻率fs=5000Hz,通帶衰減系數=0.3dB,阻帶衰減系數=40dB。
程序如下:
wp=1000*2*pi;ws=1200*2*pi;fs=2500;Rp=0.3;Rs=40;
[N,Wn]=cheb1ord(wp,ws,Rp,Rs,'s'); %估計濾波器最小階數
[z,p,k]=cheb1ap(N,Rp);            %模擬濾波器函數引用
[A,B,C,D]=zp2ss(z,p,k);           %返回狀態轉移矩陣形式
[AT,BT,CT,DT]=lp2lp(A,B,C,D,Wn); %頻率轉換
[b,a]=ss2tf(AT,BT,CT,DT);         %返回傳遞函數形式
[bz,az]=impinvar(b,a,fs);           %調用脈沖相應不變法
[H,W]=freqz(bz,az);               %返回頻率響應
plot(W*fs/(2*pi),abs(H));           %畫圖
grid;
xlabel('frequency/Hz');
ylabel('magnitude');
N,Wn
N =11  Wn =6.2832e+003
程序在MATLAB環境下的運行及結果如圖2-2所示:
圖 2-2  契比雪夫型數字低通濾波器幅頻特性曲線
2.4 完全濾波器的設計
在MATLAB信號處理工具箱提供了幾個直接設計IIR數字濾波器的函數,所用到的函數有butter、cheby1、cheb2ord、ellipd以及besself等。Butter用來直接設計巴特沃思數字濾波器,cheby1用來直接設計切比雪夫型濾波器,cheb2ord用來設計切比雪夫型濾波器,ellipd用來設計橢圓濾波器,besself用來設計貝塞爾濾波器。完全濾波器的設計就是根據設計要求,直接調用函數來設計所需要的數字濾波器。主要函數的特點如下:
1、設計Butterworth濾波器用函數butter(),可以設計低通、高通、帶通和帶阻的數字和模擬濾波器,其特性是通帶內的幅度響應最大限度的平滑,但損失了截止頻率處的下降斜度。
2、設計Chebyshevl型濾波器用函數chebyl()?梢栽O計低通、高通、帶通和帶阻的數字和模擬Chebyshevl型濾波器,其通帶內為等波紋,阻帶內為單調。Chebyshevl型濾波器的下降斜度比II型大,但其代價是通帶內波紋較大。
3、設計Chebyshev11型濾波器用函數cheby2()?梢栽O計低通、高通、帶通和帶阻的數字和模擬ChebyshevII型濾波器,其通帶內為單調,阻帶內等波紋。ChebyshevII型濾波器的下降斜度比I型小,但其阻帶內波紋較大。
4、設計橢圓濾波器用函數ellip(),與chebyl、cheby2類似,可以設計低通、高通、帶通和帶阻的數字和模擬濾波器。與Butterworth和Chebyshev濾波器相比,ellip函數可以得到下降斜度更大的濾波器,得通帶和阻帶均為等波紋。一般情況下,橢圓濾波器能以最低的階實現指定的性能指標。
以上幾種函數在低通濾波器設計中的比較:
設:Wp=30Hz,Ws=35Hz,Fs=100,Rp=0.sdB,Rs=4odB分別用巴特沃斯(Butterworth)濾波器、切比雪夫(chebyshev)濾波器、橢圓(Cauer)濾波器,程序設計如下:
巴特沃斯低通濾波器:
[nl,Wnl]=buttord(wp/(Fs/2),ws/(Fs/2),rp,rs,’z’);
[numl,denl]=butter(nl,Wnl);
切比雪夫I型低通濾波器:
[n2,Wn2]=cheb1ord(wp/(Fs/2),ws/(Fs/2),rp,rs,’z’):
[num2,den2]=ehebyl(n2,rp,Wn2);
切比雪夫II型低通濾波器:
[n3,Wn3]=ehebZord(wp/(Fs/2),ws/(Fs/2),rp,rs,’z’);
[num3,den3]=cheby2(n3,rp,Wn3):
橢圓低通濾波器:
[n4,Wn4]=ellipord(wp/(Fs/2),ws/(Fs/2),rp,rs,’z’):
[num4,den4]=ellip(n3,rp,rs,Wn3);
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
2017MATLAB課程設計封面格式.doc (174.5 KB, 下載次數: 12)
