查看: 2602|回復: 2
一個串口程序,想讓兩個單片機相互通訊、控制,哪位大神可以幫我看看哪里出錯了
ID:228280 發表于 2017-11-14 19:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
sbit k3=P3^6;
sbit k4=P3^7;
uchar key;
uchar code table[]={0x00,0x06,0x5b,0x4f,0x66};
void display(uchar num)
        P0=table[num];
        dula=1;
        dula=0;
void send(uchar dat)
        SBUF=dat;
        while(!TI);
        TI=0;
uchar receive(void)
        uchar dat;
        while(RI==0);
        RI=0;
        dat=SBUF;
        return dat;
void keyscan()
        if(k1==0)
                key=1;
        if(k2==0)
                key=2;
        if(k3==0)
                key=3;
        if(k4==0)
                key=4;
                send(key);
void main(void)
        TMOD=0x20;
        SCON=0x50;
        PCON=0x00;
        TH1=0xf4;
        TL1=0xf4;
        TR1=1;
        REN=1;
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=0;
        dula=1;
        dula=0;
                display(receive());
                keyscan();
ID:164602 發表于 2017-11-15 08:35 | 只看該作者
看到你只有一個程序,是不是就是說:你的兩臺單片機都是同樣的程序?
如果是,那么程序是有問題的:
就是display()函數,它要調用receive()函數傳遞數據,但只要運行到這個函數,單片機就死在這里了,因為不會有機會去執行keyscan()函數,就不會有發送,沒有發送,就沒有接收,所以,RI永遠為零,程序就死這里了。
ID:228280 發表于 2017-12-9 20:17 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-11-15 08:35
如果是,那么程序是有問題的:
就是 ...
嗯嗯,謝謝你,
