查看: 3724|回復(fù): 2
分享stm32串口打印函數(shù)
ID:249341 發(fā)表于 2017-11-14 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個(gè)stm32串口打印函數(shù),如果采用printf函數(shù)非常占內(nèi)存而且需要重定向,采用以下方法可以簡單打印調(diào)試信息等基本信息,可直接復(fù)制使用。
                整形數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)字符串函數(shù)
        char *itoa(int value, char *string, int radix)
                radix=10 標(biāo)示是10進(jìn)制        非十進(jìn)制,轉(zhuǎn)換結(jié)果為0;
            例:d=-379;
                執(zhí)行        itoa(d, buf, 10); 后
                buf="-379"
    int     i, d;
    int     flag = 0;
    char    *ptr = string;
    /* This implementation only works for decimal numbers. */
    if (radix != 10)
        *ptr = 0;
        return string;
    if (!value)
        *ptr++ = 0x30;
        *ptr = 0;
        return string;
    /* if this is a negative value insert the minus sign. */
    if (value < 0)
        *ptr++ = '-';
        /* Make the value positive. */
        value *= -1;
    for (i = 10000; i > 0; i /= 10)
        d = value / i;
        if (d || flag)
            *ptr++ = (char)(d + 0x30);
            value -= (d * i);
            flag = 1;
    /* Null terminate the string. */
    *ptr = 0;
    return string;
} /* NCL_Itoa */
* 名    稱:void USART_OUT(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *Data,...)
* 功    能:格式化串口輸出函數(shù)
* 入口參數(shù):USARTx:  指定串口
                        Data:   發(fā)送數(shù)組
                        ...:     不定參數(shù)
* 出口參數(shù):無
* 說    明:格式化串口輸出函數(shù)
                "\r"        回車符           USART_OUT(USART1, "abcdefg\r")
                        "\n"        換行符           USART_OUT(USART1, "abcdefg\r\n")
                        "%s"        字符串           USART_OUT(USART1, "字符串是:%s","abcdefg")
                        "%d"        十進(jìn)制           USART_OUT(USART1, "a=%d",10)
* 調(diào)用方法:無
void USART_OUT(USART_TypeDef* USARTx, char *Data,...)
        const char *s;
    int d;
    char buf[16];
//        uint8_t *Data = pData;
    va_list ap;
    va_start(ap, Data);
        while(*Data!=0)
                                                          //判斷是否到達(dá)字符串結(jié)束符
                if(*Data==0x5c)
                        switch (*++Data)
                                case 'r':        //回車符
                                        USART_SendData(USARTx, 0x0d);
                                        Data++;
                                        break;
                                case 'n':        //換行符
                                        USART_SendData(USARTx, 0x0a);
                                        Data++;
                                        break;
                                default:
                                        Data++;
                                    break;
                else if(*Data=='%')
                        switch (*++Data)
                                case 's':        //字符串
                        s = va_arg(ap, const char *);
                        for ( ; *s; s++)
                            USART_SendData(USARTx,*s);
                                                while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC)==RESET);
                                        Data++;
                        break;
                    case 'd':        //十進(jìn)制
                        d = va_arg(ap, int);
                        itoa(d, buf, 10);
                        for (s = buf; *s; s++)
                                        Data++;
                        break;
                                default:
                                        Data++;
                                    break;
                else USART_SendData(USARTx, *Data++);
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:95072 發(fā)表于 2020-3-18 11:05 | 顯示全部樓層
很贊,很好的解決了printf占空間問題
ID:95072 發(fā)表于 2020-3-18 15:27 | 顯示全部樓層
我正好需要用到%x打印,寫了一個(gè),完善一下樓主的分享,哈哈
//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制,再轉(zhuǎn)化成字符用于打印%x
char *DecToHex(int value, char *string)
  char    *ptr = string;
  uint8_t num1,num2,num3,num4;//從高位到低位
  //先換算成16進(jìn)制數(shù),然后再將每一位換成字符
   if(value<256)
     num1=value/16;
     num2=value%16;
     if(num1<10)
       *ptr++=num1+48;//0-9
       *ptr++=num1+87;//a-f
     if(num2<10)
       *ptr++=num2+48;
       *ptr++=num2+87;
   else if(value<65536)
     num1=value/4096;//最高位
     num2=value/256%16;//次高位
     num3=value%256/16;//次低位
     num4=value%16;//最低位
     if(num1<10)
       *ptr++=num1+48;
       *ptr++=num1+87
     if(num2<10)
       *ptr++=num2+48;
       *ptr++=num2+87;
     if(num3<10)
       *ptr++=num3+48;
       *ptr++=num3+87
     if(num4<10)
       *ptr++=num4+48;
       *ptr++=num4+87;
    *ptr = 0;
   return string;
USART_OUT函數(shù)在case'd'情況后面添加
case 'x':
                                  d = va_arg(ap, int);//每次取一個(gè)整形
                                  DecToHex(d, buf);
                                  Data++;
                                  break;
