現今示波器的功能越來越強大,示波器已不只是簡單的看波形,它已經開始做很多事情。那么示波器能否測眼圖呢?答案是非常肯定的。本文告訴您如何用泰克的示波器測量波形眼圖,充分發揮泰克示波器在通信行業的價值。 眾所周知,眼圖是觀測高速數字通信鏈路信號質量的有效方法,它可以幫助工程師分析碼間串擾等通信質量的問題。如果工程師需要對眼圖深入分析,如過沖、抖動等參數,此時需要在高端示波器(例如DPO7354C)上安裝相應的分析軟件才能作出準確分析。但是如果工程師的經費有限,或者手頭沒有高端示波器,卻需要在示波器上觀察眼圖,了解信號的大致情況,進行簡單的測量,那么使用泰克DPO2000B,MSO2000B.,MDO3000,DPO4000B,MSO4000B,MDO4000B系列等經濟型示波器上,就可以通過簡單的設置來實現眼圖測量,具體設置如下:
1、用邊沿觸發時觀測到的信號
2、選擇觸發方式為升/降時間,斜率改為升或降
3、將觸發閾值高低電平調整到適合的位置,最好低值在10%-20%左右,高值在80%-90%附近,來表示升降時間觸發的閾值范圍
4、根據被測信號(估計出來)的上升下降時間大約大小,選擇觸發時間小于該時間
5、設置好后看到的波形如圖,此時沒有累積的效果
6、打開余暉的功能,并且調高波形亮度,可以觀測到是否有異常信號發生
總之,使用這些泰克經濟型示波器觀測眼圖,不僅經濟實惠,而且可以根據實際的被測信號,靈活方便的設置電平閾值和觸發時間,是用示波器觀測眼圖最經濟實用的方案。
