查看: 4281|回復: 0
STC15F2K60S2單片機花樣燈代碼
ID:249024 發表于 2017-11-13 18:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<STC15F2K60S2.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit led_sel=P2^3;//P2^3----E3
  5. uchar led;
  6. uchar code Led_code[]={0x7e,0x3c,0xbd,0xdb,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e,0xff};
  7. void Init(){
  8.         P0M1=0x00;
  9.         P0M0=0xff;
  10.         P2M1=0x00;
  11.         P2M0=0x08;
  12.         led_sel=1;
  13. }
  14. //延時函數可以在STC-ISP中通過“軟件延時計算器”功能自動生成指定演示時間的延時函數代碼
  15. //下為生成1ms的延時函數,通過傳入參數n,函數可以延時n毫秒
  16. void delay_ms(uint n)
  17. {
  18.         while(n){
  19.         uchar i, j;
  20.         i = 11;
  21.         j = 190;
  22.         do
  23.         {
  24.                 while (--j);
  25.         } while (--i);
  26.         n--;
  27. }
  28. }
  29. void main()
  30. {
  31.         Init();
  32.         P0=0x00;
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                 uchar i;
  36.                 for(i=0;i<8;i++)
  37.                 {
  38.                         P0=Led_code[i];
  39.                         delay_ms(500);
  40.                 }
  41.         }
  42.
  43. }
