//實驗?zāi)康模菏煜?2864LCD的使用
//12864LCD帶中文字庫
//編程讓12864LCD顯示公司LOGO和公司名字
//硬件設(shè)置: //關(guān)斷所有撥碼開關(guān)。
#include <p30f6014.h> //dsPIC30F6014標(biāo)準(zhǔn)頭文件
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4); //4倍頻晶振,F(xiàn)ailsafe 時鐘關(guān)閉
_FWDT(WDT_OFF); //關(guān)閉看門狗定時器
_FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN); //掉電復(fù)位禁止,MCLR復(fù)位使能。
_FGS(CODE_PROT_OFF); //代碼保護禁止
#define di LATBbits.LATB4 //命令/數(shù)據(jù)選擇
#define rw LATBbits.LATB5 //讀/寫選擇
#define e LATBbits.LATB6 //使能
#define psb LATBbits.LATB2 //8位/4位并口選擇
#define rst LATBbits.LATB7 //復(fù)位
unsigned int __attribute__((address(0x900))) temp;
unsigned int __attribute__((address(0x902))) temp1;
const unsigned char TAB1[ ]={ //定義顯示圖片的數(shù)據(jù)表
0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X00,0X81,0X00,0X10,0X40,0X00,0X02,0X41,
0XFF,0XFF,0XC0,0X00,0X00,0X7F,0XFF,0XFF, 0X07,0XE2,0X00,0XFE,0XC0,0X00,0X06,0X01,
0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X1F,0XFF,0XFF, 0X01,0X87,0XE0,0X00,0X80,0X03,0XFF,0XF1,
0XFF,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XFF, 0X01,0X04,0X00,0X44,0XFC,0X02,0X04,0X01,
0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XFF, 0X01,0X08,0X00,0X48,0X04,0X02,0X04,0X41,
0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X03,0XFF,0XFF, 0X0F,0XD8,0X00,0X08,0X04,0X03,0XF6,0X81,
0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X01,0XFF,0XFF, 0X08,0X40,0X01,0XFE,0XFC,0X06,0X27,0X01,
0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X01,0XFF,0XFF, 0X0F,0XCF,0X80,0X01,0X00,0X04,0X23,0X01,
0XFF,0XF0,0X3F,0XF0,0X3F,0XC1,0XFF,0XFF, 0X08,0XC1,0X00,0X01,0X00,0X04,0XE7,0X21,
0XFF,0XF0,0X7F,0XE0,0X7F,0XC1,0XFF,0XFF, 0X10,0X82,0X01,0XF9,0XF8,0X08,0X99,0XA1,
0XFF,0XF0,0X7F,0XE0,0X7F,0XC1,0XFF,0XFF, 0X1F,0X86,0X01,0X09,0X00,0X08,0X10,0XE1,
0XFF,0XF0,0XFF,0XC0,0XFF,0XC1,0XFF,0XFF, 0X06,0X04,0X01,0X09,0XF0,0X00,0X00,0X01,
0XFF,0XF0,0XFF,0XC1,0XFF,0XC1,0XFF,0XFF, 0X04,0X08,0X01,0XFA,0X00,0X07,0XFF,0X01,
0XFF,0XF0,0XFF,0X83,0XFF,0XC1,0XFF,0XFF, 0X7F,0XD0,0X03,0X12,0X00,0X06,0X89,0X01,
0XFF,0XF0,0XFF,0X03,0XFF,0XC1,0XFF,0XFF, 0X04,0X10,0X83,0X13,0XF0,0X08,0X91,0X01,
0XFF,0XF0,0XFE,0X07,0XFF,0XC1,0XFF,0XFF, 0X04,0X10,0X83,0XF2,0X00,0X08,0X91,0X01,
0XFF,0XF0,0XFC,0X0F,0XFF,0XC1,0XFF,0XFF, 0X04,0X3F,0X02,0X12,0X08,0X1B,0X93,0X01,
0XFF,0XF0,0XFC,0X0F,0XFF,0XC1,0XFF,0XFF, 0X08,0X00,0X02,0X23,0XF0,0X3F,0XFF,0XC1,
0XFF,0XF0,0XF8,0X1F,0XFF,0XC1,0XFF,0XFF, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
0XFF,0XF0,0XF0,0X3F,0XFF,0XC1,0XFF,0XFF, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
0XFF,0XF0,0XF0,0X7F,0XFF,0XC1,0XFF,0XFF, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
0XFF,0XF0,0XE0,0X00,0X1F,0XC1,0XFF,0XFF, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
0XFF,0XF0,0XE0,0X00,0X0F,0XC1,0XFF,0XFF, 0X00,0X3F,0X80,0X1F,0X00,0X00,0XFF,0X01,
0XFF,0XF0,0XF0,0X00,0X07,0XC1,0XFF,0XFF, 0X00,0XFF,0XE0,0X1F,0X00,0X03,0XFF,0XC1,
0XFF,0XF0,0XF8,0X00,0X07,0XC1,0XFF,0XFF, 0X01,0XFF,0XF0,0X1F,0X00,0X07,0XFF,0XE1,
0XFF,0XF0,0XFC,0X00,0X03,0XC1,0XFF,0XFF, 0X03,0XFF,0XF8,0X1F,0X00,0X07,0XC7,0XE1,
0XFF,0XF0,0XFF,0XFF,0X83,0XC1,0XFF,0XFF, 0X07,0XE0,0XFC,0X1F,0X00,0X07,0XC3,0XE1,
0XFF,0XF0,0XFF,0XFF,0XC1,0XC1,0XFF,0XFF, 0X07,0XC0,0XFC,0X1F,0X00,0X07,0XC0,0X01,
0XFF,0XF0,0XFF,0XFF,0XC1,0XC1,0XFF,0XFF, 0X0F,0XC0,0X7E,0X1F,0X00,0X07,0XFC,0X01,
0XFF,0XF0,0XFF,0XFF,0X83,0XC1,0XFF,0XFF, 0X0F,0XC0,0X7E,0X1F,0X00,0X07,0XFF,0X81,
0XFF,0XF0,0XFF,0XFF,0X03,0XC1,0XFF,0XFF, 0X0F,0XC0,0X7E,0X1F,0X00,0X03,0XFF,0XC1,
0XFF,0XF0,0XFF,0XFE,0X07,0XC1,0XFF,0XFF, 0X0F,0XC0,0X7E,0X1F,0X00,0X00,0XFF,0XE1,
0XFF,0XF0,0XFF,0XFC,0X0F,0XC1,0XFF,0XFF, 0X0F,0XC0,0X7E,0X1F,0X00,0X00,0X1F,0XF1,
0XFF,0XF0,0XFF,0XFC,0X1F,0XC1,0XFF,0XFF, 0X0F,0XC6,0X7E,0X1F,0X00,0X00,0X03,0XF1,
0XFF,0XF0,0XFF,0XF8,0X3F,0XC1,0XFF,0XFF, 0X07,0XC7,0XFC,0X1F,0X00,0X0F,0X81,0XF1,
0XFF,0XF0,0XFF,0XF0,0X7F,0XC1,0XFF,0XFF, 0X07,0XE3,0XFC,0X1F,0X00,0X0F,0XC1,0XF1,
0XFF,0XF0,0X7F,0XE0,0X7F,0XC1,0XFF,0XFF, 0X03,0XFF,0XF8,0X1F,0XFF,0X87,0XE3,0XE1,
0XFF,0XF8,0X7F,0XC0,0XFF,0XC3,0XFF,0XFF, 0X03,0XFF,0XF8,0X1F,0XFF,0X87,0XFF,0XE1,
0XFF,0XF8,0X7F,0XC1,0XFF,0X83,0XFF,0XFF, 0X01,0XFF,0XFC,0X1F,0XFF,0X83,0XFF,0XC1,
0XFF,0XFC,0X3F,0X83,0XFF,0X07,0XFF,0XFF, 0X00,0X7F,0XFF,0X1F,0XFF,0X80,0XFF,0X01,
0XFF,0XFE,0X1F,0X07,0XFE,0X0F,0XFF,0XFF, 0X00,0X00,0X1F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X1F,0XFF,0XFF, 0X00,0X00,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
0XFF,0XFF,0XFC,0X01,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
0XFF,0XFF,0XF0,0X01,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
0XFF,0XFF,0XC0,0X00,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
0XFF,0XFF,0X80,0X00,0X1F,0XFF,0XFF,0XCF, 0X3E,0X83,0XE7,0X3E,0X78,0X21,0X14,0XE1,
0XFF,0XFE,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XFC,0X3F, 0X20,0X82,0X09,0X88,0X44,0X51,0X15,0X31,
0XFF,0XFC,0X7C,0X00,0X00,0XFF,0XC0,0X7F, 0X20,0X82,0X08,0X88,0X44,0X51,0X95,0X11,
0XFF,0XFF,0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X01,0XFF, 0X20,0X82,0X08,0X08,0X44,0X89,0X95,0X01,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0X00,0X00,0X03,0XFF, 0X20,0X82,0X08,0X08,0X44,0X89,0X55,0X01,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X80,0X00,0X07,0XFF, 0X3E,0X83,0XE8,0X08,0X44,0X89,0X55,0X01,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XE0,0X00,0X1F,0XFF, 0X20,0X82,0X08,0X08,0X78,0X89,0X55,0X01,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0X00,0XFF,0XFF, 0X20,0X82,0X08,0X08,0X48,0X89,0X55,0X01,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0X03,0XFF,0XFF, 0X20,0X82,0X08,0X08,0X48,0X89,0X35,0X01,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X20,0X82,0X08,0X88,0X44,0X51,0X35,0X11,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X20,0X82,0X09,0X88,0X44,0X51,0X15,0X31,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X3E,0XF3,0XE7,0X08,0X44,0X21,0X14,0XE1,
unsigned int lcd_x; //X地址
unsigned int lcd_y; //Y地址
// bit busy; //忙標(biāo)志位
void init(); //系統(tǒng)初始函數(shù)
void lcd_init(); //LCD初始函數(shù)
void clear_p(); //清屏函數(shù)
void han_wr2a(); //寫函數(shù)
void wr_zb(); //寫準(zhǔn)備函數(shù)
void qushu(); //查表函數(shù)
void send_d(unsigned char x); //寫一字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
void send_i(unsigned char x); //寫一字節(jié)命令函數(shù)
void chk_busy(); //查LCD忙函數(shù)
void delay();
int main(void)
init(); //系統(tǒng)初始化
lcd_init(); //LCD初始化
clear_p(); //清除顯示
qushu(); //寫數(shù)據(jù)到LCD顯示
while(1);
void init()
TRISB=0X0000; //設(shè)置B口為輸出
TRISD=0X0000; //設(shè)置D口為輸出
void lcd_init()
rst=0; //復(fù)位LCD
delay();
rst=1; //LCD正常工作
delay();
psb=1; //8位并行通信
send_i(0x30); //基本操作指令
send_i(0x01); //關(guān)顯示
send_i(0x06); //指定在寫入或讀取時,光標(biāo)的移動方向
send_i(0x0c); //開顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
void wr_zb()
send_i(0x34); //擴展操作指令
send_i(lcd_y); //設(shè)置Y地址
send_i(lcd_x); //設(shè)置X地址
void clear_p()
send_i(0x1); //清除顯示
void qushu()
unsigned char i,j,k; //定義臨時變量
temp=0; //查表偏移地址
lcd_x=0x0080; //上半屏X地址80H
for(i=0;i<2;i++) //共兩屏
lcd_y=0x0080; //每一行的Y地址80H(即頂格顯示)
for(j=0;j<32;j++) //每半屏共20H行
wr_zb(); //寫準(zhǔn)備(設(shè)置X地址和Y地址)
for(k=0;k<16;k++) //每一行16字節(jié)(因為頂格寫)
temp1=TAB1[temp]; //查表獲取顯示數(shù)字
send_d(temp1); //送LCD顯示
temp++; //查表偏移地址+1
lcd_y++; //送下一行數(shù)據(jù)
send_i(0x0036); //擴展指令操作:圖形顯示開
send_i(0x0030); //基本指令操作
lcd_x=0X0088; //下半屏X地址
chk_busy(); //判斷LCD是否忙
di=1; //總線上是數(shù)據(jù)
delay();
rw=0; //寫操作
delay();
PORTD=x; //數(shù)據(jù)送總線
e=1; //使能
delay();
e=0;
delay();
chk_busy(); //判斷忙信號
di=0; //總線上是命令
delay();
rw=0; //寫操作
delay();
e=1; //使能
delay();
e=0;
delay();
void chk_busy()
// busy=1; //先置忙信號
TRISD=0Xffff; //更改總線方向為輸入
di=0; //總線上為命令
delay();
rw=1; //讀操作
delay();
while(PORTDbits.RD7)
delay();
delay();
e=1;
delay();
delay();
e=0;
e=0;
TRISD=0X0000; //總線還原為輸出
void delay()
int m;
for(m=0;m<10;m++)
