查看: 5030|回復: 7
LCD12864+藍牙控制家電狀態一整套單片機程序
ID:187478 發表于 2017-11-12 22:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
辛苦一整天在寫這個,分享給大家。    不用原理圖,自己看mydefine.h文件下的接口     藍牙連接單片機:VCC 5V GND 0      TXD(單片機)接RXD(藍牙)  RXD(單片機)接TXD(藍牙)   自己分析,這些都是控制家電的整套程序
壓縮包內容
壓縮包內容
LCD12864+藍牙控制+蜂鳴器+按鍵控制 家電狀態單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <mydefine.h>
  3. void main()
  4. {
  5. //        WE = 0;//關閉數碼管
  6. //        DU = 0;//關閉數碼管
  7.         Com_Init();//串口初始化
  8.     LCD12864_Init();//12864初始化
  9.         Display_String(0,0,"電冰箱:關    ");//開機畫面都是家電關閉著的
  10.         Display_String(1,0,"電視機:關    ");//開機畫面都是家電關閉著的
  11.         Display_String(2,0,"洗衣機:關   "); //開機畫面都是家電關閉著的
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 KEY_Scan();
  15.         }
  16. }
  17. /********************************************************************
  18. * 名稱 : Com_Int()
  19. * 功能 : 串口中斷子函數
  20. * 輸入 : 無
  21. * 輸出 : 無
  22. ***********************************************************************/
  23. void Com_Int(void) interrupt 4
  24. {
  25.
  26.         EA = 0;
  27.         if(RI == 1)   //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
  28.         {
  29.                 Receive = SBUF ; //接收數據
  30.                 RI = 0;//清除標志位
  31.                 switch (Receive)
  32.                 {
  33.                         case 0x00://當收到串口數據0x00執行下面代碼
  34.                         {        //AllOff();關閉所有家電,并顯示家電關閉
  35.                                 AllOff();BEEP_Run();//藍牙開關按下時蜂鳴器響
  36.                                 Display_String(0,0,"電冰箱:關");
  37.                                 Display_String(1,0,"電視機:關");
  38.                                 Display_String(2,0,"洗衣機:關");
  39.                         }break;
  40.                         case 0x10://當收到串口數據0x00執行下面代碼
  41.                         {
  42.                                 LED1=1;BEEP_Run();
  43.                                 Display_String(0,0,"電冰箱:關");
  44.                         }break;
  45.                         case 0x11://當收到串口數據0x11執行下面代碼
  46.                         {
  47.                                 LED1=0;BEEP_Run();
  48.                                 Display_String(0,0,"電冰箱:開");
  49.                         }break;
  50.                         case 0x20://當收到串口數據0x20執行下面代碼
  51.                         {
  52.                                 LED2=1;BEEP_Run();
  53.                                 Display_String(1,0,"電視機:關");
  54.                         }break;
  55.                         case 0x21://當收到串口數據0x21執行下面代碼
  56.                         {
  57.                                 LED2=0;BEEP_Run();
  58.                                 Display_String(1,0,"電視機:開");
  59.                         }break;
  60.                         case 0x30://當收到串口數據0x30執行下面代碼
  61.                         {
  62.                                 LED3=1;BEEP_Run();
  63.                                 Display_String(2,0,"洗衣機:關");
  64.                         }break;
  65.                         case 0x31://當收到串口數據0x31執行下面代碼
  66.                         {
  67.                                 LED3=0;BEEP_Run();
  68.                                 Display_String(2,0,"洗衣機:開");
  69.                         }break;
  70.                         default:break;
  71.                 }
  72.         }
  73.         EA = 1;
  74. }
  3. /******************************************
  4. *            按鍵掃描函數
  5. *當按鍵1按下1次:關電冰箱  ,鳴響一次,顯示關
  6. *當按鍵1按下1次:開電冰箱  ,鳴響一次,顯示開
  7. *當按鍵2按下1次:關電視機  ,鳴響一次,顯示關
  8. *當按鍵2按下1次:開電視機  ,鳴響一次,顯示開
  9. *當按鍵3按下1次:關洗衣機  ,鳴響一次,顯示關
  10. *當按鍵3按下1次:開洗衣機  ,鳴響一次,顯示開
  11. *當按鍵4按下1次:關所有家電,鳴響一次,顯示開
  12. *當按鍵4按下1次:開所有家電,鳴響一次,顯示關
  13. *說明:做板子的時候,請在按鍵上并聯電容,不然不好使
  14. *******************************************/
  15. void KEY_Scan()
  16. {
  17.         uchar num[4];
  18.         if(KEY1 == 0)
  19.         {
  20.                 Delay_ms(10);
  21.                 if(KEY1 == 0)
  22.                 {
  23.                         LED1=0;BEEP_Run();num[0]++;
  24.                         if(num[0] == 2)
  25.                         {
  26.                                 Display_String(0,0,"電冰箱:關");
  27.                                 num[0] = 0;
  28.                         }
  29.                         else
  30.                                 Display_String(0,0,"電冰箱:開");
  31.                 }
  32.
  33.         }
  34.         else if(KEY2 == 0)
  35.         {
  36.                 Delay_ms(5);
  37.                 if(KEY2 == 0)
  38.                 {
  39.                         LED2=0;BEEP_Run();num[1]++;
  40.                         if(num[1] == 2)
  41.                         {
  42.                                 Display_String(1,0,"電視機:關");
  43.                                 num[1] = 0;
  44.                         }
  45.                         else
  46.                                 Display_String(1,0,"電視機:開");
  47.                 }
  48.         }
  49.         else if(KEY3 == 0)
  50.         {
  51.                 Delay_ms(12);
  52.                 if(KEY3 == 0)
  53.                 {
  54.                         LED3=0;BEEP_Run();num[2]++;
  55.                         if(num[2] == 2)
  56.                         {
  57.                                 Display_String(2,0,"洗衣機:關");
  58.                                 num[2] = 0;
  59.                         }
  60.                         else
  61.                                 Display_String(2,0,"洗衣機:開");
  62.                 }
  63.         }
  64.         else if(KEY4 == 0)
  65.         {
  66.                 Delay_ms(5);
  67.                 if(KEY4 == 0)
  68.                 {
  69.                         AllOff();BEEP_Run();num[3]++;//開關按下時蜂鳴器響
  70.                         if(num[3] == 2)
  71.                         {
  72.                                 Display_String(0,0,"電冰箱:開");
  73.                                 Display_String(1,0,"電視機:開");
  74.                                 Display_String(2,0,"洗衣機:開");
  75.                                 num[3] = 0;
  76.                         }
  77.                         else
  78.                         {
  79.                                    Display_String(0,0,"電冰箱:關");
  80.                                 Display_String(1,0,"電視機:關");
  81.                                 Display_String(2,0,"洗衣機:關");
  82.                         }
  83.
  84.                 …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
LCD12864 藍牙控制一整套程序.rar (114.29 KB, 下載次數: 112)
程序都是移植性較高的
ID:101808 發表于 2017-11-26 17:26 | 顯示全部樓層
程序書寫工整,作者很用心。
ID:243552 發表于 2018-2-10 23:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有電路圖更好了
ID:130345 發表于 2018-2-12 10:30 | 顯示全部樓層
代碼很規范
ID:238191 發表于 2019-1-1 22:40 | 顯示全部樓層
沒有軟件。。。。。。。
ID:380985 發表于 2019-4-17 23:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:473471 發表于 2020-4-9 11:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料,有電路圖就更好了
