查看: 24429|回復: 3
Altium Designer畫PCB板的板形、keepout方法
ID:159395 發表于 2017-11-12 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer16創建PCB板的步驟:1先創建板形(PCB板的外緣輪廓線)。2根據板形創建和板形完全一樣的keepout 層。
創建板形:先用劃線工具line,在任意層,按板形要求的尺寸和形狀畫圖形,選中剛剛畫好的圖形,把選中的對象定義為板框外形,執行命令 Design » Board Shape » Define from selected objects,已經存在的板形會變成由新邊界定義的外形。
要修改一個已經存在的板形,可以使用 Design » Board Shape » Create Primitives from Board Shape 命令來將完整的板形拆分成單獨、分散的線段,然后按需求對各個分散的線段進行修改成想要的形狀?蜻x中它, 執行命令 Design » Board Shape » Definefrom selected objects 來應用新的板形。
創建keepout層:板形定義了電路板的邊界而不是元件和走線規則的邊界,所以接下來需要定義一個 KeepoutKeepout可以通過板形創建: 1. 選擇命令 Design »Board Shape » Create Primitives From Board Shape。 2. 出現 Line / ArcPrimitives From Board Shape 對話框后,設置 Layer Keep-Out Layer,使能 Include Cutouts 選項。 3. 點擊 OK 結束命令,完成 Keepout 創建。創建的keepout和板形是完全重合的。
ID:159395 發表于 2017-11-12 16:29 | 顯示全部樓層
修改:在頂樓中第二行(在任意層),應改為在machanical1z(第一機械層)
ID:1 發表于 2017-11-14 04:23 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:691997 發表于 2020-2-11 12:15 | 顯示全部樓層
非常感謝,支持一下
