#include<intrins.h>
sbit led0 = P2^1; //管腳定義,數碼管
sbit led1 = P2^7;
sbit led2 = P1^2;
sbit led3 = P1^3;
sbit led4 = P1^4;
sbit led5 = P1^5;
sbit led6 = P1^6;
sbit led_dp = P1^7 ;
sbit V1 = P1^0; //ADC已自動配好? 先用這個
sbit V2 = P1^1 ;
sbit led_ge =P2^6 ;
sbit led_shi =P2^2 ;
sbit full =P2 ^4 ;
sbit not_enough =P2^5 ;
#define u8 unsigned char ;
#define u16 unsigned int ;
#define uchar unsigned char ;
#define uint unsigned int ;
/*Declare SFR associated with the ADC */ // adc通訊配置
/*Define ADC operation const for ADC_CONTR*/
#define ADC_POWER 0x80 //ADC 電源控制位
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC 轉換結束標志位 flag
#define ADC_START 0x08 //ADC 開始轉換控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //420 個時鐘周期轉換一次
#define ADC_SPEEDL 0x20 //280 個時鐘周期轉換一次
#define ADC_SPEEDH 0x40 //140 個時鐘周期轉換一次
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //70 個時鐘周期轉換一次
Uchar Read (uchar CHA,cha1) //40行
uchar AD_FIN=0; //存儲A/D轉換標志;若在函數外定義此變量則不能得到連續變化的模擬量的顯示
/******以下為ADC初始化程序****************************/
CHA &= 0x00; //選擇ADC的8個接口中的一個(0000 0xxx 清0高位) xxx控制模擬輸入通道選擇
cha1 &= 0x04 ;
ADC_CONTR = 0x00; //ADC轉換的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,請根據數據手冊設置)
_nop_();
ADC_CONTR |= CHA,cha1; //選擇A/D當前通道
_nop_();
ADC_CONTR |= 0x80; //啟動A/D電源
delay(2); //使輸入電壓達到穩定(1ms即可?
/******以下為ADC執行程序****************************/
ADC_CONTR |= 0x08; //啟動A/D轉換(0000 1000 令ADCS = 1)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (AD_FIN ==0) //等待A/D轉換結束
AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000測試A/D轉換結束否
ADC_CONTR &= 0xE7; //1111 0111 清ADC_FLAG位, 關閉A/D轉換,
return (ADC_DATA); //返回A/D轉換結果(8位)
Initial ADC sfr
void InitRead()
sfr p1M0[1:0] =0x03 ;
sfr p1M1[1:0] =0x00 ; //Set some P1 as only input(高阻) mode
Software delay function 軟件延時函數 官方STC
void Delay(u16 n)
u16 x;
while (n--) // 先判斷n是否等于0,如果等于0,就不循環。n每增加1大約增加0.5ms ,看系統而定。
{ // 如果不等于0,就進入循環,同時n的值減1.一直等到n=0才退出while循環 。
x = 5000; //限制了n最多為5000,因為x循環到0的時候while(x--)為假,不許執行接下來的動作
while (x--);// 先判斷x是否等于0,如果等于0,就不循環。
} // 如果不等于0,就進入循環,同時x的值減1.一直等到x=0才退出while循環 。
} // 在while(x--)后面有一個分號,表示該循環的循環體為空,即只做判斷和循環,并不執行操作。
我想問一下(40): error C129: missing ';' before 'Read' 40行出了問題,怎么辦 急
