PCB板的fill填充:表示直接用銅箔覆蓋填充的區(qū)域,無(wú)論區(qū)域內(nèi)是是否有焊盤(pán)還是過(guò)孔(不正確的填充操作容易造成臨近的網(wǎng)絡(luò)、焊盤(pán)、過(guò)孔間短路)。Fill填充操作:點(diǎn)擊菜單欄>place---->fill。 填充Fill表示繪制一塊實(shí)心的銅皮,將區(qū)域中的所有連線和過(guò)孔連接在一塊,而不考慮是否屬于同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。假如所繪制的區(qū)域中有VCC和GND兩個(gè)網(wǎng)絡(luò),用Fill命令會(huì)把這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)的元素連接在一起,這樣就有可能造成短路了。 綜上所述,Fill會(huì)造成短路,那為什么還用它呢?雖然Fill有它的不足,但它也有它的使用環(huán)境。例如,有LM7805,AMC2576等大電流電源芯片時(shí),需要大面積的銅皮為芯片散熱,則這塊銅皮上只能有一個(gè)網(wǎng)絡(luò),使用Fill命令便恰到好處。
因此Fill命令常在電路板設(shè)計(jì)的早期使用。在布局完成后,使用Fill將特殊區(qū)域都繪制好,就可以免得在后續(xù)的設(shè)計(jì)過(guò)種中犯錯(cuò)。
在不希望有走線的區(qū)域內(nèi)放置FILL 填充層,如散熱器和臥放的兩腳晶振下方所在布線層。比如要上錫的在Top 或Bottom Solder 相應(yīng)處放FILL。 PCB板的Polygon敷銅:表示對(duì)某一區(qū)域內(nèi)的某一網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行按照某一方式進(jìn)行鋪銅覆蓋,對(duì)于不同的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行隔離。 鋪銅操作Polygon:點(diǎn)擊菜單欄>place-->Polygonpour-->設(shè)置參數(shù)后即可開(kāi)始鋪銅,參數(shù)中一般要選擇(鎖定圖元,去掉死銅).鎖定圖元主要是為了敷銅不影響已經(jīng)布好的PCB銅箔走線. 對(duì)已經(jīng)畫(huà)好的鋪銅Polygon進(jìn)行分割:菜單欄--->place-->slicePolygon pour即可實(shí)現(xiàn) Polygon Pour:鋪銅,也叫灌銅。它的作用與Fill相近,也是繪制大面積的銅皮;但是區(qū)別在于“灌”字,灌銅有獨(dú)特的智能性,會(huì)主動(dòng)區(qū)分灌銅區(qū)中的過(guò)孔和焊點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)。如果過(guò)孔與焊點(diǎn)同屬一個(gè)網(wǎng)絡(luò),灌銅將根據(jù)設(shè)定好的規(guī)則將過(guò)孔,焊點(diǎn)和銅皮連接在一起。反之,則銅皮與過(guò)孔和焊點(diǎn)之間、會(huì)保持安全距離。灌銅的智能性還體現(xiàn)在它能自動(dòng)刪除死銅。 在鋪銅時(shí),點(diǎn)擊Tools-Preferences,在Options 欄的Interactive Routing 處選Push Obstacle (遇到不同網(wǎng)絡(luò)的走線時(shí)推擠其它的走線,Ignore Obstacle為穿過(guò),Avoid Obstacle 為攔斷)模式并選中Automatically Remove (自動(dòng)刪除多余的走線)
Polygon Pour Cutout :在灌銅區(qū)建立挖銅區(qū)。比如某些重要的網(wǎng)絡(luò)或元件底部需要作挖空處理,像常見(jiàn)的RF信號(hào),通常需要作挖空處理。還有變壓器的下面,RJ45區(qū)域。
Polygon Pour :切割灌銅區(qū)域.比如需要對(duì)灌銅進(jìn)行優(yōu)化或縮減,可在縮減區(qū)域用Line進(jìn)行分割成兩個(gè)灌銅,將不要的灌銅區(qū)域直接刪除。簡(jiǎn)言之,在電路板設(shè)計(jì)過(guò)程中,填充和鋪銅:兩個(gè)工具都是互相配合使用的。
