查看: 14181|回復: 3
AD在PCB板設計中,散熱片、測試點、底盤安裝元件的設置方法
ID:159395 發(fā)表于 2017-11-10 17:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer PCB中散熱片 測試點 安裝元件的介紹
在原理圖上有一個連接到 PCB 的底盤安裝元件,如果該元件不需要出現(xiàn)在 PCB BOM(材料清單) 中, 那么可以設置元件 Type 為 Graphical(圖形)。一個圖形化元件不會包含在原理圖電氣驗證中,也不會 包含在 BOM(材料清單) 中,在原理圖到 PCB 的同步過程中也不會被檢查。另一類特殊的元器件是測試點,在 原理圖和 PCB 上都需要,并且在設計同步過程中也應該被檢查,但是在 BOM 中不需要。這種情況 下,測試點的元器件 Type 可以設為 Standard (No BOM:不需進入材料清單)。
散熱器,通常它不在原理圖上顯示,并且在原理圖電氣驗證中不需要被檢查,但是它必須包含在 BOM 中。這種情況下,元器件類型可以設為 Mechanical(機械部件)。見下圖:
在使用集成庫繪制電路原理圖SCH時,當從庫中放置一個元件到設計中時,源庫文件(原理圖元件符號SCHlib)和模型名稱(PCB封裝、仿真模型、信號完整性模型、3D模型)都存儲在原理圖符號屬性中。上述模型將會儲存到在原理圖或 PCB 文檔中,所以無文檔檔在何處打開,都不需要加載源庫文件。這在從一個位置移動設計到另一個位置時特別有用,因為沒有必要移動庫文件。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存):
PCB中散熱片 測試點 安裝元件.docx (59.58 KB, 下載次數(shù): 95)
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
ID:611983 發(fā)表于 2019-9-16 11:22 | 只看該作者
下載來學習學習!~
ID:418767 發(fā)表于 2019-10-4 15:11 | 只看該作者
謝謝您的分享!
ID:622316 發(fā)表于 2019-10-11 15:06 | 只看該作者
感謝分享~~~~~
