防止現有的走線被推擠 為了防止其他網絡布線時已有的走線被推擠,這些走線必須被鎖定。最簡單的方法是通過 Edit ? Select ? Connected Copper (快捷鍵 S ? P 或 CTRL+H)或者在 PCB 面板選中需要鎖定的網絡。 然后打開 Inspector 面板(快捷鍵 F11),勾選 Locked 選項。
上圖:鎖定走線,使它們在重新布線的時候不會被移動。 在PCB面板中選擇VCC網絡,然后鎖定VCC網絡的已布線:見上圖:打開PCB面板------選擇VCC網絡------PCB視窗中的VCC已布線高亮--------點擊屏幕右下角的PCB------從彈出的菜單中選擇PCB inspector-------彈出PCB inspector對話框--------點擊下圖中include all type of objects(這是系統默認:包括全部對象類型)中的objects------彈出一個小方框:顯示所有對象-------點擊:僅顯示------track(把PAD NET勾選去掉)--------勾選:locked. 選擇已布線的VCC,然后鎖定VCC網絡的已布線:點擊菜單:edit------select-------connected copper-------光標變成十字形-------在PCB視窗中單擊VCC網絡已布線-------單擊右鍵退出十字光標-------單擊PCB視窗右下角PCB------彈出菜單中選擇PCB inspector-------其余步驟如上。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):(共2頁):
PCB布線中:防止已有的走線被推擠.docx
(433.24 KB, 下載次數: 41)
2017-11-10 11:28 上傳
