查看: 42749|回復: 3
AD差分對布線中,怎樣調節兩根線的長度相等?
ID:159395 發表于 2017-11-10 11:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
差分對布線中的蛇形布線:
差分對布線中的正極線和負極線長度,必須相等。布線完成后,如果不相等,可以對已布線中較短的線進行蛇形化加長:PCB視窗:tools------interactive length tuning(長度調節)-----光標變成十字形-------對準銅線單擊------單擊TAB鍵--------彈出蛇形走線振幅、步距設置對話框------設置數值------確定------光標沿銅線滑動-------銅線隨之變成蛇形線延長。
對一個已經布線的銅線,進行長度調整的過程如下: 從 Tools 菜單中啟動 Interactive Length Tuning (交互布線長度調節)模式。點擊需要調整的目標走線,沿著走線路徑移動鼠標添加調節片段。光標能夠輔助處理過程,作用如下: a) 黃色標桿表示最小和最大長度。 b) 綠色標桿表示目標長度。c) 滑塊展示了當前布線長度距離目標值有多近。
光標顯示了當前走線長度,距離目標長度有多近。
按下 TAB 鍵可以打開 Interactive Length Tuning 對話框 (下圖),
可以在其中配置:  a) Target Length 區域可以配置為: i) From Rules:如果定義了至少一條 Length 或 Matched Length 設計規則,Altium Designer 會嚴格遵從這些規則。 ii) From Net:從右側列表中選擇一個網絡,它可以被更嚴格的設計規則覆蓋。 iii) Manual:在 Target Length 區域手動輸入長度。 一旦選定了一個模式,記得查看對話框的描述區域,它能夠提供有價值的信息,幫助理解當前配置的長度調整模式。
有三種調整樣式可用見下圖: i) Rounded 。 ii) Mitered with Arcs 。 iii) Mitered with Lines 。當使用 Mitered with Lines 和 Mitered with Arcs 時, Clip to Target Length 選項可用。
另外,調整樣式和屬性 (如間距和幅度) 可以使用快捷鍵控制。按下 SHIFT+F1 (或 ~ 鍵) 。會彈出快捷鍵列表。
配置網絡走線長度規則
有兩種主要的規則來控制長度調整,它們是: 1. Matched Net Lengths 規則。 2. Length 規則 這兩種規則在設計中存在時延差或整體信號延遲時變得非常重要。 如果需要信號同時到達,使用 Matched Length 規則。 如果需要信號在某個最小時差內到達,使用 Length 規則。
Matched Net Lengths 設計規則 Matched Net Lengths 設計規則指定的目標網絡必須在特定的容差內擁有同樣的布線長度。這個規則通常針對網絡類使用。 典型的查詢語句是 InNetClass('MyEqualLengthNets'),它表示規則應用到了所有名為 MyEqualLengthNets 的網絡類中。使用 Design ? Classes 命令來建立網絡類。 設置好 Matched Length 設計規則后,長度匹配工具會從目標網絡中尋找最長的走線,提供一個有 效地長度范圍,加減設計規則中指定的 Tolerance 值。
Length 設計規則 作為 Matched Length 規則的補充, Length 設計規則指定一個網絡或一組網絡的整體布線長度。
專業售后培訓 134 Version 1.0
如之前所述,長度調整工具會嚴格執行 Matched Net Lengths 和 Length 設計規則的約束。如果 Length 規則指定的最大長度比 Match Net Lengths 規則目標中的最大長度要短( 包括容差),那么 在調整過程中會遵從 Length 規則。Net Length Tuning 對話框中的描述區域會指出是否有無效的 值,或它使用的哪些數值來自設計規則。
使用網絡長度標識:使用長度調整工具添加走線片段時,會出現網絡長度標識。它提供了一個可視的標尺,表明當前走 線長度距離目標長度還有多遠。 指示標尺包含了一個白色外框,兩個垂直的黃色標桿,一個垂直的綠色標桿。在白色外框內部是帶 有顏色的滑塊,用于表明網絡當前的走線距離,真實的長度值會顯示在滑塊上方。 白色外框表明了長度范圍,它的上下限取決于所選擇的 Target Length 模式。 如果選擇了 manual 模式,滑塊下限是當前網絡的走線長度,上限是當前網絡長度加上兩倍的當前 網絡與目標長度的差額。 如果選擇了設計規則模式,滑塊的上下限會直接從 Length 規則獲得。如果沒有定義 Length 規則, 那么滑塊會從當前網絡長度算起,與在 manual 模式下相同。 綠色標桿表明了目標長度,黃色標桿表明了允許的最小和最大長度。最小和最大長度值遵從設計規 則的嚴格定義。
網絡長度標識實例見下圖
對話框和基于設計規則的網絡長度標識。
上圖中:
標識中最小長度是 50mm (來自 Length 規則)。
標識中最大長度是 55mm (來自 Length 規則,最嚴格的限制)。
目標長度最小值是 50mm (由 Length 規則定義)。
目標長度最大值是 55mm (由 Length 規則定義)。
目標長度正好處于目標長度的最小值和最大值中間 (55 + 50) / 2 = 52.5。
當前的走線長度是 52.187mm,它位于容差之內,所以標識顯示為綠色。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):(共4頁)
差分對布線中的蛇形布線.docx (501.06 KB, 下載次數: 158)
參與人數 3黑幣 +15 收起 理由
xuanic + 5
銅豌豆1234 + 5 很給力!
那邊天 + 5 很給力!
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:283277 發表于 2018-2-9 11:33 | 只看該作者
學習了,學習了,贊一個!!
ID:249553 發表于 2018-7-29 12:02 | 只看該作者
講得不錯,學習一下
ID:472423 發表于 2019-1-24 11:21 | 只看該作者
講的仔細
