怎樣進行差分對布線: 差分對布線: 1、在畫原理圖時,定義差分對布線,同時對兩個網絡布線。單擊菜單:pace放置------directive(指示)-------彈出差分對圖標-------在單個網絡上放置差分對圖標--------然后在這個網絡上放置網絡標號:V_RX1_N(差分對負極線)------在相鄰的另一個網絡放置差分對圖標------放置網絡標號:V_RX1_P(差分對正極線)------一對差分對定義完畢--------SCH圖更新PCB時,這個差分對信息會傳遞到PCB板中。PCB交互布線時,點擊place------interactive differential pair routing, 單擊這個差分對中任一根線布線,就會同時啟動對差分對中兩根線的同步布線。在PCB視窗頂部工具欄有一個差分對布線工具按鈕。 2、在PCB面板中查看差分對:把SCH圖更新到PCB中以后,打開相應的PCB文件-------零件布局完畢-------單擊PCB視窗右下角:PCB------從彈出的菜單中選擇:PCB--------在PCB視窗左側彈出PCB面板-------
在PCB面板頂部第一個方框右側,點擊向下的箭頭-------從彈出的下拉菜單中選擇:differential pairs editor-------第二個方框顯示:1 differential pair class(一個差分對類)-------單擊all differential pairs(全部差分對)------在第三個方框顯示:2 differential pairs(兩個差分對),分別是:V_RX1和V_RX2。 3、上述的第1條中,是在SCH圖中定義差分對,現在介紹在PCB面板中定義差分對:調出PCB面板見上圖-------點擊:添加-------彈出:微分對(差分對)對話框見下圖-------單擊下圖左上角正網絡下拉箭頭:選擇想要的網絡--------點擊負網絡下拉箭頭--------選擇相鄰的差分網絡-------確定,差分對就定義完成了。 4、設置差分對設計規則:在PCB視窗------單擊:design-------ruls------在布線規則:routing目錄下------differential pairs routing------單擊左下角:新規則-------增加了新規則diff pair routing_1-------在左上角where the object matches下拉箭頭設置新規則應用對象------diff pair ----在No differential下拉箭頭選擇差分對名稱----設置差分對間距、寬度、長度,(見下圖:)------單擊確定。差分對走線間距小于布線最小間距規則,就會報警。必須在design-------rules中,為當前差分對網絡新增布線間距規則。
差分對布線有最大間距限制,超過最大間距兩根線之間就沒有耦合了,差分對線不耦合的長度是有限制的,不能太長,見下圖:超過這個長度,規則就會報警。 差分對布線的長度可以調節:tools------interactive diff pair length tuning.
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):(共3頁)
怎樣進行差分對布線.docx
(232.42 KB, 下載次數: 45)
2017-11-10 10:55 上傳
下載積分: 黑幣 -5
