查看: 23883|回復: 18
Altium designer16設計PCB板圖布線時的引腳交換
ID:159395 發表于 2017-11-9 23:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium designer16的引腳交換:在運放、比較器、數字部件等芯片中、四輸入與非門中,同一個門的4根輸入引腳之間可以互換(稱為腳交換),這樣可以讓PCB布線時,銅線實現最短減少PCB板中銅線的繞彎和過孔。對于四運放、四比較器芯片,一個芯片內有4個運放(4個子部件),子部件1的引腳可以和子部件2、3、4的引腳互換(稱為子部件交換),達到PCB板布線銅線最短的目的。在SCH視窗或PCB視窗中,在芯片上單擊右鍵-------彈出:compengt actions(零件動作)------從彈出的下拉菜單中選擇:configure pin/part swapping(引腳交換、子部件交換)。也可以SCH比較器中菜單:tools------configure pin swapping-----彈出配置管腳交換對話框。在PCB比較器中:tools-----pin/part swapping-----configure------彈出管腳交換對話框。
上圖中,1、2、3、12、13 屬于同一個管腳組,引腳之間可以交換。引腳號:ina0  ina1  ina2  ina3  ina4分別命名為A、 B、 C、 D、 E,稱為管腳組的序號sequence ID。
上圖是一個芯片內部有兩個5輸入或非門,分為A子部件和B子部件,把A部件命名為管腳組1,B部件為管腳組2。同一管腳組內的引腳可以互換,不同管腳組內的引腳不能互換。將某個管腳的 Pin Group 值留空意味著此管腳是不允許進行交換的。例如,該元器件中的輸出管腳和電源管腳(管腳標號 5,6,7 和 14)是不允許互相交換的,因此 Pin Group 值就留空。在SCH圖或PCB圖上,在零件上單擊右鍵-----彈出:component actions(零件動作)------從彈出的下拉菜單中選擇:configure pin/part swapping(引腳交換、子部件交換)見下圖:
下圖是引腳交換:子部件內部的引腳之間交換,也叫引腳組內部交換。劃分引腳序號ID(即下圖中的腳名pin name)和管腳組名pin group(1號管腳組和2號管腳組)
上圖中:重新命名腳名,把輸入腳ina0------ina4分別命名為(序號ID)A  B  C  D  E。輸出腳:Y
把輸入腳inb0--------inb4也命名為(序號ID)   A  B  C  D  E。輸出腳:Y
把1  2  3  5  12  13腳所在的引腳號組稱為1,
把4  7  8  9  10  11腳所在的引腳號組稱為2
同一個管腳組內的引腳可以互換:管腳組1內的5個管腳可以互換,第一管腳組1的引腳和第二管腳組2的引腳不能互換。上表最后一項是swap data交換數據,pin group腳組內的引腳互換
按以上劃分后,就可以啟動引腳交換了。
引腳、部件、差分對交換引腳:一般在PCB板發生,極少在SCH發生。因為在畫SCH圖時不可能發現PCB板中銅線繞彎沒有走捷徑,在畫PCB板圖時才發現這一問題,需要互換引腳。在PCB板中互換引腳后,再反向更新SCH圖,這是在PCB比較器中由人工啟動更新SCH原理圖后由程序完成的。
設置元器件的管腳、差分對或部件引腳交換所需要的群組交換屬性存儲在原理圖元件中。但是使用這些信息是在 PCB 編輯器當中,每個 PCB 元件都有一個選項用來設定是否允許其管腳交換,這個設定來自于SCH原理圖,SCH圖更新PCB圖時,帶到PCB圖中來。
查看PCB板內每個零件是否具備引腳互換功能:在PCB環境------左鍵雙擊零件------彈出PCB零件屬性對話框-------在屬性中部專門有引腳交換選項:--------勾選這兩項(見下圖)(系統默認沒有勾選)。如果沒有勾選這兩項,是無法啟動引腳交換的。
啟動引腳交換管理器:在SCH圖和PCB圖都可以啟動:在PCB圖啟動方法:單擊菜單tools-----pin/part swaping-----configure-------彈出配置管腳交換信息對話框--------PCB整版上全部零件列表顯示------每個零件在SCH圖配置的引腳交換情況-------PCB圖中是否使能-------雙擊配置對話框中一個零件------彈出該零件配置引腳交換的對話框----設置交換組號、組名。
下圖是子部件交換:引腳組與引腳組交換。
子部件號:U1A  U1B。他們的部件組都命名為1,這樣可以進行引腳組交換。
把A部件5個輸入腳號pin name管腳序號ID分別命名為: A  B  C  D  E。
把B部件5個輸入腳號pin name(管腳序號ID)也命名為:A  B  C  D  E,兩個部件的輸出端都是Y,腳名(pin name)管腳序號ID相同,就可以進行引腳組互換了:同時把A—A互換,B—B互換   C—C互換  D---D互換  E---E互換 Y---Y互換。上表中,最后一項顯示不全:swap D…..顯示全是:swap data:交換數據。
不可交換的管腳VCC  GND的組號是0。
點擊上圖頂部diffrerental pair swapping:對4運放、4比較器的輸入端差分對引腳,進行交換。見下圖:
建立差分對,點擊上圖左下角:show all pins方框的下拉箭頭------選擇:show pares from directives.利用SCH圖上的差分對指示生成差分對列表。
在PCB中啟動腳/部件交換:tools-----pin/park swapping.
在SCH圖中啟動腳/部件交換:點擊tools------configure pin swapping.
在SCH圖上啟動交換:在零件上單擊右鍵-------選擇:part actions-------configure pin swapping.
在PCB圖上啟動交換:在零件上單擊右鍵-------components actions------configure pin/part swapping.
在 PCB 編輯器中,管腳、差分對和部件交換通過在元器件焊盤上互換網絡來完成。當更改傳送回原理圖時,在SCH中會有兩種方式來處理管腳的交換,要么可以在元器件符號上交換管腳,要么可以交換與 管腳連接的導線的網絡標號。每種方法都各自有其的優點與缺點
交換引腳 在原理圖上通過交換元器件管腳總是可以實現的,但是,這也意味著該元器件符號實例不再與元件 庫中定義的元器件符號一致。在這種情況下,這也意味著該符號無法通過元件庫進行更新,并且設 計當中相同元器件的其他實例會有與其不同的管腳排列,對于原理圖的閱讀而言可能會產生困惑。 當網絡都已經在物理上硬性連接到了元器件時,交換引腳是唯一可用的選項。通常并不推薦使用交 換引腳的方式,它只能用在比較簡單的元件中 (諸如排阻) 或由于原理圖設計結構的原因而別無選擇時。
在SCH圖上交換網絡標號 只有當連接關系是通過網絡標號建立的,也就是說管腳之間并不是通過硬連線連接在一起時,才能 通過在原理圖上交換網絡標號的方式進行交換。這種方式的優點在于元器件符號不會改變,可以通 過元件庫進行更新。這種方式對復雜的元器件是較好的一種選擇,比如 FPGA。物理上移動符號的 兩個管腳會導致基于 I/O bank 的原理圖符號發生錯誤表示。 用戶可以在SCH環境單擊菜單projcet-----project option-----彈出選項對話框---------單擊頂部左右方向中間的options-------在下面兩項勾選。系統默認是勾選的。
執行引腳交換:在PCB環境-------tools-----pin/part swapping-------可以交換的引腳高亮--------interactive pin/net swapping------光標單擊源引腳-------再單擊目的引腳
執行部件交換:在PCB環境------- tools-----pin/part swapping-------可以交換的引腳高亮--------- interactive part swapping------光標單擊源引腳-------再單擊目的引腳.
自動優化引腳連接:在PCB環境-----Tools ? Pin/Part Swapping ? Automatic Pin/Net Optimizer 來執行自動優化。
在SCH圖和PCB圖中,都可以對任一多通道的零件,設置部件交換。在PCB中執行了交換,更新到SCH圖:在PCB環境------ Design ? Update Schematics…傳遞回原理圖。
在SCH圖中只能配置引腳交換,不能執行引腳交換,也不能雙擊零件,在SCH零件屬性對話框中勾選該零件引腳交換使能。而在PCB圖中,可以雙擊零件,在零件屬性對話框中勾選交換使能,可以配置零件引腳交換的設置,可以執行零件的引腳交換。
綜上所述:引腳交換完全可以僅在PCB板中完成,第一步在PCB環境中雙擊零件----在彈出零件屬性對話框中勾選交換使能。第二步在PCB環境配置零件引腳交換的設置tools-----pin/part swapping-----configure。第三部在PCB環境執行引腳交換tools-----pin/part swapping------interactive pin swapping。第四步在PCB環境優化引腳配置tools-----pin/part swapping------automatic pin optimier。第五步在PCB環境中把引腳交換更新到SCH圖中(在design-------更新SCH)。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):(共5頁)
Altium designer16的引腳交換.docx (302.21 KB, 下載次數: 55)
ID:278815 發表于 2018-1-23 12:30 | 顯示全部樓層
這種方法也可以用在對單片機的IO交換上,大大的方便了PCB布線。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:269323 發表于 2017-12-30 21:09 | 顯示全部樓層
頂厲害了
ID:275708 發表于 2018-1-13 22:47 | 顯示全部樓層
感謝分享 謝謝
ID:279564 發表于 2018-1-25 11:12 | 顯示全部樓層
給力給力!!!
ID:256311 發表于 2018-3-17 04:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!
ID:304733 發表于 2018-4-15 21:35 | 顯示全部樓層
厲害了,向樓主學習!
ID:310035 發表于 2018-4-26 20:38 | 顯示全部樓層
頂 確實厲害
ID:299925 發表于 2018-5-11 21:57 | 顯示全部樓層
很好的分享。
ID:330300 發表于 2018-5-15 11:49 | 顯示全部樓層
厲害了,向樓主學習!
ID:331995 發表于 2018-5-17 11:24 | 顯示全部樓層
不錯,好文檔
ID:313328 發表于 2018-5-24 16:15 | 顯示全部樓層
好的,學習了
ID:382422 發表于 2018-8-3 09:54 | 顯示全部樓層
很不錯的哈哈
ID:397057 發表于 2018-9-12 16:12 | 顯示全部樓層
更新原理圖時,把原理圖管腳互換了,不是互換 管腳的net
想僅交換原理圖相應管腳上的NET如何操作?
ID:397057 發表于 2018-9-12 16:13 | 顯示全部樓層
這個是互換了原理圖管腳,僅互換網絡如何操作?
ID:90588 發表于 2019-7-9 09:53 | 顯示全部樓層
比較不錯,大大的方便了布線.
ID:325646 發表于 2019-8-4 14:07 | 顯示全部樓層
很詳細的方法
ID:710153 發表于 2020-3-17 15:15 | 顯示全部樓層
正好想用的功能,幾千個管腳,我都要瘋掉了
