PCB Inspector面板可以使設計者在當前激活的PCB文檔中同時對一個或多個設計對象的屬性進行查看、編輯。結合適當的過濾器功能,該面板可以以很簡單的方式對同類型多個對象進行批量修改或單個修改 PCB Inspector 面板的主體包含當前所有選中對象的共有屬性的列表。如果所有選中對象的某一屬性值是相同的,該屬性值就會顯示在面板中。可以點擊該屬性值進行編輯,直接鍵入一個新的值。按 ENTER 鍵確認新的值應用到所有選中對象;按 ESC 鍵放棄更改。 如果選中對象的屬性值不同,那么屬性值會以<…>顯示。該屬性值可以被直接編輯,但新的值會不加選擇地應用到所有被選中的對象。當更新 X 和 Y 坐標屬性時必須相當小心,因為這樣會無意中使所有的對象重疊在一起。 當多個設計對象被選中、且希望對其共有的字符串類屬性進行編輯, 按鍵會出現在選項的右面。點擊該按鈕會彈出 Smart Edit 對話框,在對話框中使用 Batch Replace 或 Formula 進行文本替換
