查看: 4299|回復: 0
89S51單片機通過按鍵模擬WDTRST看門狗溢出實驗程序
ID:245812 發表于 2017-11-9 22:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看門狗溢出實驗
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:看門狗溢出實驗
  3.   修改:無
  4.   內容:通過按鍵模擬看門狗溢出
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h>
  7. sfr  WDTRST  =   0xA6;
  8. sbit key = P3^1;
  9. /*------------------------------------------------
  10.                     喂狗
  11. ------------------------------------------------*/
  12. void Rst_Watchdog( void )
  13. {
  14.         WDTRST  = 0x1E; //先賦值1E 然后賦值E1
  15.     WDTRST  = 0xE1;
  16. }
  17. /*------------------------------------------------
  18.                     主函數
  19. ------------------------------------------------*/
  20. void main( void )
  21. {
  22.         int i;
  23.                                     // 設置看門狗時間為1個時鐘循環后
  24.         Rst_Watchdog();
  25.                                          //關看門狗一個時鐘循環
  26.         for( i = 0; i < 500; i++)
  27.         {
  28.                 Rst_Watchdog();
  29.         }
  30.     P1=0x00;
  31.         while(!key)                 //按下按鍵不松開,表示程序一直在按鍵處循環,
  32.                                 //并用LED顯示0x55
  33.         {
  34.          P1=0x55;                         //模擬出錯 正常情況應該一直顯示LED,
  35.                                 //但是加看門狗之后不間斷復位,倒是LED閃爍
  36.         }
  37. }
73-看門狗溢出測試.zip (8.24 KB, 下載次數: 13)
