查看: 20328|回復: 2
Altium Designer中PCB filter的使用方法
在PCB編輯器中,使用PCB filter,根據輸入的查詢條件,整體選中符合條件的PCB板內對象,然后利用PCB list或PCB inspector整體編輯、修改選中對象的屬性。
上圖是PCB filter面板。
PCB filter 面板頂部把component打鉤-------在中部layer選擇層------在中部filter框自動生成查詢語句-------按底部apply to all------PCB主窗口顯示全部的零件高亮選中狀態。同理,把pad打鉤-----apply to all-------PCB主窗口顯示全部的焊盤高亮選中狀態,要取消選中狀態,單擊上圖左下角的clear。上圖面板中的焊盤分為三種:網絡中的焊盤(net)、零件焊盤(comp)、沒有網絡的孤立焊盤(free
按上圖Helper(查詢助手)------彈出:查詢助手:對話框--------在對話框中部:PCB對象列表中選擇:零件類------單擊:apply-------PCB主窗口選中零件,并以高亮顯示。
單擊上圖中builder(查詢發起者)-------彈出:從PCB板發起查詢對話框--------在對話框:條件類型/操作員下面單擊箭頭-------選擇:零件類------條件值自動變成all components------查詢預覽自動生成查詢邏輯語句并顯示在filter方框中-----單擊確定------單擊:all to all------PCB板上零件全部高亮選中。
上圖中:history:查看以前的查詢語句,可以現在使用。Add to favorites:把現在的查詢語句收藏起來供以后使用。  Favorites: 打開收藏夾,利用收藏夾里的語句查詢。Create rule: 對現在查詢到的網絡或零件設立布線規則。
上圖中matching下面的select對勾:把匹配的過濾到的對象變成選中的高亮狀態。Non-matching下面的deselect對勾:把不匹配的對象變成不選中狀態。上圖中左下角的clear: 把選中的對象撤銷選中狀態。Mask: 把不匹配的對象屏蔽
被屏蔽的對象將不能被選擇和編輯。在某些場合,屏蔽的功能很有用。比如,您可以先將不需要的對象屏蔽,這樣您就可以更快地選中需要的對象。 舉個例子,一個設計包含一個 BGA 器件,所有的過孔都在 BGA器件之下,現在需要修改所有過孔 的直徑。一種可行的方法是先使用查詢語句屏蔽設計中所有的非過孔對象,然后使用菜單命令 Edit » Select » Inside Area BGA 器件的周圍畫一個矩形以選中所有的目標過孔,最后通過 PCB Inspector 面板來批量修改過孔直徑。 被屏蔽的對象通過漸隱的方式出現。漸隱的程度可以通過點擊 進行調整。可以在 編輯器窗口的右下找到,控制屏蔽的按鈕在PCB環境左下角;掩膜級別,屏幕左下角的清除按鈕:把屏幕處于選中高亮狀態、屏蔽拉黑清除,捕捉:用于設置光標捕捉柵格、捕捉對象熱點、設置捕捉柵格、設置捕捉向導。
按上圖中helper按鈕后,彈出查詢助手對話框:見下圖。
在分類categories欄雙擊一項,自動形成查詢語句,顯示在上部查詢query欄內,單擊左下角的check syntax句法檢查,可以提前檢驗句法是否正確,正確后單擊OK,運行過濾。
啟動PCB filter的另一個方法:在PCB視窗單擊右鍵-----從下拉菜單中選擇filter------example-----彈出10種例句------選擇一個例句------進行filter.
ID:381656 發表于 2018-8-30 21:34 | 只看該作者
學習了,多謝樓主
ID:394631 發表于 2018-9-6 16:46 | 只看該作者
樓主有沒有這方面的視頻,我想看看
