查看: 1466|回復: 0
單片機流水燈
ID:247795 發表于 2017-11-9 17:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • #include<reg52.h>                                                      //包含特殊功能寄存器定義的頭文件
  • sbit ADDR0 = P1^0;                                                          //位地址聲明,注意:sbit必須小寫,P必須大寫
  • sbit ADDR1 = P1^1;
  • sbit ADDR2 = P1^2;
  • sbit ADDR3 = P1^3;
  • sbit ENLED = P1^4;
  • int main(void)
  •         unsigned char cnt1 = 0;                                              //定義一個字符型變量cnt1,并初始賦值0
  •         unsigned char cnt2 = 0;                                          //定義一個字符型變量cnt2,并初始賦值0
  •         unsigned int i = 0;                                                 //定義無符號整型變量i,并初始賦值0
  •         ENLED = 0;        // 使能3-8譯碼器
  •         ADDR3 = 1;
  •         ADDR2 = 1;                                        // 開啟8盞小燈總開關
  •         ADDR1 = 1;
  •         ADDR0 = 0;
  •         while(1)                                   //主循環,程序無限循環執行該循環體語句
  •                 P0 = ~(0x01 << cnt1);                       // P0等于1左移cnt位,控制8個LED燈,P0等于1時二進制是0b00000001,然后取反變成0b11111110,8個小燈以此類推
  •                 for (i=0; i<30000; i++);                           //軟件延時
  •        //移位計數變量自加1
  •                 cnt1++;
  •                 if(cnt1 >= 8)                                                  //移位計數超過7次后,再重新從0開始
  •                for (cnt2=0; cnt2<=7; ++cnt2)       // 實現從左向右移動
  •                                  P0 = ~(0x80 >> cnt2);                   //P0等于0x80右移cnt位,控制8個LED燈,P0等于80時二進制是0b10000000,然后取反變成0b01111111,8個小燈以此類推
  •                                  if(cnt2 >= 7)                                   //移位計數超過6次后,再重新從0開始
  •                                         cnt1 = 0;                                   //移位計數cnt1等于0時,開始循環
  •                 cnt2 = 0;                                                          //移位計數cnt2等于0時,重新開始程序循環
  •         return 0;                                                          //返回住函數
[color=rgb(51, 102, 153) !important]
